Nefunguje zamykaci tlacitko na dalkovym ovladaci
- Vůz: V70 2.5 TDI
Zdravim,
tak jsem zkousel uz oba ovladace, dokonce i jeden jsem nechal dukladne promerit zda tlacitko zamykani je ok. Verdikt - tlacitko je v poradku a "tlacitkuje" jak ma, (proud prochazi). Vysledek... ani pomoci jednoho ovladace nejde zamcit auto. Musim jej zamcit rucne klickem. Odemykani funguje ovladacem bez problemu. Dokazete me nekdo prosim poradit jak to dat do kupy ? Kde vlastne najdu jednotku centralu v aute ? Muze zamykani fungovat tak, ze kdyz je nejaky cidlo, ktery hlida otevreni dveri ci kapoty poskozeny, nebo hlasi, ze je otevreno tak jednotka pres dalku neumozni zamknout auto ????
Diky
R.
Diky
R.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
Není jen tlačítko ochozené? Nestačilo by jenom vnitřní destičku s tišťákem podložit? Já musím ovladač hodně zmáčknout, aby se vytvořil kontakt, ale pro odemknutí. Měl jsem ulomenou jednu pacičku, co drží na místě baterku a když se prostě ovladač pod tlakem prstu lehce prohne, kontakt se ztratí. Už jsem jednou tu pacičku domodeloval epoxidem, vydrželo to cca rok a pak se to stejně zase ohlo někam do pryč a kontakt se zase ztrácí
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: V70 2.5 TDI
Diky za napad. Bohuzel to tim neni. Zkousel jsem odemykat jen s vykuchanym tistakem v ruce zadny obal. V tu chvili baterka byla ok a tlacitko jsem slysel jak cvaka. Navic jak jsem psal, tlacitko bylo promereno a je v poradku. Opravdu nikdo nic ? Ani kde najdu ten modul na prijem signalu, kde jsou nasledne vsechny rele na odemykani a zamykani ?
R.
R.
- Vůz: 850,C70,V40...
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Není spíše problém v mechanizmu ve dveřích?
Něco lehce ohnuté a při odemykání to o tuto část zavadí a vrátí se zpět.
- Vůz: V70 2.5 TDI
kdyz zamykam a odemykam klickem ve dverich vse funguje OKNosound89 píše:Není spíše problém v mechanizmu ve dveřích?
R.
- Vůz: V70 2.5 TDI
jako ze je spatny tlacitko ??kwiko píše:ale je...
Klíček to přetlačí, to půjde skoro vždy, ale přes dálkáč to koncák nepustí.Rosssi píše:kdyz zamykam a odemykam klickem ve dverich vse funguje OKNosound89 píše:Není spíše problém v mechanizmu ve dveřích?
R.
- Vůz: V70 2.5 TDI
mozna jsem se spatne vyjadril, zamek mam jen na ridicovych dveri, a kdyz otocim klickem zacvaknou se vsechny zamky, popripade se vsechny zamky odemknout. v mechanice jednotlivych zamku to nebude.... odemykani funguje, pokud by to nekdo bylo ohnuty tak ta sila se musi premoct i pri odemykani a to pomoci ovladace jede ok
r.
