Tak hlasim, ze opravdu pomohlo znovunahrani posledniho firmware. Ted to funguje naprosto bez problemumarekbm píše:ještě mě tak napadá. pokud už i bootloader je aktuální, nahrej tam znova i poslední verzi firmware. je možné, že s tím minulým bootloaderem tam kousek ke konci nenahrálo (stávalo se). ono to pak může fungovat, ale kdo ví, co sem tam zazlobí.
Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
V70 II, 2005
V70 II, 2005
tak to jsem rád . ještě, že mě to napadlo
na tohle kouknu. udělá to, u když waze nemluví? možná to ale bude jen nějakým nastavením ve waze.doktor píše:Na iphone spolu s bezici navigaci waze na telefonu se zrusi prichozi hovor hned po 1. zazvoneni
a jen pro info. máš poslední verzi fw?marekbm píše:na tohle kouknu. udělá to, u když waze nemluví? možná to ale bude jen nějakým nastavením ve waze.doktor píše:Na iphone spolu s bezici navigaci waze na telefonu se zrusi prichozi hovor hned po 1. zazvoneni
Posledni verzi urcite nemam.
Kdyz zazvoni telefon a waze ma hlasovou navigaci, tak se pres BT hovor nespoji, naopak se hovor sam odmitne.
Vstup do galerie ZDE
tak nejprve rozhodně aktualizovat (pokud není poslední verze). když to bude dělat stále, pak na to kouknu.
- Vůz: C70 2,4 D5 2007
Marku ako pokracujes s vyvojom p1,p3? Uz sa neviem dockat.
letos určitě začnu. už mám nějakou představu jak to má vypadat, P3 káru mám a GSM modul na testy taky nějaký mám. časem pak možná zkusím jestli jde předělat i ten originál BT P3 modul. protože na dnešní dobu je i ten BT katastrofa, telefonní kontakty to nezvládá a hudba jedině přes aux, což u mě znamená, že po několika hodinách zjistím, že mi mobil hraje v opěrce v autě.
drobné vylepšení
v2018-10-21_1
Novinky
- Bootloader: Pokud je aktivní Bootloader, automaticky akceptuje párování, i když je za normálních podmínek nutné ruční potvrzení (zeleným tlačítkem).
Opravy
- Modem: Přepracován přístup. Opravena chyba na Wavecom modemech, kdy se zobrazovala zpráva “Connecting...”
- Bluetooth: Sem tam visela zpráva “Synch...”, ale kontakty se nakonec nevyčetly.
v2018-10-21_1
Novinky
Opravy
mini oprava, pokud při párování není zapotřebí potvrzení, tak není důvod aktualizovat (z předchozí verze).
v2018-10-26_1
Opravy
- Modem: Po akceptování párování nešlo vytočit číslo na PHM.
v2018-10-26_1
Opravy
tak jsem zjistil, že jsem idiot. kdyby se k někomu dostala deska revize "F" (je to napsané dole vpravo) a měl problém s basama, tak je třeba odstranit 2 rezistory (R130 & R131). jsou ukázané na obrázcích.
měla by tam být hodnota 100k (ale když tam nic nebude, tak taky neva), ale osazené tam je 1.5k, což už je opravdu hodně málo. zdrhlo s tím asi 20-30ks, takže šance je sice malá, ale ne nulová .
kdyby to někdo měl a necítil se na úpravu, pak mi to pošlete a já to opravím.
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Tvl, jak se to projevuje? Nechce se mi to opět kuchat ven...
tahle revize se začla prodávat v říjnu tohoto roku, a z těch 30ks šlo 20ks do holandska. máš pocit, že se to týka zrovna tebe .libor_m píše:Tvl, jak se to projevuje? Nechce se mi to opět kuchat ven...
a jak jsem psal, projevuje se to tak, že nejdou slyšet skoro žádné basy. dá se to částečně vykompenzovat nastavením basů na rádiu naplno.
- Vůz: 240/V70II
máš někde nějaký web kde je to v kostce sepsáno? chybí mi čas pročítat celou tuhle diskuzi. Btw P2 2001 bez telefonního modulu, lze a případně za kolik? Díky
Bez telefonního modulu asi ne, když se v něm mění deska...
je i modul jen na MELBUS, ale je to spíš zaměřeno hlavně na audio. je fakt, že dodělat PHM není jen tak (sedačka s reprákem, mikrofon, PHM navíc je to závislé na MY auta, úprava sw výbavy).
- Vůz: Volvo S60 2.4T
Ahoj, ja prestal updatovat nekde 2roky zpatky
Chapu, ze za tu dobu se toho zmenilo a byl tam nejaky novy boot loader a nevim vo, tak nechci neco pokakat.
Tak se chci zeptat co a v jakem poradi mam poslst do modulu k udpesbemu updatu
Diky
Diky
první dej nový fw, pak tam nahrej nový bootloader.
něktzeré starší bootloadery měly chybku, že nenahrály poslední kousek, na 99% to většinou nešlo poznat, ale sem tam to blblo a dělalo nesmysly a u mě se to neprojevovalo.
takže po nahrání toho bootloaderu (po tom, co se zobrazí hláška "BTLDR OK") to znova aktualizuj.
a kdyby to po restartu zobrazovalo v nepřipojeném stavu 8 podivných znaků, pak to bude chtít licenci (a taky se to dycky po 30s odhlásí). udělej foto a pošli mi to do SZ včetně emailu, kam poslat licenční soubor .
taky bude asi lepší, když to uděláš přes PC, tam je u starších verzí větší pravděpodobnost úspěch.
- Vůz: XC90 Ocean Race 2005
Omlouvam se za dalsi podobny dotaz, ale je realne, ze se dockame verze pro XC90? Prubezne forum sleduji uz 2 roky, cas od casu naky prispevek vzbudi nadeje, ale letos k vanocum to asi zase nebude...?marekbm píše:letos určitě začnu. už mám nějakou představu jak to má vypadat, P3 káru mám a GSM modul na testy taky nějaký mám. časem pak možná zkusím jestli jde předělat i ten originál BT P3 modul. protože na dnešní dobu je i ten BT katastrofa, telefonní kontakty to nezvládá a hudba jedině přes aux, což u mě znamená, že po několika hodinách zjistím, že mi mobil hraje v opěrce v autě.
- Vůz: Lynk & Co 01
Hlavoune, naděje ve druhém vlákně
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=58152
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
postupně si začínám připravovat některé části. o víkendu jsem rozchodil RDS vysílač. Ze začátku bude modul podporovat AUX nebo FM vysílač (s RDS). vzhledem k tomu, že např. u P3 (nevím jak xc90/P1) mi přijde kvalita AUX vcelku otřesná, tak kvalita toho FM vysílače je naprosto ok.
nevím, jestli MOST někdy rozchodím (ale malá šance je taky).
malá ukázka RDS viz foto. jinak velkým bude v budoucnu název připojeného telefonu a malým info o písničce .
