Výměna spojky, převodovky S40 rv97, B4204S
- Vůz: S60, 2.4T, 2001, modrá, manual
tak spojka na s40 zvládla 252tisíc km a v nejnevhodnější dobu odešla do věčných lovišť.
Prosím o radu, jak postupovat při výměně.
Bude to dělat mechanik, ale je zaměřen na německý auta, takže si není jistý, co ho čeká
Pokud by byl někdo tak laskav a v pár bodech napsal postup výměny spojky (nebo převodovky) budu rád.
Na foru jsem postup nenašel, tak v případě, že to budu dokumentovat, udělám návod
A dá se to udělat v garáži za víkend?
Díky.
Díky.
♂ S60 2.4T, 2001, B5244T3 -- 147kW manual :)
Bylo:♂ S40 2.0i 16v, 1997, B4204S -- 103kW/6000ot, 183Nm/4500ot, 1948ccm, manual - KAŠTAN :)
Tchán: ♂ V50 MY06 1.6D, modrámetalíza, manuál, kinetic+
- Vůz: 850,C70,V40...
je to primitivne
kratka poloos ma slabo zaistene loziska v tripoide, tak opatrne pri montazi.
ramena je rychlejsie demontovat z karoserie, ako demontovat cap.
dlha poloos je zaistena dvojitym pruznym kolikom co sa pri montazi davaju nove.
Tak sundání nebylo těžké.
Bohužel je v pytli spojka i převodovka....
Nakonec jsem u sundání nebyl, takže návod nebude
- x 1
Co je špatného na převodovce?
Tipuji M3P nebo M5P a špatný je na tom znak Renaultu.Takže předpokládám,že jsou v háji ložiska.raolsa píše:Co je špatného na převodovce?
špatného je vše.....http://earlsin.rajce.idnes.cz/Prevodovka_a_spojka/#WP_20160814_21_47_20_Pro.jpg
EDIT: Martinopel má pravdu.....
- x 1
Tvl. jak se ti podařilo takhle sežrat kvalt????
V autech se nevyznám a věřil jsem BÝVALÉMU mechanikovi: Ta manžeta sice trochu kape, ale to bude OK - z převodovky při vyndání vytekla asi decka oleje, takže tam nic nebylo
Jelikož mi tento mechanik dal i jiné svíčky, než tam mají být, tak ho už nechci ani vidět
Tak výměna nakonec proběhla poměrně v pohodě.
Důležité je nezapomenout na vystředění spojky, pak se převodovka nasadí napoprvé
Nakonec nebylo nic, co by nás extra zdrželo a dá se to zvládnout v garáži.
Bohužel fotek moc nemám, takže návod nebude.
