TDI - komprese
- Vůz: V70 2.5 TDI
TDI - komprese
Zdravim,
dneska jsem vymotoval vstriky, ze je dam prezkouset, popripade repasovat. No a nez je tam odnesu, rekl jsem si , ze zmerime tlaky. Vim, ze se ma pohybovat od 3 - 2,4 MPa. no a ja nameril 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 MPa . Je to vubec mozny, jelo by to vubec s tak nizkou kompresi. Mereni probihalo pres diru pro vstrik a pripravek jsme "jen" pritlacili pres podlozku do sedla pro vstrik rukou. Auto za studena hur startuje, za tepla v pohode. Tak porad premyslim, je to jeste ok ta komprese a nebo nema cenu investovat do novych vstrikovacu (trysek), protoze komprese je v haji a je treba hledat kde to utika. Popripade namereny hodnoty jsou o nicem diky tomu ze pripravek jsme jen drzeli rukou a nebyl nijak pritazeny ?
Poradi nekdo ?
Dik
R.
Poradi nekdo ?
Dik
R.
Naposledy upravil(a) Rosssi dne 15 úno 2018 21:18, celkem upraveno 1 x.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
- x 1
TDI - komprese
Nalej do válce trochu oleje a zkus komprese znovu.
- Vůz: V70 2.5 TDI
TDI - komprese
Co je to trochu oleje ? A kdyz se zvedne komprese je to dobre nebo spatne ?raolsa píše:Nalej do válce trochu oleje a zkus komprese znovu.
R.
- x 1
TDI - komprese
Když se komprese zvednou tak máš v háji kroužky.
Množství těžko odhadnout, prostě trošku.
Ten měřák jsi držel pořádně? Neprofukovalo to okolo?
- x 1
TDI - komprese
A měl jsi to studený nebo teplý?
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: V70 2.5 TDI
TDI - komprese
Jo merak jsme se snazili drzet fest. Ja jej nedrzel, tocil jsem klickem Zkusim tedy zitra znovu mereni s tim olejem. Menit krouzky to je mazec.. hlava dolu, sundat vanu, ta byla dole loni kvuli tesneni a jde dolu pekne slozite.. brrrr .raolsa píše:Když se komprese zvednou tak máš v háji kroužky.
No dojel jsem s autem do dilny nekdy v devet , nez sundal trubicky, vyndal vstriky, sundal viko ventilu, udelal novy zavitovy vlozky na utahovani vika ventilu dal zase viko zpet, tak tlaky se merili nekdy ve dve odpoledne, takze zchladly to bylo , ale uplne studeny jako ranni start venku asi ne....
R.
- x 1
TDI - komprese
Teoreticky je tady ještě možnost, že je vadný měřák. Než bych něco rozebíral tak bych ještě zkusil jiný.
- Vůz: V70 2.5 TDI
TDI - komprese
Teroreticky je to mozny, ale je to cely adapter prave na mereni komprese s ruznyma nadstavcema pro ruzny diry atd. Spis me napadlo, ze preci jen nadstavec je nejaky narust objemu, cca 20 cm hadicka k meraku je taky nejaky objem vzduchu, ktery by mohl hrat vlastne, ze se tim zvetsi objem spalovaci komory a tim se snizi komprese a ve skutecnosti je vetsi tlak, kdyz se odecte tenhle pridavnej objem mezi valce a vlastnim merakem...raolsa píše:Teoreticky je tady ještě možnost, že je vadný měřák. Než bych něco rozebíral tak bych ještě zkusil jiný.
jen pro doplneni, nez jsem to rezbral zmeril jsem korekci davky paliva abylo to dle Vidy
cyl 1-2 .... -0.48 mg
cyl 1-3 .... -0.85 mg
cyl 1-4 .... -1,83 mg
cyl 1-5 .... -1.48 mg
R.
TDI - komprese
Problém vidím v tom,že měřák rukou udržet nejde. S uvedenými tlaky by diesel ani nenastartoval.
- Vůz: V70 2.5 TDI
TDI - komprese
diky Martine, tohle jsem tak nejak potreboval slyset Zkusim to dneska s aretaci meraku.martinopel píše:Problém vidím v tom,že měřák rukou udržet nejde. S uvedenými tlaky by diesel ani nenastartoval.
R.
- Vůz: V70 2.5 TDI
TDI - komprese
Rosssi píše:diky Martine, tohle jsem tak nejak potreboval slyset Zkusim to dneska s aretaci meraku.martinopel píše:Problém vidím v tom,že měřák rukou udržet nejde. S uvedenými tlaky by diesel ani nenastartoval.
R.
Tak dneska bylo repete. Nakonec mereni probehlo pres diru pro zhavice. Prvni valec se nepodarilo zmerit pro malo mista , dalsi 19, 21, 21,5 21 sice lepsi cisla nez pred tim ale porad nic moc Tak jsem zvedavej jak dopadnou nasledne vstriky na kontrole a pak se rozhodnu co vsechno udelat....
R.
- Vůz: 850T5-R 05 166kw,Saab 9-5 Aero 184kW
TDI - komprese
Pape ti auto olej ?
- Vůz: V70 2.5 TDI
TDI - komprese
Nepozoruju, nedolivam a porad je ho dost.Dominik Dorňák píše:Pape ti auto olej ?
R.
TDI - komprese
Tak to bych kroužky nedělal.
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
TDI - komprese
No to jste mě docela vyděsili, já dolívám cca 1 litr na 15000, za studena horší starty(ale vždy to chytne napoprvé)....
- x 1
TDI - komprese
Litr na 15 kkm je ještě v pohodě. Zřejmě trochu papá turbo.
TDI - komprese
Díkyraolsa píše:Litr na 15 kkm je ještě v pohodě. Zřejmě trochu papá turbo.
