XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
#1 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Jelikož mám pravděpodobně vadný kardan - při přeřazení hlavně z 1 na 2 a na 3 při puštění spojky se ozve zespodu takový kovový zvuk a oprava asi nebude zrovna levná, tak mě napadlo, jestli je možné kardan vyndat a jezdit bez něj, aniž by to autu ublížilo ?
Mám XC90 rv.2005 120kw.
Díky za jakékoliv info
- Vůz: 940, XC70
#2 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Ano je to mozne...
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#3 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Haben takhle jezdí v létě. V zimě S, v létě BEZ.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#4 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Když se vytáhne kardan tak musí se dávat nějaké záslepky či jak se to řeší?
- Příspěvků ve vlákně: 10
#5 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Já bych pro jistotu ještě vyhodil úhlovku a zavařil diferák. Sice by levá přední guma ubývala rychleji, ale zase by se dala střídat s těmi ostatnimi
- x 1
#6 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Kardan se odšroubuje není potřeba záslepek.
- Příspěvků ve vlákně: 5
#7 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
ano, stačí odšroubovat kardan, díry na šrouby mám vždy zakapané silikonem, který snadno mechanik odstraní před opětovným vrácením kardanu. Žádné kontrolky nebo hlášky na tebe nebudou po vyndání kardanu v autě křičet. Jen při větší akceleraci na 1, 2 a 3 a mokré cestě budeš hrabat - holt nezvyk
Demontáž kardanu je na cca hodinu, takže si spočítej dle hodinové ceny servisu, na kolik to přijde
Pokud máš rampu, tak to zvládneš sám, je to svěšení výfuku, cca 6 šroubů na přední části kardanu, 6 na zadní části kardanu, 2 šrouby ve středovém uložení kardanu, pověšení výfuku nazpět a hurá zpět na silnice.
#8 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Super, díky moc.
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: XC90 2.5i LPG r.v.2006, man.
#9 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Zdravím chlapi. Potřebuji radu. Dnes jsem chtěl demontovat kardan, abych mohl vyčistit čerpadlo haldexu. Svěsil jsem vyfuk, vyndal 6+6 šroubů s přírub kardanu a 2 šrouby od středového ložiska a kardan ani silou prostě nejde ven z přírub. Máte s tímto někdo zkušenost? Prosím poraďte, co s tim.
Omlouvám se, ze píši do starého téma, ale nechtěl jsem zakládat nové. Díky za rady
#10 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Vyndal jsi i tu podpěrnou příčku? (pokud jsi ji tam měl)
#11 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Vymontoval jsem vše, hýbal jsem s ním volně nahoru a dolů. Jediné, kde drží, tak jsou ty příruby. Buď je to v nich tak zarezlé nebo na to musí být ještě nějaký fígl. Budu vděčný, za každý nápad. Díky
#12 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Pochopil jsem správně, že je to odšroubované na obou koncích a uprostřed to nic nedrží a nebrání zlomení kardanu uprostřed směrem dolu?
Jestli ano, tak zlomit uprostřed, tahat směrem dolů a "poklepat" do příruby. Mělo by to vypadnout.
#13 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Jojo, přesně tak, je úplně volný a nechce se mu z te příruby. Myslel jsem si to, jen jsem do toho nechtěl moc bušit, abych něco nezničil. Díky, zítra to vyzkouším, pak dam vědět, jak to dopadlo
#14 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
No aj mne sa už stalo že nešiel od zadneho difu odpojiť su tam na to pripravene zavity z opačnej strany príruby tie som musel najprv prečistiť zavitnikom a až tak dať šrubu aj ta musi biť na imbus prip. Torx a presna aby sa tam vošla a aj vytisla unašač. Z hoďky boli hneď 2,5 tak veľa zdaru.
#15 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Přemýšlím, ze to odvezu do značkového servisu a nechám to vyndat je. Hold to bude něco stát, ale asi to bude jistota. Možná na to mají nějaké přípravky.
#16 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
U mě to šlo taky fest, ale domluva kladivem pomohla. A neboj se za to uprostřed zatáhnout, nebo škubnout.
A až to sundáš, tak tu matici, co drží přírubu musíš ohřát autogenem, nebo PB hořákem tak na 200 - 300 °C, je zalepená.
- Vůz: XC90 D5 120kw
#17 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Co udělá to sundání kardanu se spotřebou?
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
#18 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Díky za info. Tak ja to ještě dneska zkusím. Když tak ještě nahreju tu prirubu, az to budu vyklepavat ven. Pak se ozvu s výsledkem, snad kladným!
#19 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Tu přírubu nenahřívej, nebo aspoň ne moc, ať ti z toho nevyteče vazelína.
#20 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
tokacek píše:Co udělá to sundání kardanu se spotřebou?
Nevím, co to udělá se spotřebou, ale jezdit se s tím pořádně nedá (XC90)
#21 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Haben jezdil s kardanem venku a spotřeba beze změny.
#22 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Ok, zkusím to odpoledne bez toho, jestli to půjdeRomulusw píše:Tu přírubu nenahřívej, nebo aspoň ne moc, ať ti z toho nevyteče vazelína.
- Příspěvků ve vlákně: 6
#23 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
ja vyndal kardan z V70 a taky bezezmeny, holt vetsina vahy a odporu na aute zustava (zadni diferak a poloosy)
#24 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Zdravím všechny, tak dnes se povedlo a kardan je venku. Chtělo to opravdu poklepat a skubnout. Vpředu šel hned a zadek byl dost zarostlej, tak se mu nechtělo, ale nakonec povolil. Díky za rady všem!
- Vůz: Ochcávka, LR Free1, Volvo XC90 2,5 T
#25 XC90 lze vyndat kardan a jezdit ?
Hele, to jako fakt vyndavate kardan na leto? Ja mel za to, ze to nedela dobre.
Ja to obcas udelal u landrovera, kde to je opravdu tak na 10 minut a vubec to autu nevadi...je tam visco.
Tak tohle asi okusim tohle leto...
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
