V40 T4 houpání volnoběhu, EFI-254
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Hned po startu vyletí otáčky na 3000 a následně volnoběh houpe v rozmezí 1000-2500ot.
Diagnostika píše jedinou chybu EFI-254 (Engine control relay), tedy tipuju fail někde v elektrice, nesetkal se s tím někdo?
Zatím to vypadá na nějaký zkrat, po odpoledni s multimetrem jsem se dostal k palivové pumpě?
Ještě dle diag jednotka zůstává stále v open-loop režimu a tedy vůbec nereaguje na lambdu. Po odpojení volnoběžného ventilu drží po zahřátí cca 500ot.
Žádný nápad?
Ahoj
Lambda ukazuje stálejch 5V? Měla by oscilovat měnit napětí .
Jop, ale myslím že to bude spíš důsledek než příčina. Zajímavé je, že pokud jí odpojím tak jednotka nehodí chybu, stejně tak třeba u volnoběžnýho ventilu.
Zkus ji schválně fyzicky změřit multimetrem schválně co bude ukazovat měřák.peter cz píše:Jop, ale myslím že to bude spíš důsledek než příčina. Zajímavé je, že pokud jí odpojím tak jednotka nehodí chybu, stejně tak třeba u volnoběžnýho ventilu.
Trochu jsem pohledal snad ti to k něčemu bude při zadání té chyby mi vyskočilo toto:
Mělo by to být Relé K46 Umístnění by snad mělo být zde ,ale nejsem už na 40ky moc znalej jen co jsem se snažil pohledat: Info o umístnění zde jen z té fotky stránky už nefungují:
https://www.google.cz/search?rlz=1C1AOHY_csCZ722CZ725&tbm=isch&sa=1&ei=mKHAW76eF4vbwALPrJ2YBg&q=volvo+v40+1998+locations+relay&oq=volvo+v40+1998+locations+relay&gs_l=img.3...151225.152370.0.153111.5.5.0.0.0.0.77.334.5.5.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.106Fov3AtqI#imgdii=V587IJ7etVxGPM:&imgrc=qsxAaKkuYrEgOM:
Díky, relé si trefil správně to jsem zkoušel i přehazovat za stejný vedlejší (jen hloupý spínací), ale tím to nebude, od něj jsem právě měřil ten zkrat na zem viz fault tracing z vidy... Každopádně jsem ještě změřil lambdu a je uplně mrtvá (opět dala asi jen 50tkm), po bližším ohledání jsem našel ukouslej kabel vyhřívání hned za ní. Tak vyměníme a uvidí se...
Lambda vyměněna, ale změna žádná
stále měřím zkrat na kostru kde bych neměl (třeba na signál pinu z lambdy)
Jediný co mně napadá mám tady :
Jinak mně nic nenapadá jak , jedině doma vyrobit vzít starou jednotku vykošerovat celou tu sestavu pinů proletovat to se zásuvkou vzatou zase z vraku udělat si vývody mimo a připojit ECU a hledat a měřit do zblbnutí.
EDIT:Ještě vyndat jednotku a měřit procinknout vedení dle Pinů.
Je to na měření hodnot při běžícím motoru z ECU jednotky vyndá se jednotka místo ní se napojí redukce a zase se jednotka připojí do redukce a tady měříš ,ale já mám redukci jen na 850,S,V,70 do 1998 ,jednotka u turba s,v,40 je asi jiná a redukci na to nemám kdyby se sehnala tak bych ti to půjčil a můžeš zjistit jestli je to na trase nebo v ECU.Jinak mně nic nenapadá jak , jedině doma vyrobit vzít starou jednotku vykošerovat celou tu sestavu pinů proletovat to se zásuvkou vzatou zase z vraku udělat si vývody mimo a připojit ECU a hledat a měřit do zblbnutí.
- Vůz: V40 T4 1.9 147kw
Zdravíčko, řeším úplně stejný problém. Zkrat měřím už na relé motoru. Na pojistce před relé ještě zkrat není. Nevím si už rady. Podařilo se problém výše vyřešit? Našla se závada? moc díky za odpověď
Bohužel nenašla, auto pak šlo o dům dál a jak dopadlo netuším.
