T5 10W60 Millers nebo Mobil 1
- Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
Ahoojte,
Řeším nákup oleje do mé C70 T5 2000. Nevím jestli se rozhodnout pro Millers oil http://www.millersoils.cz/cfs-10w601 a nebo mobil 1...
Specifikace 10W60 kvuli nájezdu 300tis a néé, nejezdím s tím pomalu. Mám to jako víkendovku na sportovní odreagování.
Co poradíte?
Co poradíte?
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- Vůz: 850,C70,V40...
doplnit externy chladic oleja (so starsieho rocnika napriklad) a potom tam mozes liat aj 5w40...
Tak jsem zvolil Millers oil 10W60 CSF NT+ , společně s příměsí ProLong oil plus.
Mluvil jsem po telefonu s technikem z Miller oils, který osobně má 5ti vál, ovšem ve focusu ST.
Olej bude náchylnější v zimních obdobích na ohřátí, ale já s T5 v zimě jezdit nebudu a když už tak jen za vyšších teplot. Jinak pro sportovní účel prý dobrá volba.
Vzhledem k nájezdu motoru a zakarbonování mám doporučeno po 2-3tis km vyměnit olejový filtr a po cca 6-8tis sundat a vyčistit preventivně vanu.
Fungování a zvukový projev motoru a čistotu budu sledovat, potom dám info s foto, co se změnilo
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
10W60 je dobrej overkill to se dávalo do alf, který měly v motoru schválně od výroby vůle...
Ublížit se tomu smad nemůže.Krystof P. píše:10W60 je dobrej overkill to se dávalo do alf, který měly v motoru schválně od výroby vůle...
Ono s 300tis na krku to nebude zadny zázrak
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
Obecně, moc hustej olej bude způsobovat vyšší tření - tim způsobí vyšší teplotu v motoru, nižší výkon a zátež na pumpu a bude náchylnější na správný zahřátí. Čko má podle mě předepsáno dokonce 5w30, proto říkám, že už je to dost. Tak snad bude dobře sloužit.
Ty vole
V70XC, r.v. 1998, 2.0T5, 166kW; XC90, r.v.2003, D5, 147kW Lenky; S70, r.v.2000, 2,5TDI, 103kW Míši, S70, r.v.1997, 2,3T5, 176kW
Bylo: S90 Royal, r.v. 1997, 3.0, 152kW V40, r.v.1999, 2.0T, 118kW, 740, r.v. 1986, 2.4, 96kW
popis od výrobce:
Vysoce výkonný plně syntetický motorový olej vhodný pro sportovní a závodní aplikace. Sestaven z plně syntetických základových olejů s použitím 3-esterové složky v kombinaci s moderními aditivy pro maximální výkon agregátů.
APLIKACE:
Pro použití v závodních nebo upravených a výkonných sériových motorech sportovních automobilů, kde je požadována maximální ochrana agregátu při velikém zatížení. Vhodný pro všechny atmosférické nebo přeplňované motory, zejména s objemem 2.0l a vyšším.
UŽIVATELSKÉ VÝHODY:
• Díky použitým polyalfaolefinům (PAO) a 3-esterovým základovým olejům je minimalizováno množství použitých polymerů, díky čemuž je mazací film více odolný vůči střihu a ztrátě viskozity, zejména v nejnamáhavějších místech agregátu.
• 3-esterová složka výrazně zlepšuje mazací schopnosti přispívá ke snížení třecích sil a celkovému vylepšení výkonu lubrikantu.
• Vynikající čerpatelnost oleje pro ochranu motoru při studených startech.
• Excelentní teplotní stabilita – minimální odparnost oleje ve vysokých teplotách – a oxidační odolnost oleje.
• CFS 10w60 je sestaven pro benzínové i naftové motory používané v nejnáročnějších podmínkách, jako rally a vytrvalostní závody. Rovněž vhodný pro track-days a další výkonné aplikace.
• Vyvinuto, vyrobeno a baleno v Anglii – originál firmy Millers Oils Ltd.
VÝKONOVÝ PROFIL:
• Přesahuje kritéria norem API SL/CF a ACEA A3/B4
• Při civilním použití je zcela vhodný na výměnné intervaly 15.000 km / 1 rok.
• Pro dlouhodobé nasazení při teplotě oleje 125°C, krátkodobě i 150°C.
CHARAKTERISTIKA:
SAE viskozita: 10w60
Hustota při 15°C: 0.865
Kinematická viskozita při 100°C: 22.7cSt
Kinematická viskozita při 40°C: 159.6cSt
Viskozitní index: 171
Bod skápnutí: -42°C
Bod vzplanutí: 240 °C
Viskozita při studeném startu -25°C (CCS): 7, 000cP
HTHS: 5.55 mPa.s
TBN: 9.47 mg KOH/gm
APLIKACE:
UŽIVATELSKÉ VÝHODY:
VÝKONOVÝ PROFIL:
CHARAKTERISTIKA:
Bod skápnutí: -42°C
HTHS: 5.55 mPa.s
TBN: 9.47 mg KOH/gm
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
Přihoď si do tabulky.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
K uvedenymu jen tabulka viskozity
