Diky za info,po necem se poohlidnuoxi píše:Kryštofe.. dik moc
Oldo.. díky.. ten lízák je z Renaultu Laguna I.. jsou tam dvě varianty, jedna je ještě s diramy ale mám v plánu zkusit i jiný.. možná by seděl z Hondy (něco takového http://www.vcartuning.com/detail.php?zbozi=2556) ale ta cena mě zatím zastavuje .. ale prodává se i páska https://www.ezlip.com/store/ u nás ji má 3M http://www.speedpro.eu/lepici-guma-naraznik-univerzalni-p-14544.html
Peťo díky stačí málo.. projet pár fotek a nápad je na světě
oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
- Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
Myslím, že jsem to tvoje auto zahlídnul na srazu veteránů v roce 2014 v Holešově.
- Vůz: Volvo 855 T5
jj .. to si trefil .. byl jsem tam i loniMarten píše:Myslím, že jsem to tvoje auto zahlídnul na srazu veteránů v roce 2014 v Holešově.
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
tak nevím kde začít .. jelikož jsem totálně bez nálady a jakkékoli chutě .. ale podělit se musím .. hlavně o radu -> chcete-li mít funkční automobil a opravdu si být jistí tím co na něm je -> nastudujte si veškeré manuály/servisní příručky/rady a udělejte si to vlastníma rukama nebo vyhodíte peníze oknem jako já (a nebylo jich málo)
jelikož jsem se chystal pouze na výměnu kroužků, protože to bylo asi to poslední co tam nebylo uděláno (jsem si myslel) tak jsem sundal hlavu a to jsem asi neměl dělat -> další rada -> chcete-li si opravit auto - připravte si tučnou peněženku nebo se na to raději rovnou vys*erte a zhoďte to ze skály
to že někde jsou šrouby, které tam nemají co dělat, to už jsem si zvyk, ale že tomu někdo dá ještě korunku a když už má některé věci dole nepřekontroluje závity, dá tam zku*rvené měkké šrouby no poli*te mi p*del
to že někdo narve tuny těsnění někam, kde nemá co dělat -> to jako vážně ?
co mě nejvíce zajíma -> a to se do mě klidně pusť te -> to jako že ku*va nefungujou hydroštely a sací ventily mohu vyhodit z okna .. no fakt super
nemluvě o turbu které nemá nalítáno ani z desetiny to co mělo původní a je po něm .. a to si nedělám prdel
lepší kvalita: http://mab.to/TmWblUvqG
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
Kdo to udelal? Takovych "odborniku" je po svete bohuzel dost. Sice tomu nerozumim, ale jak rikas - udelat si to vlastnima rukama.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Solidní prasárna, to vypadá, jako když to někdo dělal s nechutí a zatrest..
Hele a turbo je v háji jen že pouští olej, nebo má vůle? Mě ne čestvym kousku taky pouštělo až to hezký nebylo, ale stačilo otevřít odvětrání a najednou byl klid.
Ahoj
hele nepanikař ráno moudřejší večera ,něco to bude stát navíc ,ale snad to nebude žádná velká darda akorát to turbo jak píše Tomáš ,mě taky berou málo ,ale berou u mně maj ,ale nárok nevím jak u tebe ,jinak svody klasika dáš jiný z třeba z V70II T5ky, těsnění stejně by si dával nový takže ti zbývaj hydroštely to nevím jestli se rozchoděj když tam vidím ten silikon u těch mazacích otvorů s tím nemám zkušenost zatím jsem měl to štěstí ,že předchozí majitelé se v tom nehrabali a všechny motory co jsem měl rozdělané bez silikonu,třeba někdo napíše co s nimi a ventily seženeš sací nejsou snad tak drahý jako výfukové a dole to napojení olejových hadic taky pěkný ,ale těsnění na to existuje a nebude určitě problem sehnat .
Držím všechny palce při opravách toho auta by byla škoda hodit ze skály .
- Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
MOC PĚKNÁ KÁR...!!!
Bylo 6x V70 TDI, 2x SAAB 9-3 110kW TID, SHARAN TDI 81kW, SHARAN TDI 96 kW CRUISE, TOYOTA LAND CRUISER 120 D4D, NISSAN PATROL 3.3 TD, AUDI A6 AVANT TDI S-Line, 4x FORD SCORPIO V6 4X4, TOYOTA CELICA GT , CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD, MERCEDES E 300 TD, MERCEDES 190D
- Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
Volvo V40, 1997, Manuál, 2.0 16V - B4204S 103kW 280 000 km Tmavě zelená
Volvo 850 GLE, 1995, Manuál, 2.5 - 20V B5254FS 125kW 405 000 km Bílá
Volvo 850 , 1995, Manuál, 2.0 T5 - 20V B5204T 155kW 250 000 km Tmavě modrá
Volvo S60, 2006, Manuál M66, 2.4 D5 - 20V D5244T4 136kW 315 000 km šedá metla
- Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Pevne nervy chlape....az to bude frcet tak to bude ficaak...
Octavia 2 RS fl 280hp….
Tak dnes pokračování.
- Vůz: Volvo 855 T5
pro upřesnění .. aby si někteří nemysleli že POWERDIESEL je takový prase jak to vypadá z doložených fotek .. jeho práce nebyla GO motoru -> tmel který je vidět na fotkách není jeho, byl tam už předtím
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
Tak něco málo dorazilo
Tak a je to venku
Tak držim palce, ať jde brzo zpátky!
BYLA NUDA A OXI NEVĚDĚL CO S PRACHAMA, TAK TO CHTĚL ROZEBRAT.martinopel píše:jAKÝ BYL DŮVOD ROZEBRÁNÍ MOTORU??
Důvodu bylo hned několik:
Kompresní tlaky 6.1-6.8 Bar spečené pístní kroužky a vyběháné válce (foukání výparu olejovou měrkou - odvětrávání kliky čisté)
Zabetonované hydroštely
sklepané sací ventily
turbo k.o
cvakající spojkové ložisko
prasklé výfukové svody hlavně nedotažené, protože nějaký dobrák utrhl šteft, plus svody obrousil bruskou do bánánu takže ani těsnění mezi hlavou a svodama to neutěsní.
no a pak takový menší drobnosti ložisko v altíku, špatné servočerpadlo, jednotka TRACS.
Do 3 týdnů počítám je zpětUrvanej píše:Tak držim palce, ať jde brzo zpátky!
Ještě se čeká až bude hotová hlava
Drzim palce a moc ti fandim
Tak zase další várka
- Vůz: Volvo 855 T5
a jedna z těch důležitých věcí
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
Kuva to smrdí všechno těžkou novotou
Závidím
Závidím
Kupuje nove auto po dilech...
Vstup do galerie ZDE
