S60 - každý deň iný problém - palubák
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo s60 2.4 103kw MY07 , chip na 135kw
#1 S60 - každý deň iný problém - palubák
Zdravím, tento týždeň stále niečo... Začalo to asi pred mesiacom, keď som chcel odísť z pred obchodu. Idem štartovať a ani ťuk... Kuknem na prístrojovku a tam oranžový trojuholník a hláška - vadný imobilizér, doporučen servis. Vytiahol som kľúč zo spínačky, skúsil znova a bez problémov... Tak o dva týždne vchádzam do dediny, idem na tempomate 50 a zrazu začnem spomaľovať. Kuknem nižšie a tempomat vypnutý, zapnem znova a hneď ho vyplo a na to oranžový trojuholník s hláškou - brzdový asistent, doporučen servis. To sa stalo aj predvčerom a aj včera cestou z práce. A dnes ráno som ani nestihol naštartovať a hneď oranžový trojuholník - motor. systém, doporučen servis.
Má to čosi z riadiacou jednotkou?
Volvo S60 2.4 103kw 2006, MY07... chip 135kw, Simons exhaust
#2 S60 - každý deň iný problém - palubák
bez "originální" diagnostiky s tím nehneš
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
- Kontaktovat uživatele:
#3 S60 - každý deň iný problém - palubák
Asi to skutečně bude chtít nějaký rozumný výpis z rozumné diagnostiky.
Tempomat se vypíná např. při závadách sensorů polohu brzdy a spojky, ale také z tisíce dalších příčin. Chyba immobilizéru může (ale nemusí) být nezávislá na tom předchozím - občas se pokazí snímací kroužek (anténa) na spínací skříňce. Tento modelový rok ani motorizace není ničím typická, všechny obvyklé slabiny už vychytali, těžko věštit z křišťálové koule. Diagnostiku, vypsat chyby, smazat, chvíli pojezdit a opět vypsat ty "nové".
P.
P.
#4 S60 - každý deň iný problém - palubák
Hmm, na diagnostiku sa dostanem tak o 2 mesiace. Hádam to dovtedy pojazdí...
Ináč tie chyby sú momentálne, po ďalšom štarte je vždy všetko v poriadku. Dnešná cesta z práce bez najmenšieho problému
#5 S60 - každý deň iný problém - palubák
Baterie jak je stará? Popřípadě v jakém stavu?
Neříkám, že je to tím, ale podobný opičárny sem měl, z jiným autem přestalo hrát rádio, zvedly se stěrače....
U S60 volva čistě náhodou stejný problém hláška imobilizéru, po dobití baterie už nic nevyskočilo.
To je za mě, co můžeš sám bez diagnostiky zatím zkusit.
#6 S60 - každý deň iný problém - palubák
Vedel by mi niekto poradiť? Všetko svieti ako má...
https://youtu.be/MNycM8NvXZI
- Vůz: S80 & S60
#7 S60 - každý deň iný problém - palubák
Ak žiarovky trvale svietia, nepreblikávajú a kabeláž je na 100 % v poriadku, potom by som skontroloval kontakty (zasunutie) "Shuntov"
v CEMke
Alebo ich skús vymeniť.
v CEMke
#8 S60 - každý deň iný problém - palubák
Predsa len to bola žiarovka, vzadu vpravo, horná z troch. Lenže žiarovka svieti, problém bude buď v kábloch alebo pätici.
#9 S60 - každý deň iný problém - palubák
Většinou to bývá zoxidované, zkus vyčistit, nebo vyměnit žárovku.
