Fórum se přestěhovalo...
...z Brna do Prahy
Takže omluvte případný výpadek(budou se měnit IP adresy).
Zajsoft
V70 1. Gen 2.0T5 otazky pred kupov
- Vůz: Este ziadny
Zdravim Mam ponuku od sefa na kupu tejto v70 chcel by som sa spytat aky typ 4x4 je tam lebo nepripaja zadok ( co by to mohol byt za problem)a ventilator ide len obcas klima nefunguje no mam to moznost kupit za dobre peniaze. Ci by ste to brali?
- x 1
Je tam viscospojka a jestli to nehrabe vzadu tak je strhly tisicihran v úhlovce. Oprava cca 20 kKč.
- x 1
T5 v AWD?
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: Este ziadny
20 000 kc ? kde by som to zohnal origos volvo alebo je nejaky aftermarket ?
Tohle je věc kterou levněji nevyresis. Pokud ano tak levněji z nějakého vraku a stejně to rupne.
Varianta poslední, udělat z toho jen predokolku a dát to ven.
Není to z mé zkušenosti, ale už se to tady někde řešilo, nebo jsem to někde načetl.
I kdyby si to koupil s funkčním, vzdy si dát peníze bokem, vždycky se to posere.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: Este ziadny
Dik za odpoved, som teraz v zahranici v praci mam vlastne cas na rozmyslenie. Ak by sa tocil kardan nemoze to byt nieco ine ? ( neviem ci sa toci iba cisto hypoteticky ). Vadi autu ak sa chodi s nefunkcnym AWD? Ak by som vybral kardan tak to staci ? Casom by som to dal spravit ( na zimu ) je niekto kto sa nato specializuje ? A este mi teraz spomina ze motor niekedy neide ( pocitovo ) na tych cca 160 kw ci kolko to ma. Inak hosi dik za vycerpavajuce odpovede.
- x 1
Nic jiného se moc nekazí. Takže zkus zvednout jedno zadní kolo a zatočit s ním - nesmí to jít. Můžeš jezdit i s pokazeným nebo vyndat kardan. Nic se nestane.
Úhlovky opravuje buď D. Patočka v Praze, nebo Martinopel v Lichnově. Cenově cca stejně.
pokial sa do toho nepustis samraolsa píše:Oprava cca 20 kKč.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
- x 1
Jj, ušetříš cca 5kKč za práci někoho jiného.
zalezi od toho ci si osetris vymenu tisichranu sam. pokial je to ako na xc90, co iba hadam, tak je riziko ze budes mat v tahu aj protikus na hriadeli uhlovky. tam je viac moznosti, vymenis celu uhlovku alebo vymenis hriadel alebo samotny hriadel das opravit. ja som mal dilemu aky material na novy hriadel pouzit a na vyskumny ustav v ziline som nemal cas.. nakoniec to bola ocel triedy 12 050, do vyssej som nechcel ist, trieda 14 a vyssie sa opracovava tazsie a sudiac podla originalu to pevnejsi matros nebol.raolsa píše:Jj, ušetříš cca 5kKč za práci někoho jiného.
dalsia polozka je vymena lozisk v uhlovke, mozes nechat stare alebo ich vymenis. dalsia polozka simeringy. vo volve kus origo 30 e, v gufere kus 3 eura. chce to trochu patrat, trochu chciet a trochu vediet. potom ta to komplet bude stat max. 250 euro aj s origo tisichranom
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
- x 1
Pochybuju, že normální uživatel bude řešit kde a jak opravovat ozubení, nebo shánět ložiska a spíše si pořídí úhlovku už opravenou. A to je 10 kKč. Další cca 4 kKč stojí mezikus, přidej k tomu nějaký ten simerink a olej a jsi na 15kKč.
Mám to taky za sebou.
Neukecas ma, tiez to mam za sebou s rozpoctom ktory som napisal.
U mna hlavne dovody - chcel som to mat spravene podla seba a dobre. Pridaj hodnotu, ktora je na nezaplatenie a tou je to ze vies ako to mas spravene a z coho.
Okrem toho chalan pise ze mu ide o peniaze, pochybujem ze bude jazdit s T5 500+ km, ale mozno sa mylim.
Mne stacila VIDA, dvihak a cas, a mam doma 13-14 tisic ALE HLAVNE garanciu ze viem co mam, co je na nezaplatenie.
Osobny pocit a profilovy priklad celeho projektu - simering na hriadel - citim sa divne ked ma nutia platit 1000% ceny za nieco co mozes mat za 100%.
Anyway, peace, kazdeho rozhodnutie. Mozno tvoja uhlovka vydrzi viac ako moja.
Este k tebe Misoli, je mozne ze mas v tahu ventilator. Aftermarket sa da kupit za cca 70 Euro novy. S klimou je mozne ze ti na kompresore nespina spojka, ak je to ono tak sa to da fixnut velmi jednoducho. Pokial si ochotny spravit si nieco na aute sam.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
jj,italky s dvoulitrama a 166kw byly i AWDz-d-e-n-a píše:T5 v AWD?
bylo V 40 T4 1999 adusum
Toto je argument, který uznávám a klidně pro něj věnuju při řešení problému, neúměrné množství času.lakio píše: U mna hlavne dovody - chcel som to mat spravene podla seba a dobre. Pridaj hodnotu, ktora je na nezaplatenie a tou je to ze vies ako to mas spravene a z coho.
- Vůz: Este ziadny
Caute tak volvo je uz doma, tecie mi tam prva hadica co je z kovu co ide od nadrzky mate nejake napady ako to dat dokopy lebo potrebujem ist na stk dik za odpovede
Dost malo konkrétní, lepší připojit foto.
Zajeď nějakam do servisu.
1) ať to oblezou a udělaš si obrázek o nutných investicích do budoucna
2) hlavně Ti to na tu technickou připraví, ať Tě tam nic nepřekvapí
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: Este ziadny
Nakoniec to bol len srub od nadobky trebalo ho dotiahnut
- Vůz: Este ziadny
Dal by som to do servisu no idem na dovolenku a potom hned do prace cize nato nemam cas nejak velmi.
No mam otazku ked je vonku teplo (rozumej 25+) tak sa pekne drzi teplota vody na 90 no dnes ked bolo chladnejsie ( 10-15 st.) tak sa ta teplota pohybovala typujem 70-90 zalezi od zataze. Je to normalne alebo to bude termostat ?
ad.2 Klasika som smoliar nabehal som natom zatial 700 km a zacalo nieco buchat ide to z prednej napravy ked prechadzam nerovnosti typujem cap ?
Inak zatial celkom spokojnost pohodlne kresla, spotreba 8,5-10,5 ( jazdim vetsinou mimo mesto a mesto takych 70/30 az 80/20), podvozkovo je to skor na rovinky ako na nejake blbnutie v zatackach a celkom dost priestoru na zadnych sedackach
Inak nechce mi to nahrat fotku mam sfotenu tu teplotu.
Dik za odpovede
Dik za odpovede
není to normální,měla by držet na půlce budíku a ani se nehnout,zkus ten termostat,stojí prd a výměna je jednoduchá,dva šroubky zvrchu dobře přístupný...
