Nehraje PP reproduktor v C30 - dynaudio
Haben
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 8
#1 Nehraje PP reproduktor v C30 - dynaudio
Příspěvek od Haben »
Po návratu ze srazu v Hálově Mlýně jsem zjistil, že nám nehraje PP reroduktor ve dveřích. Po sundání taepcírungu zjištěno, že signál v konektorech je (přiložená sluchátka na konektor hrají). Vyndaný reproduktor jsem zkoušel doma připojit i na domácí kino a nehraje. Takže 100% vadný reprák. Konektory v něm jsou ok, membrána neprotžená, tak co s ním je? Dokáže reproduktor někdo opravit? Přijde mi nerozebíratelný.
Případně má někdo reproduktor na prodej? Je to Dynaudio s číslem 30797726.
Přílohy
Ares
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: S80II C30
#2 Nehraje PP reproduktor v C30 - dynaudio
Příspěvek od Ares »
Zmeraj cinny odpor vinutia a mas hned jasno. Bud je v skrate a nehra (spalene vinutie), alebo preruseny konakt, co by sa dalo s trochou stastia spravit.
Obrázek;Obrázek
Haben
Ověřený
#3 Nehraje PP reproduktor v C30 - dynaudio
Rád bych, ale kde měřit a jak? Nejsem žádný elektrikář. Dostanu se pouze na kontakty, nikam jinam - vše ostatní je slepené.
Ares
Ověřený
Vůz: S80II C30
#4 Nehraje PP reproduktor v C30 - dynaudio
Příspěvek od Ares »
kedze je to basak, tak nema v serii kondenzator, tym padom priamo na konektore zmerat odpor.
Obrázek;Obrázek
Haben
Ověřený
#5 Nehraje PP reproduktor v C30 - dynaudio
ok, děkuji kuknu na to večer doma díky. Jaká by měla být hodnota odporu?
Ares
Ověřený
Vůz: S80II C30
#6 Nehraje PP reproduktor v C30 - dynaudio
Příspěvek od Ares »
Ak ma impedanciu 4 Ohmy, tak cinny odpor bude cc 3,1 Ohmu.
Ale ako nehra vobec ako pises, skor ti ukaze multimeter nekonecno.
Obrázek;Obrázek
Haben
Ověřený
#7 Nehraje PP reproduktor v C30 - dynaudio
Děkuji, naměřené hodnoty večer napíšu.
Haben
Ověřený
#8 Nehraje PP reproduktor v C30 - dynaudio
Tak odpor je 1 ohm. Prilozenim na kontakty se udaj nemeni. Kdyz merici tycinky spojim, ukazou 0,09 ohm. Takze 1 ohm je asi to nekonecno, coz?
pospak
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
#9 Nehraje PP reproduktor v C30 - dynaudio
Příspěvek od pospak »
Jeden ohm je dost málo. Koncem týdne pojedu do Zlína za Jarkem, tak pokud nikoho nesezenes, mohl bych se na to podivat. Já jsem si takhle opravil repro ve dveřích, ale závada může být uvnitř vinuti a to potom asi nic :(
S60, B524S2, 2001....
Haben
Ověřený
#10 Nehraje PP reproduktor v C30 - dynaudio
Dekuji za nabidku. Uz jsem domluveny s ok2ucx, ktery umi zajistit opravu.
Haben
Ověřený
#11 Nehraje PP reproduktor v C30 - dynaudio
Jinak ten 1 ohm na displayi je, i kdyz merak neni prilozeny.
pospak
Ověřený
#12 Nehraje PP reproduktor v C30 - dynaudio
V tom případě zkratované vinutí,... pokud na začátku, dá se při troše štěstí opravit.
ok2ucx
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
Kontaktovat uživatele:
#13 Nehraje PP reproduktor v C30 - dynaudio
Příspěvek od ok2ucx »
Ta jednička mě zmátla a došlo mi to, až jsem tento postižený repro proměřil já. Multimetry ukazují "nekonečno" právě jedničkou, ale na na pozici před desetinnou čtečkou, ale na kraji displeje.
T.j. tento repro má asi nejobvyklejší závadu - přerušeno. Opravit to, zřejmě, půjde.
/PL
Haben
Ověřený
#14 Nehraje PP reproduktor v C30 - dynaudio
Dobra zprava, budu doufat. A dekuji jiz predem
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
