Péče o lak.
- Vůz: xc90 2008 3.2
#76 Péče o lak.
Kvapky vody na navoskovane kapote vypadaji trochu jinak, spise jsou gulate a pokud jsou velke tak stecou. Mrkni tu https://www.youtube.com/watch?v=G4HEp5EVsFk". Navoskovane to mas, ale tak trochu nespravne podle me.
Vosk sam casem zleze, nemusis se bat a resit problemy typu jak ho dostat dolu. Vosk jako jsi pouzil sleze vydrzi tak mesic, kvalitni vost klidne 3 mesice, pak uz to neni ono.
Myt normalne rucne idealne za pouziti samponu co moc neskodi vosku. Pri malo tvrde vode PH neutralni, pri tvrde vode muze byt trochu kysely.
Wapka auto neumyje nikdy tak jako kontaktni umyti.
Nevim jak jsi to voskoval ale vygoogli si nejaky navod jsou toho hrozne haldy na netu.
Strucne, navoskovat cistou kapotu, nechat vosk zatvrdnout a jemne rozlestit. Jemne, nedrhnout aby jsi ho nesetrel ale ani moc jemne aby jsi ho rozlestil. A pak klidne dalsi jednu nebo dve vrstvy.
To ze je vosk spravne zaschnuty a muzes ho zacit lestit zjistis tak ze kdyz ho setres prstem, nezustane na laku. Kdyz neni jeste zaschnuty tak ho jen rozmazes.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S60 2.4T 02'
#77 Péče o lak.
díky za odpověď, takže zkrátka vždycky když to omeju tak pak přidám jednu vrstvu vosku a 2x do roka to udělám pořádně i s tím clayem atd, na víc nemám čas ani chuť a snad i tohle co dělám je lepší jak nic, kdybych to chtěl mít úplně tip top musel bych do toho asi vrazit ještě mnohem víc peněz a času a to nechci, není to nový auto
no na návody jsem samozřejmě koukal a dělal to tak nějak jak ukazují ale prostě asi jsem tam dal moc tý leštěnky nebo nebyla dostatečně zaschlá a smíchal se mi ten vosk s tou leštěnkou, ale jako chovalo se to jak vosk, normálně to zatvrdlo a pak se to nechalo rozleštit
teď mě napadá že to foto tý kapoty je když už to na tý kapotě 2 týdny bylo, pak sem ještě fotil střechu po dešti den po nandání a tam to udělalo asi to co popisuješ viz foto, tak je možný že fakt už po těch 14ti dnech ten vosk nemá takový vlastnosti no
jen pro zajímavost, co je teda kvalitní vosk?
- Přílohy
- IMG_20181021_130117.jpg (93.32 KiB) Zobrazeno 1279 x
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
#78 Péče o lak.
Pokud ta první fotka byla po dvou týdnech, tak je to ok, ono jakýkoliv prach zmenší ten kapkovací efekt.
Vosk co jsi koupil určitě kvalitní bude, ale nebude na dlouhodobou ochranu. Na dlouhodobou ochranu jsou polymerové, nebo jiné chemické vosky. Ten tvůj je přírodní. Auto jím natřené bude mít lepší lesk, než to s tím polymerovým voskem, ale za cenu nižší životnosti. Mně vždy přírodní vosk slezl cca po měsíci, maximálně po třech. Polymerový vosk se tolik neleskne, ale vydrží 3 měsíce až půl roku. Prostě přírodní je pro víkendové auto:-)
Myj to normálně tím samým šamponem, měl by obsahovat látky, které ten vosk lehce přiživí a neuškodí mu. Po umytí a zaschnutí by měl povrch opět kapičkovat.
Na sundání vosku použij nějakou lehce abrazivní leštěnku bez vosku, nebudeš ani muset tolik clayovat - clay pak stačí jednou ročně na jaře, pro sichr to můžeš vzít ještě po leštění zředěným izopropanolem, aby vosk lépe chytnul. Ale to spíš u těch polymerových vosků, přírodní nevyžadují tak perfektní přípravu povrchu.
A pokud budeš chtít vosk sundat rychle bez leštění, vem to do ruční myčky a použij aktivní pěnu. Ta přírodní vosk sundá 100%.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: S60 2.4T 02'
#79 Péče o lak.
super, díky moc za osvětu, člověk se furt učí, tak teď nějak doplácám tenhle a další zkusím nějaký odolnější, třeba toto či toto na tom druhým se mi líbí že píšou že se může aplikovat na slunci, já totiž nemám k dispozici žádnou prostornou garáž či stodolu, takže musím vždycky čekat až bude zataženo
- Příspěvků ve vlákně: 13
- Vůz: S60 D3 '12
#80 Péče o lak.
Jenom se zeptám, jak často chceš auto mýt? Pokud např. každý týden, tak pokud budeš chtít vždy po mytí voskovat, tak se uvoskuješ - ale zase budeš jak v Karate Kid .
Mne u auta, navoskovaným carnaubou, se osvědčilo ob jedno umytí ještě rychle přejet detailerem, který také carnaubu obsahuje - 5 - 10 minut práce navíc a výsledek perfektní.
K tomu voskování - anebo si ráno přivstat a navoskovat dříve, než začne mít slunce sílu. (takto jsem to řešil letos já - večer umytí, chemická dekontaminace, ráno mechanický clay, další ráno neabrasivní leštěnka a poslední ráno odmaštění a voskování).
Moc bych aplikaci na slunci nevěřil - buď vosk brzo zaschne - tj. na horkým laku už při aplikaci bude schnout pod rukou a blbě chytí, anebo to bude vosk, který nikdy pořádně nevytvrdne.
Fusso coat 12M jsem letos zkoušel, snadná aplikace, výborné rozleštění, tak uvidíme, co přes zimu vydrží.
- Vůz: S60 2.4T 02'
#81 Péče o lak.
Nene, každý týden určitě ne, budu rád když to bude něco mezi 1-2 měsícema a přes zimu jsem bez šance úplně, max když se to někdy vyšplhá přes 5° tak zajet do bezkontaktní myčky
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: XC70 D5 2013
#82 Péče o lak.
Uběhly více jak 2 měsíce od aplikace vosku Soft99 Fusso a zatím paráda. Tekuté stěrače Angelwax H2GO taky drží, při vyšších rychlostech skutečně není třeba stírat. Obojí můžu doporučit:-)
- Přílohy
- IMG_6410.JPG (93.61 KiB) Zobrazeno 1194 x
Volvo XC70 D5 Polestar 169kW/470Nm MY13, AWD Geartronic
Bylo: Subaru Legacy 2.0 92kW MY00
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#83 Péče o lak.
Máš to samou kuličku vody. Já nedávám na lak nic a vodu tam nemám žádnou.
- Vůz: S60 D3 '12
#84 Péče o lak.
Jo jo, fusso drzi pekne, kdyz se neodflakne priprava.
Raolso - ano, bez osetreni voskem to vypada, jako by tam voda nebyla, ale postupne lak zvetrava a pokud obcas auto myjes rucne, tak teprve tehdy je poznat, zda je lak osetren, ci ne.
Kapicky vody jsou pouze u stojiciho auta. Staci chvilka jizdy a vsechny se krasne "odkutali" pryc.
- Vůz: Volvo 850 TDi
#85 Péče o lak.
Zajímavé vlákno. Já mám tuto sadu: https://www.escape6.cz/meguiars-wheel-tire-kit-kompletni-sada-na-myti-a-ochranu-kol-a-pneumatik-id370549/
Čas od času na leštění taktéž přípravky od Meguiars. Cenově v pohodě a co jsem zkoušela, moc se mi neosvědčilo to míchat s jinými výrobci.
Volvo 850 TDi, 103 kW, 1996
#86 Péče o lak.
Jestli to tady trochu žije, jak aplikujete ten prostředek na kůži z Ikea? Budu kupovat, tak ať je jasný postup. Díky.
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
#87 Péče o lak.
trváš na tý ikee? možná jsou i jiné zajímavé alternativy...
edit: kdyžtak tady máš návod na tu ikeu https://www.ikea.com/cz/cs/manuals/absorb-cistic-kuze__AA-1160180-3_pub.pdf
byla 960 B204FT, MY'93
#88 Péče o lak.
Díky Nimrode. Jako netrvala bych na tom, ale zase o moc lepších prostředků za tyto peníze asi nebude a zbytečně předražené aplikátory taky nepotřebuji, to dám raději do kosmetiky na auto.
#89 Péče o lak.
osobně používám tohle https://www.detailingshop.cz/pece-o-kuzi/colourlock-lederreiniger-stark-175ml-silny-cistic-kuze/ (litrovka vychází podstatně lépe, ale nevím, jestli je v ceně to pěnu tvořící stříkátko). tohle balení vystačí s přehledem na dva kožený interiéry, navíc se tím dá velmi dobře vyčistit i koženka či hodně zanesené interiérové plasty. nanáším kartáčem na čištění oděvů (v drogerii za asi 25,-)
jako výživu používám lanolin s rýžovým olejem v poměru 3:2. lepší by bylo nahradit rýžový olej paznehtím olejem, ale to jsme v úplně jiných částkách a hlavně rýžový olej se dá snadno sdělat v kuchyni. lanolin beru v lékárně, naváží kolik člověk chce. míchám si to poslední dva roky a neobjevil jsem jedinou chybu, kterou by to mělo
#90 Péče o lak.
Díky za doporučení. Budu upřímná, nechci se s tím crcat, takže asi vezmu tu Ikeu, vypadá to, že vydrží déle a čistič + krém jsou v packu. Přesto děkuji.
#92 Péče o lak.
Určitě, chci to ošetřit ať se ten interiér trochu provzdušní a provoní. Díky!
- Vůz: S60 D3 '12
#93 Péče o lak.
Tak hlavně kosmetiky nekupuj celé sady.Loewe píše:Díky Nimrode. Jako netrvala bych na tom, ale zase o moc lepších prostředků za tyto peníze asi nebude a zbytečně předražené aplikátory taky nepotřebuji, to dám raději do kosmetiky na auto.
#94 Péče o lak.
Ne, ne .. mám jen to, co potřebuji, takže pohoda. Tady tu z Ikea, ale využiju i na sedačku doma, takže to se neztratí.
#95 Péče o lak.
Dotaz. Udělala se mi na střeše tečka. Řešit, neřešit ? Opravovat ? Čím a jak ? Uvažuji koupit korekční tužku v barvě vozu a zatírat.
Druhý dotaz je na nárazník, který mi někdo na parkovišti odřel.
#96 Péče o lak.
#97 Péče o lak.
- Příspěvků ve vlákně: 7
#98 Péče o lak.
Urcite opravit. Sak uz to kvitne.
#99 Péče o lak.
Omlouvám se nechápu proč se to přidalo 3x.
Ok, zkusíš mě nasměrovat co si mam pročíst ? Nikdy jsem lak neopravoval, jenom zatíral korekční tužkou.
#100 Péče o lak.
vybrousit postižené místo na čistý kov, rozředit plnič, opatrně špejlí zaděl postižené místo, několik vrstev. pak 2000 šmirgl pod vodou lehoučce přebrousit. následně namíchnaou korekční tužkou špejlí zadělat. potom zase 2000 šmirgl pod vodou a nakonec abrazivní leštěnkou přeleštit. zatím mi to takhle drží rok bez nějakých problémů
