Narazil jsem na to náhodou, když jsem hledal kryt kolem mlhovek executive. Mají ho tam made in china i bez těch světýlek cca za 1k, ale ten chrom bude na 1/2 zimy jinak originál vyjde cca na 2000,- kus a je na furtDeshi píše:Na tohle už jsem taky koukal, uvažoval jsem o tom i kdyby to nebylo zapojenéPINĎABC píše:Bude to asi šitka ale nápad dobrý http://www.ebay.com/itm/2X-LED-DayTime-Running-Light-REPLACEMENT-FOG-GRILLE-for-2009-2012-Volvo-S80-/131879244120?hash=item1eb49d9158:g:iXoAAOSwGtNXiffs&vxp=mtr
Denní svícení - V70 III
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Krytku - zebrovanou clonku parkovacek, pokud se uvolni, lze vytrepat bokem svetlometu, vzdy tou vnitrni stranou u chladice. Jakmile je venku, zpet na misto uz ji ale date jen tezko...odmontovat cely ten pruhledny plast svetla a odcvaknout...to uz se mi vazne nechtelo.
Ex:
Ex:
- Vůz: V90 2017
PINĎABC píše:Narazil jsem na to náhodou, když jsem hledal kryt kolem mlhovek executive. Mají ho tam made in china i bez těch světýlek cca za 1k, ale ten chrom bude na 1/2 zimy jinak originál vyjde cca na 2000,- kus a je na furt
Neřekl bych že je to šit.
Za měsíc to budou už tři roky co je mám na autě tuto čínu s DRL a celou dobu svítí a fungují.
Chrom je zatím nepoškozen. (jestli je to chrom nebo nějaká napodobenina.)
Asi zalezi kolik najedes a kolik nastojis v garazi?Tom0 píše:PINĎABC píše:Narazil jsem na to náhodou, když jsem hledal kryt kolem mlhovek executive. Mají ho tam made in china i bez těch světýlek cca za 1k, ale ten chrom bude na 1/2 zimy jinak originál vyjde cca na 2000,- kus a je na furt
Ex:
Ex:
- Vůz: V90 2017
Jezdím za každého počasí a za ty tři roky je to přes 65.000km
Tak to je cool, bohužel jsem již objednal origo
Mimochodem s tím dennim svícením to vypadá moc dobře a když je tu zkušenost že to i vydrží
- Vůz: XC60 D5 158kW AWD Ocean Race 2013
Na rozdíl od vás mnohých denní svícení nijak neprožívám (prostě svítím fur ať je světlo nebo ne), ale co mně irituje je to, že po zapnutí zapalování se světla rozsvítí a při startování zhasnou a potom se opět rozsvítí. Dá se to nějak pořešit (i ta pitomá Astra rok 1995 už to měla pořešené, světla se rozsvítily až po x vteřinách po nastartování) ?
- Vůz: MB CLA
To je zvláštní! Jaký máš rok?volvoxc90d5 píše:.. že po zapnutí zapalování se světla rozsvítí a při startování zhasnou a potom se opět rozsvítí. Dá se to nějak pořešit (i ta pitomá Astra rok 1995 už to měla pořešené, světla se rozsvítily až po x vteřinách po nastartování) ?
Mě se xenony rozsvítí až po nastartování.
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
XC60 2013Hájčus píše: To je zvláštní! Jaký máš rok?
- Vůz: MB CLA
Tak tomu nerozumím. Možná až se přihlásí někdo s XC60 nebo Pavel, který rozumí elektro a nastavení v řídících jednotkách.
to mne sere taky, ale vypozoroval jsem, že se xenony rozsvítí až za cca 2s po zapnutí zapalování a při startu se odepínají, v létě tedy stihnu nastartovat ještě před rozsvícením, v zimě při žhavení světla vypínám, ale taky bych ocenil, kdyby se zapnuly až po startu
nevíte někdo, jestli to nejde nastavit?, spíš ale počítám, že ne...
Prepojit kabel ve spínací skříňce. Ale je to jen úvaha.
Jinak to taky mám že se to rozsvítí a po nastartování znova.
To tak možná před 30 lety ! Myslím že kdo zná používat Dice změní se jen parametry a v poloze nula na přepínači se po nastartování rozsvítí tlumené světla ale v noci aby šli dálky musí se stejně zapnout dvojkyEkky píše:Prepojit kabel ve spínací skříňce. Ale je to jen úvaha.
Karle, to si právě nejsem jistý, nepovedlo se mi to najít, tedy alespoň u našeho ročníku
kdyby to někdo měl a potvrdil...?
- Vůz: S60 D3 '12
Schválně jsem dneska ráno při startování pozoroval rozsvícení. Mám pořád spínač světel na II. pozici. Vložím klíček, šlápnu na brzdu (mám automat) a zmáčknu start - auto nastartuje a až pak rozsvítí světla. S60 MY2012
Je pravda, když jenom zmáčknu start na delší dobu (bez brzdy) - např. kvůli diagnostice, tak se světla rozsvítí.
I v zimě při žhavení ?shalibaba píše:Schválně jsem dneska ráno při startování pozoroval rozsvícení. Mám pořád spínač světel na II. pozici. Vložím klíček, šlápnu na brzdu (mám automat) a zmáčknu start - auto nastartuje a až pak rozsvítí světla. S60 MY2012
- Vůz: S60 D3 '12
Auto máme od února, min. měsíc jsme jezdili, že jsme rozsvítili ručně až po nastartování a pak jsem si toho nevšímal, resp. mi to ani nenapadlo to omrknout. Tak až v mrazech dám zase vědět
- Vůz: S60 D3 '12
Tak se sem vracim se slibenou odpovedi.volvoxc90d5 píše:I v zimě při žhavení ?shalibaba píše:Schválně jsem dneska ráno při startování pozoroval rozsvícení. Mám pořád spínač světel na II. pozici. Vložím klíček, šlápnu na brzdu (mám automat) a zmáčknu start - auto nastartuje a až pak rozsvítí světla. S60 MY2012
Nedavno palubni teplomer ukazoval -7 stupnu.
Klicek v zapalovani, seslapnuti brzdy a stisk tlacitka START - nekolik sekund nic (zhaveni), pak auto nastartovalo a az pak se svetla rozsvitila.
