Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 375
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1376 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Každá závada má nějakou příčinu a bez rozebrání se asi nehneš. Doporučuji bufík rozmontovat a prohlédnout jednotlivé díly. Třeba je tam něco upečený, možná zaseknutý motorek. Připrav si rovnou propojovací hadici/trubku pro případ, že nebudeš moci bufík ihned opravit a zprovoznit.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 119
#1377 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Pokud se nemýlím, tak aktivace komponentů je v "Advanced".
Haben
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 122
#1378 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvek od Haben »
Ale aby to odpalovalo pojistku, to vypada na nejaky zkrat v kabelazi. Vadna tryska ci motorek pojistku neodpali
Příspěvků ve vlákně: 9
Vůz: V70 MY2004 D5244T
#1379 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvek od beatle »
zhavici svicka do zkratu / motorek do zkratu by ji jiste odpalila ...
#1380 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Jednotka bufiku je napajena prave pres tu 25A pojistku. Tj pokud je odpalena, tak to komunikovat nebude.
Pokud uz to komunikovalo, tak se muselo jit nekam do activations? uz si to presne nepamatuji, a tam je otevrelo dialogove okynko,
ve kterem se to da ovladat.
Ale pokud to pojistku odpaluje, tak to stejne asi musi z auta ven...
Ověřený
#1381 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Psal jsem, že je to v Advanced ne v Activations.
Vůz: V70 II 2005
#1382 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvek od berczo »
Ahojte, až do včera rána mi fungoval bufík bez nějakých zásadních problémů (teda pouze pominu-li větší množství kouře než bych si přál).
Aktuálně se bufík nepustí. Ani přes nastavený čas, ani přes přímé spuštění (na videu níže).
Klasicky je oranžový trojúhelník při zapnutí, tlačítko ZAP. problikne 2x, ale pak se vrátí na VYP. bez žádných oranžových či červených hlášek.
https://youtu.be/rX7_AIpazdg"
Neví někdo co by s tím mohlo být?
Volvo V70 D5, 120 kW, MY2005, D5244T, automat, summum
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 149
#1383 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
musíš na volvo diagnostiku, ta řekne přesně, co se děje a neděje, bez toho se asi nehneš
ale nejspíš se to prostě nezapálí, tedy buď tryska, ventilátor nebo cokoliv jiného
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1384 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
berczo píše:Ahojte, až do včera rána mi fungoval bufík bez nějakých zásadních problémů (teda pouze pominu-li větší množství kouře než bych si přál).
Máš rozbitou trysku, která ti posílá do bufíku moc nafty a flame senzor ti shodil bufík. Musíš rozebrat, vyměnit trysku a možná na Tebe vyskočí třeba něco dalšího. Ale tipuju to na trysku.
Haben
Ověřený
#1385 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Mne bufik hulil s odchazejici tryskou az mi od spatneho horeni (az u motorku) shorela cerna plastova vrtulka. Takze otevrit a opravit
Ověřený
#1386 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
A když jsi to zkusil a podíval se potom na chyby tak to něco napsalo?
Jinak je divný, to "Unknown ECU" to by tam být nemělo.
Zadal jsi správně jestli je to benzín nebo nafta?
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1387 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Konečně jsem se dokopal k servisu. Bufík po startu poměrně dost kouřil. Zhruba po minutě se to ustálilo. Každopádně špatné znamení, které mi nedávalo moc klidu při ranních studených startech.
Proběhla výměna trysky a svíčky a bufík jen lehce zakouří na startu.
Akce na 2 hodiny.
Ověřený
#1388 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
taky mi teď začal kouřit a to loni vůbec, že by se to událo tím letním nepoužíváním? :)
akorát nevím, kdy se na to dostanu...
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1389 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tod2 píše:taky mi teď začal kouřit a to loni vůbec, že by se to událo tím letním nepoužíváním? :)
Tak říká se, že by se to mělo v létě občas zapnout, ale spíš prostě unavená tryska.
Ověřený
#1390 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
fikusito píše:pre Raolsa
tu su chyby:
CEM -DD11 Communication with CPM control module signal missing
Parking heater does not work, UJ
ECM- 6662 Glow relay control – faulty signal
ECM – 6664 Glow relay control – faulty signal
asi sa mi nepodari žhavič odpojiť nejako cez svetlo, aby som nemusel zhadzovať nárazník...tak to budem robiť po vianociach ...potom sa ozvem dúfam s dobrou správou.
Vázne komunikace s jednotkou bufíka. Může být oxidace v konektoru, nebo přímo v jednotce, nebo něco s kabeláží. Bez sundání nárazníku a světla se to neobejde, ale to je práce tak na 15 minut.
Ty druhé dvě chyby s bufíkem nesouvisí.
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1391 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Probufíkoval jsem se ke kabelům
Ověřený
#1392 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
noční můra všech časovatelných bufíkářů... :)
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1393 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Je to divné. Měl jsem za to, že si bufík hlídá napětí baterie. Ale možná je baterka tak moc v řiti, že si pokles pohlídá, ale kapacita už pak není dostatečná na start. Zkusím udělat regeneraci baterky a pak případně koupit novou.
Ověřený
#1394 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
asi to tak bude
už jsem párkrát zkoušel nějaké baterie regenerovat, ale už asi byly vždy tak v háji, že nemám jediný pozitivní výsledek
Příspěvků ve vlákně: 5
Vůz: S60
#1395 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Příspěvek od VojtaŽižkov »
Zdravím pánové, chci vás poprosit o kontakt na někoho, kdo se vyzná a byl by ochotný se mi po svátcích kouknout na bufík. Při přímém startu slyším jak bufík začne hlučet, ale po cca 20 sekundách se vypne. Bez jakýchkoli chybových hlášek... Loni jel bez problémů a celý rok tankuju jen Čepro bez biosraček a leju VIF, tak jsem doufal, že se nezanese. Je mi ale jasné, že problémů tam může být více. Předem díky
S60 D5 136kw 2006
Haben
Ověřený
#1396 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ve Zline se ti na to mrknu i o svatcich. Ale pravdepodobne to rozebereme a bude potreba nova tryska. Nejcastejsi zavada
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1397 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
VojtaŽižkov píše:Zdravím pánové, chci vás poprosit o kontakt na někoho, kdo se vyzná a byl by ochotný se mi po svátcích kouknout na bufík. Při přímém startu slyším jak bufík začne hlučet, ale po cca 20 sekundách se vypne. Bez jakýchkoli chybových hlášek... Loni jel bez problémů a celý rok tankuju jen Čepro bez biosraček a leju VIF, tak jsem doufal, že se nezanese. Je mi ale jasné, že problémů tam může být více. Předem díky
Ideálně abys to nejdříve pichnul na diag. Rozborka Tě beztak asi nemine.
Žižkov jako městská část v Praze?
Vůz: S60
#1398 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Zlín mám trochu z ruky, bydlím na Žižkově v Praze... Ale děkuju za ochotu. Nevíte, kde se dá sehnat ta tryska?
S60 D5 136kw 2006
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1399 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
VojtaŽižkov píše:Zlín mám trochu z ruky, bydlím na Žižkově v Praze... Ale děkuju za ochotu. Nevíte, kde se dá sehnat ta tryska?
Tryska v autorizáku. Když uděláš smutný voči, možná dostaneš i slevu. Stojí kolem 2500, ale zatím se neukvapuj.
Jak se choval bufík předtím, než se bloknul? Nějaký kouře nebo tak něco?
Jestli si chceš udělat výlet, můžeš se stavit u mě k napíchnutí. Vem si s sebou třeba lyže, už je něco v provozu.
Vůz: S60
#1400 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
hajnej píše:
Loni jel naprosto bez problémů, když sepnul tak skoro neznatelně zakouřil takový namodralý kouř a pak jen hučel a topil. Po svátcích chceme jet ke známým na chalupu u Petrovic, tak bych se cestou mohl zastavit. Díky moc za ochotu
S60 D5 136kw 2006
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
