Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
- Příspěvků ve vlákně: 19
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#1 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Zdarec,
řešim takovou blbinu, při větší rychlosti je na místě řidiče dost slyšet hluk větru. Zkoušel jsem vzít izolepu a oblepit okno všude tam, kde je vnější těsnění dveří, nepomohlo to. Těsnění je nic moc, ožvejkaný, semtam vykousaný, ale asi na to evidentně nemá vliv, když je tam ještě to vnitřní. Nějaké nápady?
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
- Příspěvků ve vlákně: 9
- x 1
#2 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Máš zavřený okno na zadních dveřích?
#3 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Dělá to celou dobu, co auto mám. Tzn necelý rok. Na dálnici je to horší, hluk jak kdyby tam někudy profukovalo. Napadá mě ještě nastavení svěšení dveří přes zámky a panty?
- x 1
#4 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Zkoušel jsi se svézt jinou S80, jestli to není vlastnost?
#5 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Zkoušel jsem se domluvit s někým z Plzně, ale nevyšlo to. Vlastnost dost pochybuju, jak jsem říkal na dálnici je to silně nepřijemný, navíc to dělá jen na té jedné straně u řidiče. Když se necham vyvážet, tak na straně spolujezdce je to OK.Zkoušel jsi se svézt jinou S80, jestli to není vlastnost?
Co jsem googlil, tak tam psali o seštelování dveří (zavírají se mi dobře, tak uplně nevim kam štelovat), pak koupit ofuky a nebo ještě těsnění přímo kolem skel.
#6 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Za jazdy skušaj rukou či necitiš prievan okolo vnutorneho tesnenia keď ano v tých miestach to doštelovať. Pri zavretých dverách z vonkajšej strany ti licuju špáry? Hlavne ta okolo strechy.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#7 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
a je to opravdu ze dveří? není to z okna?
a je to opravdu takový ten "otevřený" zvuk, jakože je tam díra nebo spíš zvuk z venku, který je slyšet až vevnitř?
od jaké rychlosti?
od jaké rychlosti?
#8 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Ano lícujou a nikde necítím, že by tam něco profukovalo. Ale slyšet to prostě je.Za jazdy skušaj rukou či necitiš prievan okolo vnutorneho tesnenia keď ano v tých miestach to doštelovať. Pri zavretých dverách z vonkajšej strany ti licuju špáry? Hlavne ta okolo strechy.
Netušim, možný to je. Nevím k čemu bych ten zvuk přirovnal. K nastevřenýmu oknu? Záleží jaký je vítr a jakým směrem jedu. Celkem spolehlivě to dělá od 80km/h +.a je to opravdu ze dveří? není to z okna?
od jaké rychlosti?
- x 1
#9 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Koukni na lišty kolem čelního skla. Nebo na služební fábce dělal hroznej hukot nedocvaklej plast na venkovním zpětném zrcátku.
#10 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
j, taky mi trochu hučí ta venkovní lišta u čelního skla na levé straně, ale je to spíš takový ten venkovní zvuk než pootevřené okno
#11 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Tenhle hluk vychází spíše z toho okna, než z čelního. Zkusim oblepit sklo ve dveřích, třeba je lehce křivě, nebo je špatné těsnění.
#12 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
fáze 2 bude oblepení celých řidičových dveří
- Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
#13 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
řešil jsem to také.Mezi blatníkem a karoserií v místě, kde sousedí blatník a dveře, je pod blatníkem hluková izolace-molitan.Dostaneš se tam ,když vyndáš plastovej podběh. U mého auta (S80,benzín) to nebylo,asi to někdo potřeboval,nebo zrovna ve Volvu na pásu se něco stalo.Když jsem to dodal,tak bylo po "foukání".
U druhého auta (S80,nafta) to bylo a při jízdě to byl velký rozdíl.
Honza
Honza
Volvo S80 MY2004 2,5T AWD 154kW AW55-51SN,Volvo V70 2005 2,4D5 136kW DPF manual 6q, Volvo 244 2.4D manual-na PRODEJ Škoda 100L-na PRODEJ Trabant 601S 6x, Moto Guzzi V85TT Travel 2021,Škoda Fabia I 1,4 MPI 2001,VZV Balkancar 1733 3,2t Diesel Perkins-na prodej,Suzuki SX41.6 2008,Suzuki XF650 Freewind 1998
#14 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Mám ho tam, ale je nakřivo, dří jen na jedné straně, tak to bude chtít asi poštělovat. Nicméně to tím není, dneska jsem zkoušel oblepit další části, nejdříve jen samotné sklo ve dveřích, to nepomohlo, poté lištu a zrcátko a foukání je pryč. Takže to musí být někde v tom. Viz příloha.řešil jsem to také.Mezi blatníkem a karoserií v místě, kde sousedí blatník a dveře, je pod blatníkem hluková izolace-molitan.Dostaneš se tam ,když vyndáš plastovej podběh. U mého auta (S80,benzín) to nebylo,asi to někdo potřeboval,nebo zrovna ve Volvu na pásu se něco stalo.Když jsem to dodal,tak bylo po "foukání".
- x 1
#15 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
To zrcátko nějak nesedí, ne? Je tam nějak moc velká škvíra, ta co jsi přelepil.
#16 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Označ mi to prosím na té fotce, nevím, kde myslíš.
- x 1
#17 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Na té horní fotce je mezera mezi nalakovanou částí a držákem zrcátka. Jako by ten kryt byl z jiného modelu.
Nemám teď doma auto abych se podíval jestli to není normální.
#18 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Ta mezera, kde se zrcátko sklápí?Na té horní fotce je mezera mezi nalakovanou částí a držákem zrcátka. Jako by ten kryt byl z jiného modelu.
- x 1
#19 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Jj, tu myslím. Zítra kouknu na svoje a třeba i vyfotím pro porovnání.
- x 1
#20 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
[img]https://forum.volvoklub.cz/images/tapatalk_export/20180217/d4dcbb8912bc4c2dfa0d83f98cbbe6a9.jpg[/img]
#21 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Ja v tom asi nevidim rozdil.
- x 1
#22 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Já tam rozdíl vidím. Ale třeba je to jenom lom světla. Třeba tam někdo dal kryt z V70. Netuším jestli jsou stejné s S80.
#23 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Spis me napada, ze pod tim plastovym cernym drzakem zrcatka je guma, ta moje muze byt nejaka vadna a tudy tam fouka.
- x 1
#24 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Já tak žádnou gumu nemám, teda alespoň ne viditelnou.
Když sklopíš zrcátko, lícuje ta nalakovaná část s černým základem zrcátka? S té strany co normálně není vidět.
#25 Volvo S80 hluk kolem okna řidiče
Guma je pod tým čiernym trojuholnikom je to tesnenie
