Olej D5
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V50 D5 2006
#1 Olej D5
Brzy mě čeká výměna motorového oleje na V50 D5 132kw (297000), doteď byl používán olej Q8 FORMULA ULTRA 0W-30. Po řečtení různých diskuzí všude možně mě to už úplně zblblo. Takže, co tam nalejt? Co tam lejete vy? Držel sem se specifikace A5/B5. Někdo říká držet se specifikací, někdo že 0w30 do motoru s tolika km nepatří.
V50, 2,4 D5 (D5244T8) 2006 MY 2007
Bylo: V40 1,9 dci 75kw
#2 Olej D5
Ja mam 450000 a davam 0w30 s normou a5b5. Vyrobca Ravenol.
- Vůz: V50 D5 2006
#3 Olej D5
a nežere to už ten olej ?
nikdo další se nevyjádří?
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#4 Olej D5
neKoky píše:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=54728&hilit=OLEJ+DPF
#5 Olej D5
Zerie ale za cca 17-20 tisic km tak 0.5-0.7 L takze skoro nic.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: xc60 D5
#6 Olej D5
hele já už do žádné D5 oleje A5/B5 lejt nebudu, poté co jsem dal C3 (5w40) jedou auta daleko líp, tišeji, jdou do otáček. do jedné z D5 zkusím full saps 5w40 protože A5/B5 je taky full saps a navíc to zákonitě takový olej žere víc než klasický se silnější mazací vrstvou...
#7 Olej D5
No já leju do D5 taky ten C3 5W40, ale mám jí teprve něco přes rok, takže si zatím netroufám to někomu doporučovat
- Příspěvků ve vlákně: 3
#8 Olej D5
Jezdil jsem v D5-ce klasiku 10W40 B4 ted už asi šest výměn 10W30 a nejen do D5 do všech mých aut a nou problem
#9 Olej D5
5W50 mobil 1 už dostává D5 asi 200tkm a zatim cajk, najeto 420
- Vůz: xc60 D5
#10 Olej D5
no vidim že neexperimentuju sám no do xc90 jsme lili vždycky co mělo bejt a na 240K byl zvuk toho motoru fakt hroznej. dal jsem c3 a je to výrazně jinde - lepší, xc60 která má teď 140K ztichla výrazně ...no a ve volvu mi řekli že rozhodně nejsem jedinej kdo si to tam leje ale že to neschvalujou
- Vůz: V50 D5 2006
#11 Olej D5
Děkuji za tipy, žel už mám objednáno znovu q8 0w30 takže dostane na zimu to samé. Na jaře tam naliju nejspíš ten zde vychvalovaný peak life od mobilu.
- Vůz: 850,C70,V40...
#12 Olej D5
Ono D5 z 2002, 2006 a 2010 su dost rozdiene motorizacie...ivanvanata píše:no vidim že neexperimentuju sám no do xc90 jsme lili vždycky co mělo bejt a na 240K byl zvuk toho motoru fakt hroznej. dal jsem c3 a je to výrazně jinde - lepší, xc60 která má teď 140K ztichla výrazně ...no a ve volvu mi řekli že rozhodně nejsem jedinej kdo si to tam leje ale že to neschvalujou
- Vůz: V50 D5 2006
#13 Olej D5
Tak pokud se bavíme o specifikaci a5b5 tak doufám že se nebavime o D5 bez dpf a klapek.
- Vůz: V70 MY2004 D5244T
#14 Olej D5
No taky jsem koukal do manualu, kde pisou A5/B5, ale jakmile jsem zjistil cenu za litr ,
zacal jsem to zkoumat.
IMHO, Tato specifikace je vytvorena jako ekologicke kurvitko stylu,
sice to nemaze zato to mozna sezere mene nafty ...
Tak jsem se na to vyprd a liju tam Mobil 1 Peak Life (Rally Formula) 5W-50 4L
auto jede spokojene a olej dolivam tak 0.5l na 15t km
B.
B.
#15 Olej D5
Do D5-ky bez DPF patří A3,B3,B4Koky píše:Tak pokud se bavíme o specifikaci a5b5 tak doufám že se nebavime o D5 bez dpf a klapek.
- Vůz: V50 D5 2006
#16 Olej D5
Tak teď sem to pochopil buď já blbě nebo ty. To mě je víceméně fuk co se leje do staré D5, když mám už tu novější s dpf.
#17 Olej D5
Kdo se nebojí dá pořádný olej i do novější D5 a nebo si pak nechá udělat GO motoru !Koky píše:Tak teď sem to pochopil buď já blbě nebo ty. To mě je víceméně fuk co se leje do staré D5, když mám už tu novější s dpf.
#18 Olej D5
No ja mel na mysli D5 s DPF a klapkama 132kW
- Příspěvků ve vlákně: 6
#19 Olej D5
Takže třeba toto do D5 151kW ???ivanvanata píše:no vidim že neexperimentuju sám no do xc90 jsme lili vždycky co mělo bejt a na 240K byl zvuk toho motoru fakt hroznej. dal jsem c3 a je to výrazně jinde - lepší, xc60 která má teď 140K ztichla výrazně ...no a ve volvu mi řekli že rozhodně nejsem jedinej kdo si to tam leje ale že to neschvalujou
https://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-mobil-1-esp-formula-5w-30-5l_33726.html
Našel jsem hodně fotek na Ruských fórech, že to tam Rusáci lejou dost často do XC60tek a XC70tek
- Vůz: V50 T5 AWD
#20 Olej D5
Já třeba do motoru (s DPF) dávám výše zmiňovaný ESP Formula 5W-30 a jede jako pila.
#21 Olej D5
Zde odkazy: jak to tam lejou. A to jsou tam jiné mrazy a jedou na 5W30
https://www.drive2.ru/o/b/459413892309763390/
https://www.drive2.ru/o/b/478338411569087265/
- Vůz: xc60 D5
#22 Olej D5
mobilem rozhodně neuděláš chybu...tenhle má navíc rozumný hthsJakub Svoboda píše:Takže třeba toto do D5 151kW ???ivanvanata píše:no vidim že neexperimentuju sám no do xc90 jsme lili vždycky co mělo bejt a na 240K byl zvuk toho motoru fakt hroznej. dal jsem c3 a je to výrazně jinde - lepší, xc60 která má teď 140K ztichla výrazně ...no a ve volvu mi řekli že rozhodně nejsem jedinej kdo si to tam leje ale že to neschvalujou
já dávám toto:
https://www.pipaoils.cz/millers-oils-ee-nanodrive-longlife-5w40
a měním po 8-10tkm
ale příště tam nasypu toto (normální full saps)
https://www.pipaoils.cz/millers-oils-cfs-5w40-nt
a budu měnit po 12tkm, DPF stojí při nejhorším 20K...ale stejně se to neucpe když to ten olej nebude žrát a mě D5 už nic nežerou (v xc60 mi to polkne tak 0,1/1000km a v xc90 už jen tak 0,25/1000km - dřív mna a5/b5 tak reálně 0,4L/1000)
#23 Olej D5
Díky za reakci.
Mě to po 13tis co mám nyní najeto od poslední výměny sežralo cca 0,5L s A5/B5 0W30
Jinak nechybí ti tam 0, protože by ti to jinak papalo dost oleje.ivanvanata píše:
- Vůz: xc60 D5
#24 Olej D5
bohužel né jinak několikrát zde na forum bylo zmíněno že je rozdíl mezi různými D5 - z pohledu nárok oleje. mátě někdo prosím reálné znalosti v čem jsou D5 staré a nové odlišné mechanicky? tzn. potřebují různé oleje? já mám totiž za to, že to železo je pořád stejné...
#25 Olej D5
A to jsem se bál, že když mi to sežere 0,5L po 13tis.km je to hodně. Co jsem se bavil s jedním mechanikem co dělá jen Volva, tak D5 151kW a novější vycházejí ze železa starších modelů.
