Štítek tažného - renovace, náhrada
- x 1
Vypěknil jsem si originální tažný na hodobóžovým kombíku - pískování, žárový zinek, nový šrouby. Je to taková nádhera, že se mě ekluje vrátit na tažný původní štítek - viz foto.
Neumí někdo prohnat scan původního štítku nějakým programem, který by dokreslil písmenka a vyretušoval fleky, odřeniny a orezliny? Pak bych si to vytisknul na novej hliníkovej plech...
Je to výhradně černý písmo na bílým (průhledným) podkladě, část štítku je inverzní .
Předem dík za spolupráci.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
celé se to musí udělat nový,než to nějak opravovat, za flašku něčeho dobrého Ti to můžu udělat
- x 1
Dík za kulantní nabídku. Pokud zůstanou původní fonty (to číslo dole si vyrazím sám), tak se do toho můžeš rovnou pustit - flaška čeká . Na internetzu jsem našel ještě toto:
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
ok, dej mi to do sz, jinak to do zítra zapomenu
- x 1
A jak skreči řekl, tak udělal. Lepší jak nový. Dík.
Kousek na ochutnání:
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Stando,proč jsi neřek´ mě,mám barvu i na kov a takýchto štítků,různých jsem již dělal...A sítotiskem,to je to jak to má být!!!
V945 2,0 benzín+LPG,91 manuál,B200F/antracit V245GL 2,3benzín,81 manual B230F stříbrná,dnes již černá mat B230FT
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Nie su origo stitky leptane ?volvoclan píše:Stando,proč jsi neřek´ mě,mám barvu i na kov a takýchto štítků,různých jsem již dělal...A sítotiskem,to je to jak to má být!!!
- x 1
Všechny štítky od tažnýho, který mám k dispozici, jsou natisknutý - vyjma vyražených čísel.
Volvoclan: Špatně jsem to napsal - správně mělo být "...si to vytisknu u Volvoclana"
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Nazdar páni, predpokladám, že bez štítku by mi mohli robiť fízli pri zápise do TP problémy. Nemohol by som sa pridať a poprosiť tiež o jeden štítok? Samozrejme nie zadara. Na ťažnom čo som zohnal ani nebol pôvodný, len nejaká nalepovacia náhražka v strašnom stave.
Dal by si sa na to ukecať? Ak áno dodám potrebné informácie a dohodneme savolvoclan píše:Stando,proč jsi neřek´ mě,mám barvu i na kov a takýchto štítků,různých jsem již dělal...A sítotiskem,to je to jak to má být!!!
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
Može bytˇ.Pošli to do SZ
- x 1
Rád bych zrenovoval další štítek TZ, ale jedna jeho část - ta nejdůležitější, s obj. číslem TZ - je úplně ošoupaná... Zkoušel jsem gůglit, probral jsem katalogy, ale neměl jsem štěstí.
Prosím tedy ctěné kolegy o spolupráci při pátrání - jedná se o TZ montované na řadu 100 a 200 přibližně do roku 1980. Foto štítku a tažného doufám napoví.
Zvědavé dotazy mimo téma utnu rovnou: není to fotka mého auta
Předem díky.
Předem díky.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
