problém po úpravě SW S80II T6
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70II T5
#1 problém po úpravě SW S80II T6
zdravím, nechal jsem do S80II T6 nahrát úpravu POLESTAR doufaje, že vše proběhne hladce..
Bohužel po této úpravě začaly problémy se studenými starty...trvá cca5-8s než motor chytne, pak jakoby se ještě 2-3 sekundy dusil a nakonec vyrovná otáčky a už jde normálně. Se startem při zahřátem motoru problém není. Baterii jsem kontrolaval, ta je na cca 70procentech kapacity, tak tam problem nebude. Co mohl ovlivnit nový SW? Napadla mě zadělaná škrtící klapka, kdy nový SW má vychozí hodnoty a může stím blbnout. Nebo zapomněli ve Volvu udělat nějaká nastavení po nahrátí?
pak už mě napadá jen ironie osudu, kdy něco odešlo přesně chvíli, kdy se tam ten Polestar nahrál (např cívky, lambda nebo některé z čidel)...
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 problém po úpravě SW S80II T6
Neni lepsi jim to reklamovat, nez na sve naklady hledat chybu?
#3 problém po úpravě SW S80II T6
Presne tak. Podle me ten SW zpusobil, ze se projevil nejaky jiny skryty problem. Patral bych po zapalovani, svickach, vstrikovacich, vaze vzduchu, skrtici klapce.
Na me zo dela dojem, jakoze mozor ma problem vybalancovat bohatou smes, ktera davkuje u studeneho motoru.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: V70II T5
#4 problém po úpravě SW S80II T6
to byla první věc, co jsem udělal..., odmítli to stím, že to nemohl způsobit SW, že sem ji to ještě s žádným autem nestalo. Prý se k nim mám objednat na standardní servis..
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
#5 problém po úpravě SW S80II T6
A zkusili polestar vyhodit a nechat puvodni mapy? Jak se to chova nyni s puvodnima mapama?
- Vůz: S80II C30
#6 problém po úpravě SW S80II T6
To pokiaľ viem nejde.Haben píše:A zkusili polestar vyhodit a nechat puvodni mapy? Jak se to chova nyni s puvodnima mapama?
#7 problém po úpravě SW S80II T6
To jako ze nevratis puvodni soft? To je pak pekna loterie
- Administrátor
- x 3
- Kontaktovat uživatele:
#8 problém po úpravě SW S80II T6
Mno co pro zacatek odpojit alespon na 15min baterku...?
Pak nastartovat, nevsimat si plynu a nechat 30-60sec motat na volnobeh...
A jinak klasika, diagnostika rika co?
- Vůz: V70II T5
#9 problém po úpravě SW S80II T6
právě to mě s odpojením baterie napadlo...odpojil jsem cca na 5h baterii, pak jsem zkusil nastartovat chytlo to hned bez problému...ale možná chladnutí motoru 5h nebylo dost:D zkusím ještě zítra po delší odstávce...to si pak řikám, jestli po update na Polestar neměli něco resetnout a neudělali to třeba...
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
- Vůz: S90 B5
#10 problém po úpravě SW S80II T6
Ahoj, kde to dělali?dukemb píše:to byla první věc, co jsem udělal..., odmítli to stím, že to nemohl způsobit SW, že sem ji to ještě s žádným autem nestalo. Prý se k nim mám objednat na standardní servis..
S90 B5
S90 B5
- Vůz: V70II T5
#11 problém po úpravě SW S80II T6
ve Volvo Stodůlky.
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
- x 1
#12 problém po úpravě SW S80II T6
Palivový filtr máš jak starý?
- Vůz: V70II T5
#13 problém po úpravě SW S80II T6
Tak už několikrát jsem startoval studený motor a závada se neprojevila. Zdá se, že reset odpojením autobaterie pomohl.
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
- Profi prodejce
#14 problém po úpravě SW S80II T6
Pokud si zaplatím originál Polestar, tak bych se tam jel asi na něco zeptat.
Proč to nefunguje, jako předtím.
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: S80II T6 AWD 07
#15 problém po úpravě SW S80II T6
Ahoj,dukemb píše:zdravím, nechal jsem do S80II T6 nahrát úpravu POLESTAR doufaje, že vše proběhne hladce..
kolik stala uprava Polestar? A je rozdil opravdu citelny? Co se zmeni pocitove na jizdnich vlastnostnech? Co to udelalo se spotrebou? Premyslim o podobne uprave az doladim drobnosti co mne stvou, ale nevim jestli to za to stoji. Dekuju za info. K.
- Administrátor
- x 3
#16 problém po úpravě SW S80II T6
Znat to bude jako CHIPnuti kazde Turbiny, kde ve vetsine pripadu mas +/- 20% vykonu i kroutaku, oproti serii.seven_vsfs píše:Ahoj,dukemb píše:zdravím, nechal jsem do S80II T6 nahrát úpravu POLESTAR doufaje, že vše proběhne hladce..
Ale sahni spis po CHIPu od D5T5.com(drive D5T5), vysledek budes mit vicemene stejnej, neli mozna i lepsi a bude to i levnejsi...
