Zdravím, mám takový problémek nevím co s tím.
Začal se mi ozívat někde z okolí motoru, nebo přední nápravy takový fakt hnusný drnčivý zvuk, skoro jako když o sebe dřou zuby v převodovce. Objevilo se to z ničeho nic, jel jsem do práce všechno OK, akorát jsem nestihnul natankovat a dojížděl jsem na rezervu cca 20km, jedu z práce a během chvilky od rozjetí to začlo, nejdříve jsem to přisuzoval tomu, že mám nádrž pomalu prázdnou a lítá mi někde nějaký vzduch , tak jsem natankoval, ale zvuk zůstal, sice po nějakém tom kilometru se zmírnil, ale pořád je slyšet (asi se to něco obrousilo ), v jakékoliv rychlosti v jakýchkoliv otáčkách, ve všech převodových stupních, tedy čím rychleji jedu tím hrubší a silnější ten zvuk je, takže jsem nakonec musel jet jak s hnojem.
Krom toho zvuku je ještě mírně cítit zavybrování do pedálu plynu.
Co jsem mohl zkontrolovat pohledem a pohmatem jsem zkontroloval, oleje je dost, olej v převodovce je měněný minulý rok, žádná jiná kapalina nezmizela.
Tlučou mi čepy ty budu dělat, jestli je to nějaká část nápravy? ale takhle vrčivý/drnčivý zvuk nevím jestli něco může dělat. A na levé straně (spolujezdec) jsem si všiml, že závěs motoru je nějaký divný, není to nic na co jsem zvyklý a nevím jak to přesně popsat, černý klobouček kompletně zakrytovaný, 3 šrouby vede pod to držák motoru a jsou vidět díry na šroub v držáku motoru a v držáku co je přidělaný ke kastli, ty díry nelícují cca 2 centimetry, tak jestli mi trochu nespadl motor?
Za jakoukoliv radu budu rád.
V40 1.8 - drnčení při jízdě.
- Vůz: Volvo V40 1.8 90kW
- Vůz: V40 B4204S2 2.0l 99',740 Turbo, 2.3L 89'
V40 1.8 - drčení při jízdě.
jedinou věc s drnčivým zvukem co jsem řešil byl homokinetický kloub. Je to zvuk podobný řechtačce, při zatáčení je to většinou horší. Je to jen nápad. Zdraví din.
V40 2.0 1999 100KW B4204S2, 740 Turbo 2.3 1989 114KW B230FT
Diky je to takový zvuk jak řechtačka, taky mě to napadlo, ale vnější klouby mají novou vazelonu a manžety, vnitřní jsem akorát zkontroloval. Roztržené nejsou, co s tím ? Rozebrat pasky a naplnit novou vazelinou?
Tím odvětráním klikovky si nejsem až zas tak jistý. Kdyby to bylo ono, nedělalo by to i při stání na místě a nezáviselo by to na otáčkách motoru?
No kouknou se na to můžu, mohl bych poprosit o nějakou radu co s tím ? Fotečka nějaká by se hodila.
- Vůz: 850,C70,V40...
tazko radit ked moc indicii nedavas... chrcat vedela celkom isto aj povolena matka na hriadeli v prevodovke
http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=17&t=9373
ale aj povolene koleso, ci ohnuty kryci plech kotuca
Asi by to chtělo foto nějak si to už nepamatuju jak to tam je ,ale možná jsi si i odpověděl sámEzareth2711 píše: A na levé straně (spolujezdec) jsem si všiml, že závěs motoru je nějaký divný, není to nic na co jsem zvyklý a nevím jak to přesně popsat, černý klobouček kompletně zakrytovaný, 3 šrouby vede pod to držák motoru a jsou vidět díry na šroub v držáku motoru a v držáku co je přidělaný ke kastli, ty díry nelícují cca 2 centimetry, tak jestli mi trochu nespadl motor?
Dal jsem indicií tolik, kolik jsem jako lajk, věděl. Každopádně auto jsem dnes rozebral, začal jsem od podvozku, abych zkontroloval ten homokineťák a asi jsem přišel na příčinu ---> ložisko náboje kola, bylo více méně úplně kaput, ale takovým způspobem, že jsem to ještě nikdy neviděl, vazelína úplně ztvrdlá, kuličky se točili na jednom místě a v neděli se akorát stalo to, že se nějak vzpříčila prachovka, která se potom úplně rozšmelcovoala v kuličkách což podle mě způsobovalo to vrčení/drnčení a vibrace.Takže pro jistotu udělám kompletně obě strany podvozku a potom se uvidí.
Renault převodovku nemám, mám tu druhou asi přímo od Volva se spojkou přes lanovody ne přes ty pofidérní táhla. S rychlostma problém nemám, krásně hladce řadí. Navíc se to objevilo z ničeho nic, bez jakéhokoliv zvuku před tím.
Fotku toho držák nemám, ale pořídím jindy teď mám auto odstavené mimo a půjdu tam až příjdou náhradní díly, takže nejdříve ve čtvrtek, potom foto pošlu. Ale zkoušel jsem motorem hýbat s rychlostí i bez jestli se nějak nadměrně nehýbe a příjde mi že je to vše OK
