V70 TDI - zadní brzdy
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Měl bych takový dotaz. Ulomila se mi na zadním levém brzdiči brzdová hadička přesně u matky v brzdiči. Je potřeba objednávat celé brzdové vedení a nebo stačí na stávající hadici zakoupit tu matku (https://www.skandix.de/en/spare-parts/brakes/brake-hoses-pipes/fitting-brake-pipe-m10x1/1014551/ a hadici do ni vsunout?
Řešil jsem stejnou věc, pokud dokážeš vytočit tu matku ven, tak se domluv v nejbližším osvědčeném autoservisu, je na to taková reapsová sada, navlékne se nová matka a pomocí přípravku se konec trubky rozlisuje. Tu vytočenou matku i vezmi s sebou, ať si ověříš, že mají novou. Auto se musí táhnout na tyči, nebo jet na podvalu.
Nebo můžeš zainvestovat a pustit se do toho sám:
http://naradi.heureka.cz/opravna-sada-na-kotoucove-brzdy-alligator/
http://www.uni-max.cz/sada-pro-upravu-brzdovych-trubicek-hs3215/d/
Já bych tu trubku dal novou, protože bude nahnilá. A do servisu dojedeš tak, že tu utrženou trubku ohneš zalomením, můžeš i dvakrát a pojistíš drátem. Několikrát zabrzdíš na místě a koukneš, jestli to neteče. Kapka jednou za čes nevadí, ale většinou to docela drží. Pojedeš opatrně a ušetříš za odtah.
Díky moc za odpověďi, toho jsem se bohužel bál, že už to sám nezvládnu Tak to holt půjde do servisu
A to se ulomila sama od sebe, nebo jí někdo pomohl?
Originál brzdové trubky na S/V 70 jsou ze slitiny mědi a nebudou nahniléRomulusw píše:Já bych tu trubku dal novou, protože bude nahnilá.
Mimo to mu to nepůjde povolit na druhé straně nahoře na rameni a bude mít stejnej problém o kus dál
Ono na tom nic není, pokud máš ty přípravkykubexxx píše:Díky moc za odpověďi, toho jsem se bohužel bál, že už to sám nezvládnu Tak to holt půjde do servisu
Ono, když je to teda zdravé, tak se tam dá udělat kalíšek i obyčejným důlčikem.
Ze které části Prahy jsi?
Jsem z Řep, Praha 6Romulusw píše:Ono, když je to teda zdravé, tak se tam dá udělat kalíšek i obyčejným důlčikem.
Bohužel bych je asi nevyužilpepa.paur píše:Ono na tom nic není, pokud máš ty přípravkykubexxx píše:Díky moc za odpověďi, toho jsem se bohužel bál, že už to sám nezvládnu Tak to holt půjde do servisu
Jinak tu trubicku bych tu mohl mit z 850tky
Tak mi to nedalo, přípravek na úpravu brzdových trubiček je na cestě Spolu i s tím(když už to mám dole a vzhledem k jejich stavu) opravná sada i s pístky...
- Vůz: V60 2018 T3
Tak se mi objednávky scházejí jak švábi na pivo, bohužel budu muset čekat do konce týdne na pakny ruční brzdy, pak napíšu jak jsem dopadl
Takže brzdy brzdí, opravil jsem to na poslední chvíli v sobotu dopoledne abych stihl svatbu mojí sestřenky. Nestihl jsem si tam dát pakny ruční brzdy, ale to až dnes/zítra večer Díky moc všem za rady
Uživatelé procházející toto fórum: Laurel
