Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
- Příspěvků ve vlákně: 21
- Vůz: V50 2.0D 2005
#1 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Zdravím, jela jsem si po dálnici, vyřadila jsem s tim, že budu už sjíždět a najednou se mi rožly všechny kontrolky, motor se vypl a neslo mi ani brzdit. Jen tak tak jsem teda sjela z dálnice a někde postavila auto. Neslo znovu nastartovat. Baterka to není, světla svítily, radio hrálo a když jsem se snažila nastartovat, tak se snažilo nastartovat ale nic. Mám podezření, že mi odešel vstřik. Už jen proto, že se motor koupe v naftě. No ale nenasla jsem, kde koupit nový nebo alespoň repasovaný. Na repas to samozřejmě posílat budeme, ale chtěla jsem tam zatím dat vstřik jiný, abych mohla jezdit, protože musím denně dojíždět 40km do práce. A ten co by šel na repas, bych měla v zaloze.
Neví někdo, kde sehnat nebo neválí se někomu nějaký doma?
- Příspěvků ve vlákně: 13
#2 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Ze by tak nahle odesel vstrik a nejelo auto, to se mi nezda. Snad by to chytlo a klepalo se na 3 valce. Ale elektronika samozrejme muze udelat cokoli.
Kde auto stoji?
Kde auto stoji?
#3 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
No on byl už načatý a byla otázka času, kdy odejde. a bylo mi řečený, že to jednoho dne ztratí tlak a prostě nepojedu. Ale byla nacata i dvouhmota... A nebyly vyměněny rozvody... Takže ono je tam víc možnosti
#4 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
tak rozvody by asi udělaly nepěkný zvuk...
#5 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Auto bylo v servise, vyměnili těsnění na vstřikách, dotáhly vstriky a auto veselo jezdilo dal... Celý tyden... Dneska mě ovšem zase přestalo jet (jaká náhoda, že zrovna v pátek při cestě do práce ).. Bylo tam přesně tolik nafty v nádrži jako když přestalo jet poprvé. Takže mám podezření, že čidlo špatně ukazuje a vlastně místo 1/4 nádrže jsem byla na suchu a chytlo to vzduch. Je to možné?
- Příspěvků ve vlákně: 7
- x 1
#6 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
A kolik se teď vejde natankovat do nádrže?
#7 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
No to jsem nezkoušela, ale dala jsem tam za 400 a neslo to
- x 1
#8 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Jak dlouho jsi zkoušela nastartovat? Ono to chvíli trvá jestli ti došla nafta.
#9 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
No půl hodiny
#10 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
V takových těch průhledných hadickach.. Myslím z čerpadla do motoru? Nevím přesně.. Byly bublinky... A jedna hadička totálně na suchu
#11 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Jakože je jasný ze tam nejde nafta, ale je záhada kudy nejde nebo proč. Doufám jen ze neodešlo čerpadlo
#12 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Pokud se nepletu, tak u nafty nafta maze cerpadlo a kdyz ti dojde nafta (mazadlo) tak se cerpadlo muze zadrit.
Kor ted v zime doporucuji tankovat plnou a udrzovat ji co nejvice plnou, at ti nezamrzne nafta a nekondenzuje ti voda po stenach nadrze
- x 1
#13 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Nepleteš. Akorát si teď nejsem jistý jestli tenhle model má podávací čerpadlo v nádrži nebo ne.
Jak máš starý filtr?
#14 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Filtry jsem měnila při koupi auta, takže půl roku.
A že tam není nafta jsem nevěděla protože mi to ukazovalo 1/4 nádrže. A bohužel nemám peníze na to abych měla pořad plnou nádrž... Naftu si tam tankuju abych na ní jezdila
- x 1
#15 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
A jaký je rozdíl v tom tankovat za 500,- do plné nádrže a mít klid, nebo tankovat za 500,- do prázdné a mít nervy jestli se to zase někde nezastaví.
#16 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Když natankujes plnou, jezdíš dýl než budeš muset znovu natankovat před výplatou natankuju plnou a do vyplaty mi to akorát vyjde...
- Příspěvků ve vlákně: 4
#17 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Pokud máš podávací čerpadlo, tak mohlo umřít. Zjisti, proč se ti zavzdušňujou hadice.
Jo a vypni si podpis v tapatalku prosím.
#18 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Jojo, máme to nastartovat přes čistič brzd a když to prý naskočí tak to není nic vážného. Když ne, tak vstřik
#19 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Tvl to mi přijde jak řešení pro 40let starej komůrkáč...
#20 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Opetovnym otocenim klicku do polohy II, treba 10x by se mela natahnout nafta ke vstrikum. Tak se to dela, kdyz menis treba palivovy filtr. Pokud ti dosla nafta, pak je to v podstate stejny pripad. Kdyz to nepujde, nevidel bych cchybu ve vstrikach
#21 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Nechci si odrovnat baterku... a protože to mělo vstriky načatý ale vyměnili mi jen těsnění tak je celkem dost možný ze je to vstřikem
#22 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Vsak nestartujes. Staci vzdy na 10 sec klic do polohy II, vratit na nulu a znovu. A pak by to melo naftu natlacit a nastartovat. Treba to bude par sec jeste tocit, ale melo by to uz mit dotlacenou naftu. A pri nejhorsim, kdyz se ani 10. pokus nezdari, das baterii nabit. Ja se zamrzlou naftou v -25C startoval opakovane cestou, abych dojel cca 100x za 2 hodiny a baterie to dala
#23 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
V50 2.0D čerpadlo nemá ! Toho čističe bych se nebál.Haben píše:Vsak nestartujes. Staci vzdy na 10 sec klic do polohy II, vratit na nulu a znovu. A pak by to melo naftu natlacit a nastartovat. Treba to bude par sec jeste tocit, ale melo by to uz mit dotlacenou naftu. A pri nejhorsim, kdyz se ani 10. pokus nezdari, das baterii nabit. Ja se zamrzlou naftou v -25C startoval opakovane cestou, abych dojel cca 100x za 2 hodiny a baterie to dala
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#24 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Tak tak, 2.0D by se měla odvzdušňovat balonkem. Podávací čerpadlo v nádrži má třeba D5.
Pokud je to opravdu zavzdušněný a čerpadlo je na suchu, tak bych to pokusy se startováním dlouho netrápil
#25 Volvo v50 2.0D 100Kw 2005 přestalo jet
Pak omluva za radu. Ve V70 jsem mel D5.
- 12 Odpovědi
- 701 Zobrazení
Poslední příspěvek od volvoczech
- 14 Odpovědi
- 2802 Zobrazení
Poslední příspěvek od maxvendy
- 5 Odpovědi
- 646 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bartex
- 0 Odpovědi
- 390 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 0 Odpovědi
- 306 Zobrazení
