- Příspěvků ve vlákně: 122
#1201 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Vypnout to nechci, protoze zena si hrat se spustenim bufiku nebude. Musi to byt automaticky. Proto se ptam, zda jde nastavit, kdyz se sam bufik zapne, tak dokonci i cyklus.
Zenu proste nechci ani nemohu nutit, at si s nastavovanim hraje. A to, ze najedes v PPC na primy start a podrzis tlacitko je jedno. Kdyz auto neni zamrzle, nevzpomene si na to. Casovac, primy start tedy pouzit umi, ale sahne po nem, jen kdyz je auto zamrzle, aby neskrabala.
K dotazu vyse. Ano spotrebu ti to zdvihnozt musi. Cim kratsi trasy, tim vice. Tedy pokud das casovac a bufik ti jel 3x po hodine a dohromady jsi ujel jen 20 km, tak bufik si vzal cca 1,5 l paliva. To se na 20 km opravdu projevi. Kdybys najel 200 km, tak to temer nepoznas. Resenim je si nenechat jet bufik hodinu, ale sedat do auta po 20 min. Motor uz trochu ohraty bude, uz bude fucet i teplo do interieru a budou rozmrazena okna. Za 3 km jizdou pak ohrejes auto uplne. A spotreba bufiku tak bude tretinova
- Vůz: bude V70II
#1202 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Zabudol som. Moj je automaticky bez casovaca, teda bezi az ked nastartujem. Bol som kupovat nejake veci na majstrovanie, cize som potreboval priestor, inac na kratko chodim radsej v zime inym autom. Bolo to 9,5km, potom len kusok mozno 1km a odtial zase okolo tych 9... A pauzy medzi startovanim urcite menej nez hodina. Motor nestihol vychladnut. Rozumiem to ale tak ze ked sa kurenie zacne startovat, cyklus dokonci a az potom sa vie vypnut. A ked to spravi 3x no... Pripadne mohlo este dpf chciet vypalovat a mame dalsiu spotrebu k tomu.Haben píše:K dotazu vyse. Ano spotrebu ti to zdvihnozt musi. Cim kratsi trasy, tim vice. Tedy pokud das casovac a bufik ti jel 3x po hodine a dohromady jsi ujel jen 20 km, tak bufik si vzal cca 1,5 l paliva. To se na 20 km opravdu projevi. Kdybys najel 200 km, tak to temer nepoznas. Resenim je si nenechat jet bufik hodinu, ale sedat do auta po 20 min. Motor uz trochu ohraty bude, uz bude fucet i teplo do interieru a budou rozmrazena okna. Za 3 km jizdou pak ohrejes auto uplne. A spotreba bufiku tak bude tretinova
#1203 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Kdyz mas automaticky start, tak se bufik sepne pri startu a vypne po ohrati a nebo drive s vypnutim motoru. Pokud jedes tak kratkou trasu, tak jede celou dobu bufik, takze tere on + studeny motor zere vice + poskakovani po meste. Rekl bych, ze je to normal
- Vůz: S60 D5 MY05,S80 D5 MY04
#1204 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Je zde nekdo z okoli Olomouce,kdo by mi mohl zdiagnostikovat bufik na me S60 D5 MY05? Pred par dny se zablokoval
- MI5 -
- MI5 -
Volverouš - S80, MY 04, D5, manuál
Volverin - S60, MY 05, D5, automat, Momentum
Diagnostika k dispozici.
Cali - Opel Calibra, 2.0i, C20NE, 1994, stále ještě stojí na parkovišti
Škodovky - 105, 120, Rapid 135, Rapid 120-depozit a ustájen
- Příspěvků ve vlákně: 22
- Vůz: XC 90, D5, 2007
#1205 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Mela by byt doba behu bufika stejna u přímého startu a u startu s casovacem??
Kdyz sednu do auta a tesne pred startem pustim primy start a nebo nastavim casovac prakticky na ihned tak na ten primy start jede bufik klidně i po 25km. Ale s casovacem se to vypne dřív- jakmile je rucicka teploty vody ve středu.
2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
- Příspěvků ve vlákně: 34
- Vůz: S60, S70R
#1206 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Borys: Přímej start musíš vypnout ty nebo se vypne po hodině sám, nezávisle na teplotě vody
#1207 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Diky i za info.marekl píše:Borys: Přímej start musíš vypnout ty nebo se vypne po hodině sám, nezávisle na teplotě vody
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: 850,C70,V40...
#1208 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
tepelna poistka ho vypne pri tusim 95 stupnov alebo tak okolo...
- Příspěvků ve vlákně: 11
#1209 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Corek píše:Já myslím, že to tu je.Grilko1 píše:Ahoj,
po přečtení tohoto vlákna jsem se bohužel nedozvěděl jasnou odpověď na jednoduchou otázku co udělat pro to, aby mi nehulilo nezávislé topení tak, že XC90 není v "mlze" vlastně ani vidět.
Takže pokud k tomu není "jednoduchý návod", prosím poradit jakou pojistku mám vyndat, abych bufíka odpojil.
Další kecy manželky, že vypadá na semaforech jako rumunská cikánka už poslouchat nechci, díky
Lukáš
1) Vyčistit
2) Nějaká součáska je vadná = vyměnit
3) To podle mě hulí nejvíc, je praskej výměník
Teď jen zjistit, která možnost je tvůj případ.
Která pojistka to je nevím.
Na prasklý výměník jsem použil: http://www.diamant-servis.cz/dichtol/
http://diamant-polymer.de/produkte/dichtol/
Zatím jede bez čoudu
- Příspěvků ve vlákně: 149
#1210 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
a kolik tak může stát nový?
- Vůz: V70 MY2004 D5244T
#1211 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Zdar,
novy vymenik se jako nahradni dil neprodava. Ja koupil starsi z AV dilu za 1500
B
B
- Vůz: S60, S70R
#1212 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Že by bufík? http://www.hzslk.cz/56.5290-pozary-osobnich-automobilu.html
Nevím, kde ho XC90 má, ale asi to hořelo hlavně v pravý části mot. prostoru
- Příspěvků ve vlákně: 61
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
#1213 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Pod palivovou nádrží.
S80 V8 Executive, XC90 2017 Inscription, ice white. S60R MY05. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
#1214 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Ano, z prave strany, vedle je i palivovy filtr
#1215 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
1) připojit origo diagnostiku, projít závady a otestovat akční členy
2) rozdělat bufík a opravit ho
3) opět připojit diagnostiku a vše otestovat
Jiný postup je jen plýtvání časem.
- Příspěvků ve vlákně: 375
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#1216 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
No, vypadá to na bufík Škoda ho.marekl píše:Že by bufík? http://www.hzslk.cz/56.5290-pozary-osobnich-automobilu.html
EDIT: i když ted koukám na foto a vypadá to, že auto hořelo na pravé straně. Bufík je na levo.
#1217 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Začíná mi to na startu trochu víc pokuřovat. Jak se říká, kovářova kobyla ...
- Příspěvků ve vlákně: 63
- Vůz: MB CLA
#1218 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Jen se do toho pusť kámo! Pořádně, jako jsem to za starých časů mého benzínového bufíku dělal já!hajnej píše:Začíná mi to na startu trochu víc pokuřovat. Jak se říká, kovářova kobyla ...
Dnes jsem rád, že už tyhle věci nemusím řešit.
OT:
T6 topí po 5min od nastartování a topí pekelně. Moc tomu nerozumím, jak to je vyrobené, asi nějaká klapka od turba, nebo nevím..
Vzhledem k tomu, že mám auto v garáži, tak ranní cokoli (čti: škrabání, jeb*ní s námrazou, ometání atp. se mě netýká) a v práci pro případ nouze mám v autě smeták a sprej na sklo / vikslajvant na čelní sklo stačí. Pak v kombinaci sitzhajzung a sprej v případě sibérie stačí.
Už chápu konečně, že buf pro benzín je zbytečný. Ale pochopil jsem to jen díky V70 T6 protože do S60 a 3.2A3 jsem ho chtěl.
Děkuji Volvo A všem bufíkářům přeji bezproblémovou buf-sezónu!
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#1219 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Jen mě mrzí, že jsem to měl nedávno rozhozený, abych to vyčistil. Z toho plyne ponaučení, že tu trysku jsem měl rovnou vyměnit, protože ten originál jde prostě do kytek.Hajcus píše:Jen se do toho pusť kámo! Pořádně, jako jsem to za starých časů mého benzínového bufíku dělal já!hajnej píše:Začíná mi to na startu trochu víc pokuřovat. Jak se říká, kovářova kobyla ...
- Příspěvků ve vlákně: 80
#1220 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Z toho plyne jiné ponaučení neser se do toho když to funguje !!
#1221 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Zrovna bufík bych doporučoval pravidelně čistit.karelvolvo píše:Z toho plyne jiné ponaučení neser se do toho když to funguje !!
- Vůz: MB CLA
#1222 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
A já si zrovna myslím, že to není bufíkem jako takovým, ale tím "volváckým"hajnej píše:Zrovna bufík bych doporučoval pravidelně čistit.karelvolvo píše:Z toho plyne jiné ponaučení neser se do toho když to funguje !!
Máme Eberspacher ve druhým autě a nevím o něm! Jen tankujeme Vervu, přidávám VIF a nějaká údržba, nebo čištění, prostě nic!
#1223 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Tohle je taky Eber, ale možná blbá konstruke. Možná jen blbě navržená tryska, kde se drolí membrána a kvůli tomu to je potom zapečený, jak dávkuje jiný množství paliva.Hajcus píše: A já si zrovna myslím, že to není bufíkem jako takovým, ale tím "volváckým"
#1224 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Vcčera jsem si všiml, že bufík docela hlasitě rezonuje. Ne hned od startu ale po nějaké té minutě. Rezonuje to tak, že to jde mírně i slyšet, když stojím na křižovatce. A když zatáhnu ručku tak to v ní brní.
Jinak bufík absolutně nehulí nijak nechchle, prostě spaluje a hoří dokonale čistě.
Tak mě napadá, jestli se nepovlil nějaký šroubek, co drží bufík na autě, neuvolnil se trochu výfuk, nedotýká se řídící jednotka plechu auta... nebo že by uvolněná vrtulka uvnitř bufíku? To by ale špatně spaloval a hulil...
Setkal se někdo s tímto a poradí? Díky
https://vimeo.com/196996336
#1225 info: bufík nezávislé topení předehřev přídavné topení
Haben, říkáš až po nějaké době? Po zahřátí?
