Problém s přístrojovkou Yazaki 940 D24TIC
- Vůz: 240/V70II
Mam problém, z ničeho nic mi přestal fungovat otáčkoměr a kontrolky Brzdový kapaliny, Ostřikovačů, Turba a dobíjení. Na drátech z otáčkoměru jsem zjistil, že při volnoběhu dávají cca 0,6V a v cca 3000 ot (jen hrubý odhad otáček) nějakých 1,5V, jsou to korektní hodnoty? Ručička se však ani nehne. Už si nepamatuju proti kterýmu pólu jsem to měřil.
A u těch 4 kontrolek jsem zjistil když odpojím slabej červenej drátek z alternátoru a připojím ho na zem tak se mi všechny ty nefunkční kontrolky rozsvítí. Kontroloval jsem kostřící hřeben u řidičovo i spolujezdcovo nohou a tam je všechno v pořádku, propískal jsem jednotlivý trasy na tišťáku a taky jsem nenašel žádnou zradu, kde by mohla být chyba? Altík?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Pristrojovka zjavne nema napajanie. Ak sa ti rozsvietia kontrolky pri otoceni klucika do polohy II, tak je altik v poriadku. Napajanie ide cez 4 pinovy konektor pre rychlomer. Na 940 byva dokonca popisane, kde je co.Ondra. píše:Mam problém, z ničeho nic mi přestal fungovat otáčkoměr a kontrolky Brzdový kapaliny, Ostřikovačů, Turba a dobíjení. Na drátech z otáčkoměru jsem zjistil, že při volnoběhu dávají cca 0,6V a v cca 3000 ot (jen hrubý odhad otáček) nějakých 1,5V, jsou to korektní hodnoty? Ručička se však ani nehne. Už si nepamatuju proti kterýmu pólu jsem to měřil.
- Vůz: 240/V70II
no jo ale další kontrolky jako žhavení, abs, pásy mi fungují. + do přístrojovky by přece mělo jít z Klíčku a kontrolky se jen uzemňují ne?
- x 1
Problém je v altíku, přesněji v diodách, které krmí regulátor a u historických dehtů i otáčkoměr. Vlastně může být problém i v regulátoru, uhlících, komutátoru nebo rotorovém vinutí.
Naposledy upravil(a) standa dne 26 úno 2012 10:05, celkem upraveno 1 x.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 240/V70II
díky stando a altík zároveň nedobíjí viď?standa píše:Problém je v altíku, přesněji v diodách, které krmí regulátor a u historických dehtů i otáčkoměr.
- x 1
Ne nutně. Doplnil jsem svoji předchozí odpověď, takže nejlepší bude vyměnit celej altík - pokud máš náhradní v šopě, tak bych to dál nevyšetřoval.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 240/V70II
Stando lze provizorně použít slabší altík (55A) z D24 do D24TIC???standa píše:Ne nutně. Doplnil jsem svoji předchozí odpověď, takže nejlepší bude vyměnit celej altík - pokud máš náhradní v šopě, tak bych to dál nevyšetřoval.
- Vůz: Volvo 1980-97
bez problému,jen bude mit delší čas dobití baterie,což má stejně vliv jen při častým startování a velmi krátkejch pojiždkach...
- Vůz: 240/V70II
díky všem hlavně standovi, nakonec to byly spotřebovaný uhlíky v regulátoru
- x 1
Spotřebovaný uhlíky se většinou prozradí stále častějším poblikáváním kontrolky dobíjení... No hlavně že je to vyřešený
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Mam tu podobný problém, ale nejde pouze otáčkoměr (na volnoběh vůbec, při jízdě do 1000ot), jaký napětí bych měl naměřit na kontaktech pro otáčkoměr na altíku? Na W kontaktu je na volnoběh 6,8V
- x 1
Napětí asi furt stejný, ale frekvence s otáčkama roste...
Altík určitě dobíjí?
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Zhruba takový efekt umí udělat prokluzující řemen, ale to bys asi poznal, většinou je to docela slyšet
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Konečně jsem se dostal znovu k měření, i když s altíkem problém nebyl, tak dává pouze 13,8V, to není žádná sláva což?
- x 1
13,8V je normální u horkého altíku, příp. chladného altíku zatíženého svícením, větrákem topení a dobíjením baterie. Pokud je to možné, tak změř napětí mezi výstupem altíku a jeho obalem.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
To je stejný,
altík studenej a zapnutý světla
Nevím co na to ostatní,ale kluk co mi dělá altíky tvrdí že cokoliv nad 13.5 se dá považovat za stav v pořádku-pokud je to i pod zátěží. Už sem tu měl i dvě auta který dobíjely 13.6 s fungl novým kusem...
Ad otáčkoměr-při vyšších otáčkách už jde dobbře?
Ne při vyšších otáčkách se zvedne max do 1000
Porucha elektroniky (ak nepreklzuje remen), vieme opravit.peter cz píše:Ne při vyšších otáčkách se zvedne max do 1000
