Jak zjistím verzi nezávislého topení?
- Vůz: Xc60
Zdravím všechny,
mám první Volvo XC60 D5 R design 2011
zjistil jsem, že má i nezávislé topení, což majitel nevěděl nebo mi to neřekl.
otázka zní, jestli by k tomu mohlo být i dálkové ovládání...jaký software je tam nahraný.
Dá se to zjistit?
moc dík.
M.
Dá se to zjistit?
moc dík.
M.
Otevři kapotu a měl bys tam mít takovýto štítek. Ten samý je pak přímo na bufíkovi, který se nachází v pravém předním podběhu. Přístupný po sundání kola a krycího plastu.
Ale podle roku výroby to vidím na Webasto Thermo Top V . I když je klidně možné, že máš už novější Webasto Thermo Top Vevo, to záleží v kterém měsíci bylo vyrobené. V tomto roce se to lámalo.
Když po příchodu do auta bez nastartování, či zapnutí klíčku, otočíš kolečkem na levé páčce, zobrazí se ti možnosti časovačů, přímý start atd? Dálka samozřejmě dodělat lze. Verze softu a adt. také není problém zjistit. Pokud máš zájem o bližší info a chceš s tím pomoci napiš mi SZ.
- Vůz: Xc60
Moc děkuji za skvělou odpověď.
Mám Thermo Top Vevo a i nastavení časovače funguje.
Jen nechápu možnost zapnout nezávislé topení v menu časovače je 3. možnost zapnutí nebo vypnutí nezávislého topeni.
V tomto případě přemýšlet o GSM dálkáči.
M.
M.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
Jakože si vlezeš do auta a přes palubní počítač si topení spustíš a topí.maikyy píše: Jen nechápu možnost zapnout nezávislé topení v menu časovače je 3. možnost zapnutí nebo vypnutí nezávislého topeni.
S tím dálkáčem Ti víc poradí Jakub.
.........a topí dokud jej zase nevypneš.
TT Vevo - tak to je paráda. Měl bych takový návrh. Já pomůžu tobě a ty pomůžeš mě. Co ty na to? Hajný asi tuší oč mi jde. Tak mi napiš do SZ a tam probereme co a jak. Mohu ti pomoci i to zapojit, protože je potřeba doplnit kabeláž.
- Vůz: Xc60
Paráda to je, ale proč mi pokaždém nahřátí mi to odečte 20 až 30 km dojezdu..vubec to nechápu. A teplota při příjezdu a odjezdu byla stejná, že by mělo čidlo jiné podmínky.
Paráda určitě, protože máš novější typ hořáku a takového někoho s TTVevo do r.v.2012 hledám. Píšu ti SZ.
Co se týče odčítání dojezdu, tak mě to o tolik neklesá. Já mám třeba při každodenním používání na nádrži o 70 - 100km menší dojezd.
- Vůz: Xc60
Ale nechápu důvod odečtu paliva když to s palivem nemá nic společného...
- Vůz: S80 & S60
To kúrenie nebeží na palivo?
No tak jiný dojezd než po příjezdu to bude nejspíš hlásit i bez zapnuti bufíku. Prostě si to načte jinou průměrnou spotřebu, než tu za posledních 30 km předchozí jízdy. No a bufík ještě nějakou tu deci sežere...
