Proč. No proč? Protože jsem dilino přes počítače.koch píše:a proc kupujete takove mrdky pc?
Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
- Příspěvků ve vlákně: 26
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#51 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
#52 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
nevymlouvej se, nejsi žádná lama - recovery jsi zvládl, aniž bys volal
#53 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Jako pro účely kancelářské práce je to právě stačí. Jestli to nerozchodíme s rozumnou volnou velikostí, nebudu to trápit.Haben píše:To koch: neb si hajnej koupil notebook na internet a Office a pak si pořídil ještě VIDU a chce notebook využít
#54 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
teda moje kalkulačka ze střední má větší paměť...
#55 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Umění je umět pracovat s málem. Teď se ukažte!Tod2 píše:teda moje kalkulačka ze střední má větší paměť...
#56 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Umeni je umeni. Ale toto je jak najet po meste s T5 pres 1000 km na nadrz
#57 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Jakej archiv, jakej kod?MatoS píše:
Stiahnuť súbor VidaWin10 a rozbaliť na C:, vznikne cesta "C:VidaWin10". Kód do archívu je " volvoklub".
Navod není až tak intuitivní no...
#58 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Ale je. Timto jsem se prokousal. Az to stahnes, tak pri rozbaleni musis dat ten kod. Nebo uz pred stahovanim? Ted z pameti nevim
#59 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Tak tak jo. Druhý pokus už je lepší. Jsem u bodu 2
#60 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Pořídil jsem si nový notebook a jdu na to RAM 8 GB, SSD 500GB . Má někdo nějaké doplňující informace, než se do toho pustím?
#61 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Zaseknul jsem se hned na začátku. Po kliknutí na Dotnetxf se nic nestalo a po vložení kodu do příkazového řádku mi to hlásí, že nebyla nalezená cesta.1. Z rozbaleného priečinku VidaWin10 nainštalovať Dotnetxf3.5 SP1 (pravým kliknutím myši a spustiť ako správca)
2. Otvoriť príkazový riadok (CMD) ako správca a skopírovať celý riadok vrátane úvodzoviek
Kód:
"C:VidaWin10SQLEXPR_x64_ENU.exe" /ACTION=Install /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /ROLE=AllFeatures_WithDefaults /INSTANCENAME=VIDA /SAPWD=GunnarS3g3 /SECURITYMODE=SQL /SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITYSYSTEM" /BROWSERSVCSTARTUPTYPE=Automatic /TCPENABLED=1 /HIDECONSOLE /ENU /QS
Každopádně jsem dál zkusil Vidu nainstalovat a píše mi na konci instalace VIDA NOT OK.
- Příspěvků ve vlákně: 43
- x 1
#62 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Nenainstaloval se ti ten SQL server. Něco jsi udělal blbě ( neudělal).
#63 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Rada dobrá, ale tak nějak netuším, co bych s tím měl dělat. Potřeboval bych od někoho odbornou vzdálenou pomoc. Děkujiraolsa píše:Nenainstaloval se ti ten SQL server. Něco jsi udělal blbě ( neudělal).
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80 D5 '07
#64 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Já jsem se přes VIDA NOT OK hlášku rozumným způsobem nedostal, takže jsem to vyřešil instalací W7Pro pouze pro VIDA, kde proběhla instalace na první pokus.
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
#65 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
No vida Taky řešení.labanos píše:Já jsem se přes VIDA NOT OK hlášku rozumným způsobem nedostal, takže jsem to vyřešil instalací W7Pro pouze pro VIDA, kde proběhla instalace na první pokus.
#66 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
než to napsalo vida not ok probíhaly kontroly a tam bylo všechno ok?
V60 r.v. 2015 D4 120KW Business + , V40 r.v. 2013 D2 84KW Momentum +
bylo: do 6/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
#67 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Jojo. Kontrola konfigurace PC proběhla, jestli myslíš toto.Harry píše:než to napsalo vida not ok probíhaly kontroly a tam bylo všechno ok?
- Vůz: S80 D5 '07
#68 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Jo, při startu vyberu W7Pro, pokud chci použít VIDA, když nechci tak automaticky najedou W10hajnej píše: No vida Taky řešení.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
#69 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Po zásahu na dálku se povedlo nainstalovat. Dnes večer napíchnu vůz a podám hlášení.
Naposledy upravil(a) hajnej dne 14 čer 2017 12:40, celkem upraveno 1 x.
#70 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Gratulace. Kdo pomohl? Ja jen ze das vedet a neozval jsi se
#71 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
SZHaben píše:Gratulace. Kdo pomohl? Ja jen ze das vedet a neozval jsi se
Naposledy upravil(a) hajnej dne 14 čer 2017 16:06, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: 850 xc90
#72 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Jeden postřeh:
Kdyby někdo podlehl mámení nainstalovat si Vidu ve více jazykových verzích, tak vězte, že si potom jazyk stejně nelze zvolit. Zobrazovat se bude pořád jen jeden zvolený podle mně neznámého klíče.
Jak to vyřešit bez reinstalace Vidy apod. nabízí běloruské fórum:
v souboru patche filldb.sql je třeba zaměnit
update Users set fkLanguage=(select top 1 fkLanguage from InstalledLanguage)
za
update Users set fkLanguage=(select [Id] from Languages WHERE LanguageCode='en-US')
en-US - pro us angličtinu, fr-FR - pro francouzštinu apod.
A poté spustit patch znova.
Samozřejmě je dobré mít tam takto vybíraný jazyk nainstalovaný
za
#73 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Zdravím, pouze dotaz. Přešel jsem z W8 na W10. Na W8 jsem měl virtualbox a vidu v XP. Na W10 jsem rozchodil Vidu dle návodu na 1 straně, ale zjistil jsem po připojení auta, že mi píše disconect a neukazuje v pravém horním rohu aktuální napětí baterie auta. Diagnostika chodí, ale nevím jestli na 100 %. Pro připojení mi to nabízí pouze dice-000000. Díky za rady.
S60R - manuál 2003
V 70 2.5T - manuál 2005
XC60 3.2 - automat
Volvo 66, 340, 360, 440, 460, 440 Turbo, 480 S, 480 GT, 940 Polár, V40 1.9TD,S 70 T5, V70 I Tdi, C70 T5, V70 II D5, S60 2.4T, XC 70 D5, S60T5 - bylo
S60R - manuál 2003
XC60 3.2 - automat
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#74 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Některé dicky časem ztratí kalibrační data (proto 0V) a také sériové číslo (proto DiCE-000000). Nesouvisí to s verzí Win, prostě se to někdy stane, nemám vysledováno kdy a proč a jak. Bude v tom asi nějaká nekvalita samotného modulu nebo tak něco.
Pár dicek jsem nakalibroval znovu, ale mám tu také pěkný hřbitov kusů, které to vzdaly. A ani pokus o nějakou repasi nebyl úspěšný.
P.
P.
Naposledy upravil(a) ok2ucx dne 27 čer 2017 02:29, celkem upraveno 1 x.
#75 Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
Dík za info. Ten pokus o kalibraci je složitý?
S60R - manuál 2003
XC60 3.2 - automat
S60R - manuál 2003
XC60 3.2 - automat
