Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
čas oprav.
v2017-04-29_1
Novinky
- Modem: Pokud je PHM vypnuté, nesvítí zelená LED, pak se nedá připojit ani manuálně.
Opravy
- Modem: Po vypnutí a opětovném zapnutí PHM se u Ericsson verze již nepřipojil telefon. Nutno počkat do úplného vypnutí.
- Modem: Druhý příchozí čekající hovor ukonžčil i ten první (v PHM) ve chvíli, kdy ho druhá strana ukončila.
- Modem: (možná) Občas visející hláška “Vlož SIM”.
- Bluetooth: Restart modulu, pokud se vypla PHM při vyčítání kontaktů
možná se toho napravilo víc, rozhodně by se to nemělo zhoršit :wink:.
marekbm
tak zase nějaké ty opravy chyb a vylepšená podpora pro některé modemy. hlavní novinkou je pak možnost aktualizace i bluetooth modemu (není to ale nutnost), ale je třeba to udělat přes USB, takže PHM musí ven z auta. návod na to ale udělám, až budu mít trochu času.
v2017-05-15_1
Novinky
- Modem: Pár nových instrukcí použitých u PHM s VOC.
- Modem: Možnost zjistit verzi firmware Bluetooth modemu (wt32i) v menu nastavení. Uloženo jako kontakt kontakt “vw-x.y.z”, kde “x.y.z” je verze wt32i.
- Bluetooth: Možnost aktualizovat firmware v Bluetooth modemu (wt32i) přes USB na desce.
Opravy
- Bluetooth: Opravy při ručním připojení a párování.
- Radio: Drobné úpravy.
ps: mám tam někde brouka, který v režimu md changer někdy hodí chybu, když se má zobrazit text. pokusím se na to kouknout jak bude o nějakém víkendu čas.
Naposledy upravil(a) marekbm dne 16 kvě 2017 21:42, celkem upraveno 1 x.
libor_m
Ověřený
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Ahoj, mám dva dotazy. Nějak jsem se nevšiml, jestli mi započátku fungovaly šipky na volantu při přehrávání hudby. Nastavení mám na SAT a rádio HU-850.
Potom mám ještě jeden dotaz. Moje úvaha, jak to funguje, je, že kontaktům při synchronizaci je přiděleno nějaké ID. Když v menu PHM uložím nějaký kontakt jako rychlou volbu (třeba na tlačítko 1), tak vše funguje. Při vypnutí a zapnutí modulu proběhne resynchronizace a asi je kontaktu přiděleno jiné ID, protože na rychlé volbě je již jiný kontakt. Lze toto nějak opravit?
marekbm
libor_m píše:Ahoj, mám dva dotazy. Nějak jsem se nevšiml, jestli mi započátku fungovaly šipky na volantu při přehrávání hudby. Nastavení mám na SAT a rádio HU-850.
ahoj,
1. SAT ignoruje tlačítka na volantu. nevím, jestli to jde nějakým inicializačním nastavením změnit, je jich tam fůra. hu850 na test mám, ale volant už ne. kdyby měl někdo nějaké jiné zařízení, co to umí (když je nastaveno na SAT) pak bych to mohl vyskenovat, pokud by byl ochoten.
2. nevím jak funguje uložení rychlé volby, ale asi má i vlastní paměť + to, že se to snaží zapsat do modemu. ale úpravy kontaktů z PHM mám zakázevé, takže to ignoruju. proto si to asi pamatuje jen do vypnutí.
marekbm
drobná úprava v dokumentaci ohledně umístění antény. není třenba to předělávat, ale pokud má někdo výpadky hudby ze zadních sedaček, tak by to mohlo pomoct.
migez75
Vůz: C70 2,4T 2001, V70 D4 2015, V70 D3 2015
Příspěvek od migez75 »
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak to funguje při přehrávání hudby z telefonu - jde mi o to jestli to hraje i z toho repráčku co je v hlavový opěrce u řidiče? Pokud ano tak to asi dost ruší ne? Mám HU650. V70 2006.
Díky, Michal.
C70 2.4T 142kW MY2001, V70 III D4 133kW MY2015, V70 III D3 110kW MY2016
libor_m
Ověřený
Hudba ze speakru v hlavové opěrce nehraje.
marekbm
trocha ladění komunikace s rádiem.
v2017-05-20_1
Opravy
- Rádio: Špatně zobrazovaný čas skladby v režimu CD-CHANGER nebo MD-CHANGER.
- Rádio: Náhodné znaky za texty, pokud jsou kratší než podporovaná maximální délka
- Rádio: (možná) Z nějakého důvodu chybová hláška, pokud byl modul přihlášen jako MD-CHANGER a zobrazoval se text.
marekbm
konečně jsem snad odladil rádio (MD-CHANGER).
v2017-05-23_1
Úpravy
- Bluetooth: Pokud je povoleno připojení 2. zařízení, připojí se rychleji.
Opravy
- Rádio: Přepsán “Master režim” na MELBUSu. Texty v MD-CHANGER režimu by už neměly způsobovat chyby.
Ověřený
marekbm píše: ahoj,
Kdyby jsi chtěl půjčit na testování mou T6 tak si řekni. :D
marekbm
martinopel píše:
marekbm píše: ahoj,
problém je, že pokud to něco umí (imiv, ...) tak potřebuju hlavně tohle.
a druhý problém je v tom, že pokud bych si pučil tvoji T6, tak už bych ji asi nevrátil :-D .
marekbm
další otravná chyba fuč.
v2017-05-26_1
Opravy
- Modem: Na iPhonu nešlo vytočit číslo z PHM, ať už přímo nebo z telefonního seznamu.
Ověřený
marekbm píše: problém je, že pokud to něco umí (imiv, ...) tak potřebuju hlavně tohle.
Vzhledem k mému aktuálnímu počtu 14 aut bych to snad přežil. :D
Jarda.JM
Ověřený
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Marku díky za on-line konzultaci. Nový soft je tam. :)
marekbm
tak po delší době pár drobností. vzhledem k tomu, že se občas hádá automatické připojování s párováním, přibyla možnost ho dočasně vypnout. je to celkem otravné, když se to pořád nedaří spárovat. proto, když se po prvním pokusu nedaří zařízení spárovat, doporučuju zajít do menu a vybrat "1: Nehledat", počkat 2-5 sekund a pak by to mělo bez problému jít.
v2017-07-08_1
Novinky
- Modem: Možnost dočasně vypnout automatické vyhledávání volbou “1: Nehledat”. Nebude se tak hádat vyhledávání zařízení při párování nového (občas se to stává).
- Modem: Položka pro aktualizaci přejmenována na “2: Aktualiz.”.
Opravy
- Modem: (možná) Při přijmutí hovoru nešel hlas z hlavové opěrky.
marekbm
nová funkce = nová chyba, takže 2. pokus ;) .
v2017-07-09_1
Opravy
- Modem: Volbou “1: Nehledat” se zapnula i aktualizace.
marekbm
všera jsem při instalaci zjistil, že tam mám bug. bylo to u wavecom modemu (těch prvních asi kolem 2003-2005). když se u příchozí hovor odmítne červeným tlačítkem, pak to sice přestane v hlavové opěrce vyzvánět, ale telefon vyzvání dále. testněte to prosím někdo a dejte vědět. když tak bych udělal nějakou logovací beta verzi u které bych pak mohl zjistit, co se děje, že to takto blbne.
Ověřený
Pořád nechceš na testování mou T6?
marekbm
martinopel píše:Pořád nechceš na testování mou T6?
popravdě na to, co teď hledám by se mi spíš hodila ta v70R, jenže tu zajsoft zruši :cry: (jde mi zamozřejmě o konfiguraci rádio + PHM + rok výroby), ale asi této služby využiju (se ozvu) a třeba tam i najdu nějaké další možnosti. hodil by se k tomu i ten původní modem, co tam byl. myslíš, že bys ho našel :wink: ?
Ověřený
marekbm píše:
Asi ho najdu.Jinak mám ještě nějaké tel moduly,tak když tak cinkni zítra a pořešíme to.
marekbm
tak nalezeno a opraveno: na wavecom modemech to nechtělo odmítat hovory nebo při vytočení z mobilu to nepřesměrovalo do mobilu při zmáčknutí červeného tlačítka.
v2017-08-19_1
Opravy
- Modem: Nešel odmítnout příchozí hovor u Wavecom modemů.
marekbm
tak díky zapůjčení jednoho auta s wavecom modemem od martina přibyla nová vychytávka (pro wavecom modemy). už nebude třeba při vytočení čísla z telefonu potvrzovat "příchozí" hovor, aby mohl jít přes PHM auta. prostě se vytočí číslo a rovnou to pude z hlavové opěrky. ;)
v2017-08-20_1
Novinky
- Modem (Wavecom): Není třeba potvrzovat, pokud se hovor vytočí na telefonu.
libor_m
Ověřený
Tak to je super Marku. Vzhledem k tomu, že synchronizace kontaktů je sázka do loterie, vytáčím většinou z mobilu. Jsi fakt šikovnej, díky.
Maki Hira
Ověřený
Vůz: Volvo 940
Příspěvek od Maki Hira »
Dá se nějak ovlivnit hlasitost hovoru v repráku v opěrce? Mám to na maximum a hovory jsou strašně tiché. Přitom třeba zvuk mačkání kláves z něj jde normálně hlasitě. Když pustím hovor přes repráky rádia, tak to zase vrací echo volajícímu.
Volvo v70 II
Aro M461
Bylo:Volvo 940 - Sněhulák, v70 AWD 1997 LPG, 850 2,5 20ventil
marekbm
Maki Hira píše:Dá se nějak ovlivnit hlasitost hovoru v repráku v opěrce? Mám to na maximum a hovory jsou strašně tiché. Přitom třeba zvuk mačkání kláves z něj jde normálně hlasitě. Když pustím hovor přes repráky rádia, tak to zase vrací echo volajícímu.
částečně jo, ale nejvíc je maximální hlasitost ovlivněna asi tím reproduktorem v opěrce. v mojem autě je ten repráček taky dost tichý (asi v těch prvních ročnících), ale zažil jsem i takové, co se musely na volantu nastavit na polovinu, aby neurvaly uši. ale taky se k tomu dají přidat reproduktory z rádia a pak to umí řvát kdykoli ;) .
na test nastav "A: Repro. 5" (víc pak v dokumentaci) a zkus nějaký hovor, jestli to pomůže. ale bacha, při tomhle nastavení nesmí být hlasitost hudby (hovor neva) nad 50% hlasitosti, jinak bude zkreslená.
