- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: Vybírám
#1426 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Ještě dotaz, jak funguje to rádio spojené s ovládáním klimatizace? Umí to mp3, usb, nebo tak něco? Případně jde vyměnit nejlépe za 2din?
- Příspěvků ve vlákně: 24
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
#1427 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
asi záleží na ročníku..2005 určitě mp3 neumí,jde to pořešit přes grom adapter (určitě lepší řešení než bastlit nějakej 2din ).
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
- Vůz: Vybírám
#1428 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Našel jsem nějáký 2din přímo do Volva, ale cca od 15.000kč a dráž..Aux tam originálně je, nebo se musí taky dodělat?
#1429 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
grom adapter tě vyjde na míň - počti tady https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=25563&hilit=grom
- Vůz: Volvo V60 T6 AWD Heico
#1430 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Zdravím, po pár letech se chci vrátit zpět na své třetí volvo.
Nechystá se někdo z vás prodat svou V50 T5? Preferuji spíše benzin, ale pokud nebude zbytí, příjmu i D5.
Děkuji
Děkuji
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
#1431 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Čau vespolek, chtěl bych se zeptat ohledně zkušeností s kombinací ve Volvu s40 rv. 2000, motor 2,0 bez turba s automatem? Hledal jsem na fóru a tuto kombinaci jsem moc nedohledal... Auto mělo dostávat pravidelný servis, najeto cca 220.000 km (dle stk co jsem nechal čeknout by to mělo sedět), kupováno v čr... potřebuju něco pro tátu resp. ženu, když bude potřeba na couračky po městě a do cca 20km mimo. Je něco, na co bych si měl dát u těchto motorů pozor při koupi? díky
#1432 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
U V40 hlavně pozor na korozi.Nejvíce budou ohnilé trubky u LZ kola nad plastovým krytem palivového filtru.wolf píše:Čau vespolek, chtěl bych se zeptat ohledně zkušeností s kombinací ve Volvu s40 rv. 2000, motor 2,0 bez turba s automatem? Hledal jsem na fóru a tuto kombinaci jsem moc nedohledal... Auto mělo dostávat pravidelný servis, najeto cca 220.000 km (dle stk co jsem nechal čeknout by to mělo sedět), kupováno v čr... potřebuju něco pro tátu resp. ženu, když bude potřeba na couračky po městě a do cca 20km mimo. Je něco, na co bych si měl dát u těchto motorů pozor při koupi? díky
#1433 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Dilky za tip, motor jako takový nebývá problematický?
#1434 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
V podstatě benzíny na nic zásadního netrpí,snad jen u Castrolu na zakarbonování a následně odchází VVT.Jinak pokud použiješ ř.j. z 1,8 tak to jede jako z praku.wolf píše:Dilky za tip, motor jako takový nebývá problematický?
#1435 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Tak pokud je to takto, tak ja dam RJ z 1,6 do 1,8 a bude to tez lepsi
4184S2 01´
4184S2 01´
#1436 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Přemýšlím,že bych poslal do světa svou V50 2,4i 125kw. Je do provozu 12/2004,najeto poctivejch 210 000km,manuál s LPG Magic2 .Žádný průsery na autě nejsou,větší opravy v dělaný autorizáku u Kurtzů.Vypadá pěkně,sem tam nějakej obchoďákovej škrábanec.Výbava xenony,tempomat,vyhřejvaný sedačky.
Kolik myslíte,že je rozumná prodejní cena?
Zatím pouze zvažuju,protože bohužel jak nejsou benzínový V50 tak nejsou ani benzínový V70 nebo XC 70 za který bych chtěl vyměnit.
#1437 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
tak jinak..mám představu o prodejní cca 95 000kč.Myslíte,že je to reálné? Dík
- Příspěvků ve vlákně: 100
#1438 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
za mne cena hodně lidová za 5 válec, relativně malý nájezd, slušnou výbavu, LPG v ceně.
#1439 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Zdravím,koketuju s myšlenkou omladit stávající vůz.Zůstal bych u V50,protože jsem s ní spokojenej a za ty léta už jsem na tom řešil všechno možné takže už člověk leccos ví.. myšlenka je stávající V50 2,4i (125kw ,max. spokojenost) vyměnit za V50 T5.Dokáže mi někdo znalý srovnat ty dva motory z hlediska spolehlivosti - případně na co u té T5 dávat bacha?Lehce vyšší spotřebu neřeším.Věc další je,že T5 ve V50 byla tuším jen čtyřkolka - nesere se to ?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#1440 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Jsou i FWD (můj případ)
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#1441 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
ona by mi ta čtyřkola nevadila pokud se to nesere..spíš mě zajímají ty motory: -)
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: chci koupit volvo
#1442 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Dobrý den, prosím o radu. Měla jsem Hondu Civic, s kterou jsem byla velmi spokojena, ale stala se veteránem, tak chci obnovit vozový park. Vždy jsem toužila mít Volvo.....a nyní přišel ten správný čas. Je zde někdo, kdo by zhodnotil alespoň dle obrázku a obsahu, zda mohu na podobný model pomyslet.
http://auto-pruhonice.selekt.volvocars.cz/cs/used-cars/Volvo/S60/D4-SUMMUM-AUT-CZ-1maj-rxbwcrsp
Nebo zda toto:
http://auto-pruhonice.selekt.volvocars.cz/cs/used-cars/Volvo/V40-CC/CROSS-COUNTRY-D2-1maj-s1bv9zqb
A někdo mi říkal, že toto ne:
http://auto-pruhonice.selekt.volvocars.cz/cs/used-cars/Volvo/V40/D3-MOMENTUM-POLESTAR-1maj-mmbwt9b6
Děkuji za názory a rady....
Karolína[/b]
Nebo zda toto:
Karolína[/b]
- Příspěvků ve vlákně: 68
- Vůz: Karkulka
- Kontaktovat uživatele:
#1443 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Karolíno, jestli S60 (sedan) nebo V40 (hatchback), tak toť důležitá otázka. Ať už kvůli vnitřnímu místu, velikosti kufru a přístupu do něj.
Za mě vede právě S60, je to skvěle vybavené auto se spoustou bezpečnostních prvků, automat.
Červená V40 je holota, mě vůbec nezaujala, ani motorizací.
Černá V40 je zajímavá, nedosahuje výbavy S60ky, ale nestyděl bych se za ní, manuál.
Dojdi k dealerovi, posaď do těchto vozů své pozadí a okoukni to. Auta jsou to rozdílná a to jak technicky, tak i pořizovací cenou (60.000,-Kč rozdíl). Je třeba se zamyslet nad smyslem hlavního použití, s S60kou bude asi příjemnější jezdit delší trasy (má 8mi stupňovou převodovku, dlouhé trasy budou předpokládám ekonomičtější), s V40 to asi bude příjemnější po městě a na cukačky. V40 i S60 má koukám bufíka (nezávislé topení, tedy nastavíš či zmáčkneš z okna, auto začne topit a ty neškrábeš a nedrkotáš zubama v zimě).
Ale resumé ode mě nečekej, to musíš sama.
#1444 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
ttoommaasseekk
Předmět příspěvku: Re: Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Moc děkuji za názor. Všimla jsem si, že i když mají auta dost najeto, cena zůstává stále docela vysoko.....
Karolína
Karolína
- Vůz: Karkulka
#1445 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Tato mají do 60.000km, ne?Karolína píše:ttoommaasseekk
Karolína
#1446 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Karolína
Padík - V50 T5 AWD + BSR + IPD HD TCV
Již jsem se rozloučil s V40 2.0T E85
Ano, je to tak,.ale mají v nabídce vozy s vyšším nájezdem.....
http://auto-pruhonice.selekt.volvocars.cz/cs/used-cars/Volvo/V70/D4-MOMENTUM-AUT-1maj-wdbwt9sn
Karolína
Karolína
Karolína
#1447 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Ty prvni postovane v40 a s60 maji hodne maly najezd. A ta cervena v70 zcela ok. Velky najezd bych videl 300 tkm a vice.
Za sebe bych volil 2,0 l naftu v s60 ci v40. Tedy stribrne a cerne auto. Obe auta si projed a uvidis, co te oslovi.
A pokud s tim minis jezdit jen po meste, vezmi benzin T3 ci T4.
#1448 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Tak jsme při vybírání Volva dopadli velmi špatně. Syn se do žádného typu pořádně nevešel.....
Děkuji za názory.
Karolína
Děkuji za názory.
Karolína
- Vůz: Karkulka
#1449 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Jaké rozměry má syn?
Karolína píše:Tak jsme při vybírání Volva dopadli velmi špatně. Syn se do žádného typu pořádně nevešel.....
Děkuji za názory.
Karolína
#1450 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Má 2 metry, dlouhé a silné nohy. Včera jsme zkoušeli většinu typů Volvo, pak jsme na Spořilově zkoušeli Nissan Qashqai, Mitsubishi Asx,Ford C-MAX, S Max,. Jedině kam se vešel byl Superb. A to asi nechceme.
- 7 Odpovědi
- 1326 Zobrazení
Poslední příspěvek od Scarabeus
- 11 Odpovědi
- 1232 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomB
- 6 Odpovědi
- 845 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Vanous
- 3 Odpovědi
- 883 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepino33
- 3 Odpovědi
- 769 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
