Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod ním
- Příspěvků ve vlákně: 6
#1 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod ním
CCM panel obsahuje dva druhy žároviček. V originále - bílá patice T4 (základna 10mm) 1,6W a šedá patice 2,3W
tlačítka obsahují žárovky v patici T3 (základna 8mm) 0,9W
hodnoty naměřené při 14V
Jejich umístění ukazuje další obrázek, pro všechny případy je jejich pozice určena potiskem na plošném spoji i označením na zadním krytu panelu.
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 01 lis 2016 14:46, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#2 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek
a zarovky samotne maji 3mm?
#3 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Doplnil jsem popis na obrázku.
#4 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
jsem myslel bez modreho kloboucku kolik ma prumer...
#5 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Je tam - průměr skla
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 II T5
#7 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Už to někdo předělával na LED? Funguje pak nějak rozumně regulace? Někde jsem tu četl, že změna žárovek za LED v osvětlění na stropě dělala neplechu, tak by mě zajímlo jestli LED v CCM a dalších modulech v palubce je rozumná možnost, nebo jen trable navíc.
Volvo V70 II T5 (B5234T3) - MY2002 - Geartronic [GALERIE]
Projetí auta přes diagnostiku na Mostecku (víkend) a v Praze (všední dny) zadarmo nebo za tekutý chleba.
Dále v rodině: S60 2.4T 147kW 2001, S80 2.4i 125kw, S60 T5 191kW 2004, 850 2.5 20V 127kW 1995
#8 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?148888-04-Climate-Control-Console-Bulb-ReplacementBizon píše:Už to někdo předělával na LED? Funguje pak nějak rozumně regulace? Někde jsem tu četl, že změna žárovek za LED v osvětlění na stropě dělala neplechu, tak by mě zajímlo jestli LED v CCM a dalších modulech v palubce je rozumná možnost, nebo jen trable navíc.
tady jsou nějaké pokusy, ale zdá se mi to dost moc barevný
- Vůz: V70 II T5
#9 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Hlavně tam nikdo nezachoval tu oči nevypalující nekonfliktní volvo nazelenao-bílou. U červené jsem si vzopmněl na audi a u tý sytě-zelený na Šrotovku
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#10 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Keď som menil panel za ECM, nahradil som komplet žiarovčičky LEDkami, lebo len kým som sa s tým zabával, tak za štyri dni mi odišli tri. Staré žiarovky a tie ich pätice s tým chabučkým drôtom nemajú ani poriadny kontakt na tých kontaktných plochách. LEDky som napájkoval priamo na pomedené plôšky, pretože to už prežije auto. Do série treba dať odpor 1k6 a regulácia jasu funguje bez problémov.Bizon píše:Už to někdo předělával na LED? Funguje pak nějak rozumně regulace? Někde jsem tu četl, že změna žárovek za LED v osvětlění na stropě dělala neplechu, tak by mě zajímlo jestli LED v CCM a dalších modulech v palubce je rozumná možnost, nebo jen trable navíc.
- Vůz: Volvo XC90
#11 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Vypadá to jak na pouti zlatej standart ale asi věc vkusu a názoru 1000 lidi 1000 chutí
- Vůz: S60 2,4T 2001
#12 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
O životnosti LED diod bych poněkud pochyboval. Taky si všímáte, kolik aut s LED koncovými světly má ty diody pochcípané? U mě stačí vyměnit žárovka, u tohoto je to na rozebrání celého světla a na pájku
S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold metallic | C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG
(Škoda Feličita 1997, 1,3 BMM,50kW, okna v elektrice a centrál)(Trabant 601, MY1967, 595ccm, 19,1kW)(Kawasaki ZR750 Zephyr, 1997, 57kW)
- Vůz: VOLVO
#13 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Ono to tak nevadí pokud budou ty auta dělat pro život do deseti let. Tak dejme tomu 20 ledek ve světle každá půl roku a ono to nějak dožije.Laurel píše:O životnosti LED diod bych poněkud pochyboval. Taky si všímáte, kolik aut s LED koncovými světly má ty diody pochcípané? U mě stačí vyměnit žárovka, u tohoto je to na rozebrání celého světla a na pájku
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
- Vůz: S80 & S60
#14 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Porovnavat zivotnost vysokosvietivych LED so zivotnostou obycajnej LED s odporom cez 1.000 Ohmov beziacich na znizenom napati v CCM, co je priblizne 8 V je blbost.Laurel píše:O životnosti LED diod bych poněkud pochyboval. Taky si všímáte, kolik aut s LED koncovými světly má ty diody pochcípané? U mě stačí vyměnit žárovka, u tohoto je to na rozebrání celého světla a na pájku
- Vůz: V70 II T5
#15 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Můžeš prosím pořídit pár fotek nebo ideálně video, jak to vypadá? Docela si s tou myšlenkou pohrávám.IgorS píše:Keď som menil panel za ECM, nahradil som komplet žiarovčičky LEDkami, lebo len kým som sa s tým zabával, tak za štyri dni mi odišli tri. Staré žiarovky a tie ich pätice s tým chabučkým drôtom nemajú ani poriadny kontakt na tých kontaktných plochách. LEDky som napájkoval priamo na pomedené plôšky, pretože to už prežije auto. Do série treba dať odpor 1k6 a regulácia jasu funguje bez problémov.Bizon píše:Už to někdo předělával na LED? Funguje pak nějak rozumně regulace? Někde jsem tu četl, že změna žárovek za LED v osvětlění na stropě dělala neplechu, tak by mě zajímlo jestli LED v CCM a dalších modulech v palubce je rozumná možnost, nebo jen trable navíc.
- Vůz: S80 & S60
#16 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Ak máš na mysli ako to svieti, tak to môžem nafotiť ale nemám fotky toho, ako je to urobené a kvôli tomu nejdem teraz panel vyberať. Ledkám som ohol jednu nožičku v správnej výške o 180 stupňov tak, aby sa oprela o medenú kontaktnú plôšku a LEDka bola zapustená hlbšie pod plošákom vo výške zhruba pôvodnej žiarovky. Na druhú nožičku som pripojil odpor a ten zase som napájkoval na druhú medenú plôšku. Tam si treba akurát pred pripojovaním dať pozor na plaritu takže si treba zistiť, ktorá plôška je plus a ktorá mínus. Ale všetky sú orientované rovnako, takže podľa otočenia panelu napríklad všetky horné sú plus alebo všetky vľavo sú mínus atp.
Naposledy upravil(a) IgorS dne 06 lis 2016 21:44, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 II T5
#17 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Ne ne, myslím jak to svítí. Konstrukce mi je vcelku jasná z fotek rozebraného CCM různě po netu.
- Vůz: S80 & S60
#18 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Odfotím Ti to a dám to sem.
- Vůz: S80 & S60
#19 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Tu máš fotky, ako svietia LEDky v ECM paneli. Fotené teraz, za úplnej tmy, len pri osvetlení žiarovkami z interiéru auta.
Takto som prerobil aj panel ovládania svetiel, kde mi tiež odchádzali obyčky žiarovky.
- Přílohy
- IGI_5668.jpg (77.49 KiB) Zobrazeno 3481 x
- IGI_5669.jpg (76.47 KiB) Zobrazeno 3481 x
- IGI_5670.jpg (70.62 KiB) Zobrazeno 3481 x
- IGI_5671.jpg (72.46 KiB) Zobrazeno 3481 x
- x 1
#20 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Vypadá to dobře. Mohl by jsi nahodit nějaké odkazy co jsi tam dal?
Já jsem nedávno objednal nějaké zelené led z Číny, ale moc si od toho neslibuju.
- Vůz: S80 & S60
#21 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Niektorí mi písali a chceli vedieť aký typ lediek som tam použil. Odpovedal som im mailom alebo SS ale napíšem aj sem, že:
LEDky, ktoré som použil, boli obyčajné, z miestneho obchodu copper.sk. Neobjednával som ich z internetu a preto vôbec neviem, aký presne typ bol. Vyskúšal som ich vacej, kým som bol spokojný, ale v tom našom obchode nemajú veľa druhov LEDiek skladom, takže to boli normálne bežné ledky, ktoré majú asi všade. Určite to neboli vysokosvietivé, lebo jednak boli lacné a jednak aj na týchto som musel uberať ich jas zvýšením odporov od hodnoty ich plného prúdu.
Jedna denná (ale veľa tam toho svietenia nevidno):
#22 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Ahoj, kde se dají koupit žárovičky těchto rozměrů ? Děkuji za info
xc 90 executive 2005 D5 180tkm Titanium grei, manuál.
Chip D5T5
Chip D5T5
#24 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Tak nakonec jsem z eBay objednal ledky uz v paticich tak jsem na to zvědav. Budu informovat až dorazí
Chip D5T5
Chip D5T5
- x 1
#25 Žárovky podsvícení panelu klimatizace CCM a tlačítek pod
Tak jsem objednal tyto LEDky: https://www.aliexpress.com/item/10pcs-T4-2-T4-5050-SMD-LED-Neo-Wedge-Dashboard-Instrument-Cluster-Light-Car-Panel-Gauge/32437100258.html?spm=2114.13010608.0.0.qll3xiraolsa píše:Já jsem nedávno objednal nějaké zelené led z Číny, ale moc si od toho neslibuju.
Na obrázku vypadají dobře, bohužel skutečnost byla jiná, dorazily takovéto: https://www.aliexpress.com/item/2pcs-B8-5d-b8-5-509T-5050-Led-1-SMD-T5-Lamp-Car-Gauge-Speedo-Dash/32451196506.html?spm=2114.01010208.3.10.d2TuDR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10077_427_10073_10103_10102_10096_10052_10050_10051-10102,searchweb201603_9&btsid=8d31e30d-a3db-4ad5-bc9f-e1c6c7c0fc60
Takže úplně k ničemu poněvadž se nevejdou do otvorů pro žárovky v desce.
No, objednal jsem další pokus : https://www.aliexpress.com/item/10pcs-New-Super-brightness-T4-2-3D-COB-LED-Gauge-Lamps-Car-Dashboard-Warning-Indicator-lights/32757262645.html?spm=2114.13010608.0.0.rxuuTl
Na ty jsem obzvláště zvědavý.
- 1 Odpovědi
- 194 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 3 Odpovědi
- 697 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 461 Zobrazení
Poslední příspěvek od matysek
- 1 Odpovědi
- 1454 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michalvolvo
- 9 Odpovědi
- 754 Zobrazení
Poslední příspěvek od tola
