Výfuk na 740, B230FT
Pro sedmy a devítky
din
Vůz: V40 B4204S2 2.0l 99',740 Turbo, 2.3L 89'
Příspěvek od din »
Nazdar Volvisti,
měl bych na Vás dotaz ohledně nového přírustku do rodiny.
Pořídil jsem si 740ku z roku 89 s výhledem renovaci, motor B230FT 114KW a potřeboval bych poradit s několika věcma. Protože výfuk je na odpis a chci koupit nový (nejspíš Simons nebo podobnou kvalitu), měl by mít tento typ a rok výroby i katalyzátor?
Na výfuku co mám teď není katalyzátor (v místě kde má být je ale plech odstínění rozšířen takže tam asi dřív byl) a na první zahlý trubce od motoru není ani lambda sonda (díra je jen zaslepená). Jde mi o to, jestli tam musím mít kat. (radši bych ho tam nemontoval) a jaký je problém znova namontovat lambdu případně zda a jak se musí načítat do řídící jednotky.
Podle motoru bych tam měl mít vstřikování Bosch LH-Jetronic 2.2
Výfuk bych chtěl tedy bez katu Typ 024K http://www.saabtuning.cz/vyfuky/volvo.htm , pokud by tedy nebyl problém absence katu případně problémy s emisema u STK.
V techničáku mám napsaný typ motoru B230K (to K tam znamená katalyzátor?),protože jak jsem psal je tam B230FT a i podle vinu turbína sedí.
Díky moc
Din
V40 2.0 1999 100KW B4204S2, 740 Turbo 2.3 1989 114KW B230FT
Ověřený
B230K je karburátor
din
Příspěvek od din »
Takže nejspíš jen chyba v techničáku.
DejFe
Ověřený
Vůz: XC70 D5 AWD
Příspěvek od DejFe »
Taková chyba na technické bude celkem problém. Jak to asi udělalo evidenčku.
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
Ověřený
din píše:Takže nejspíš jen chyba v techničáku.
Mohla to být přestavba,nebo někdo mohl udělat chybu.jak píše Dejfe problém může nastat při STK nebo evidenčce.Pak Tě třeba pošlou s odkazem na dealerství a to se pak budeš divit jak bude Volvo vstřícné a levné
din
Příspěvek od din »
Evidenčka proběhla tak, že se podívali na vin a kola a to bylo asi tak vše.
Jak jsem psal podle vinu i KW sedí B230FT.
Ověřený
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
Pokud bych se pokusil odpovědět na původní dotaz, a když budu kecat, tak mě místní gurové opraví.
Pokud máš v notách B230K, tak tam nemáš kat. Pokud nemáš žádnou emisní normu v TP, tak tam nemusíš mít kat ani tak. Pokud tam někdo dobastlil B230FT LH2.2, tak bys ale měl mít lambdu. Tu nemělo B230ET.
Snad sem to nepomotal a napsal pochopitelně.
Dneska má foťák každej i uplně nejblbější telefon...
din
Příspěvek od din »
údaje z techničáku:
motor B230K
YV1745872Kxxxxxxx
114KW , 2,3l
emisní norma 91/441
z vinu tedy plyne:
87- motor B230FT , 114KW
K- rok výroby 1989
motor tedy není dobastlen ("jen" chyba v techničáku, ale je zbastlenej výfuk viz původní dotaz čím to nahradit)
Od jaké firmy tedy koupit kat aby něco vydržel a byl kompatibilní na Simonse. Kupovat použitý je asi nesmysl.
peter cz
Ověřený
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Příspěvek od peter cz »
Když už budeš dávat Simonse, dal bych i kat s větší průchodností, třeba http://www.arlows.de/Katalysatoren:::74.html
A nežere to nějak víc když tam ta lambda není?
Drtic
Ověřený
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Bez lambdy to musi jet v podstate v nouzovym rezimu, jestli ji nekdo jen na hulvata ustrihnul a zaslepil. Jdi po kabelech, mel by jsi najit konektory k jejimu pripojeni v tom velkym svazku zhruba uprostred co vedou podel torpeda..
din
Příspěvek od din »
Díky za odkaz na katy, ceny jsou taky moc pěkný.
Spotřebu jsem zatím přesně neměřil (nefunguje počítadlo km), ale odhad podle těch pár km co jsem najel po okreskách je cca 12-13l benzínu.
Jinak ohledně chodu motoru nepozoruju nějaké anomálie (nemám ovšem srovnání s jinou 740kou s turbem), volvoběh drží plynule otáčky, při jízdě jde motor krásně za plynem, akcelerace je v porovnání s mojí V40 100KW podstatně rychlejší, turbo zabírá bez problému.
O víkendu nafotím spodek auta s konektorama a výfuk, ale lambdu jsem tam opravdu nenašel:-D.
Din
kV8ba
Ověřený
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
B230FT s LH 2.2 má mít stoprocentně lambdu. Je namontovaná cca 15cm za turbem na downpipe, zespodu.
Kat by tam měl taky být, a jak už psal Petr, než shánět nějakej jetej, šel bych do toho s větší průchodností.
Dle normy co jsi psal už by to mělo plnit "EURO1". Tzn. mělo by to mít katalyzátor, což může nějaký šťoura na ME z té normy poznat... jinak jim to bude asi buřt pokud nemáš v TP vysloveně napsáno něco ve smyslu "řízený katalyzátor".
Co se Simonse týče, myslim si že nepohloupíš, ale na věčnost taky neni... Ceny u saabtuningu bych si radši prověřil. Já nakupoval zde: http://www.lexmaul-shop.de/Products/Exhaust-systems/Complete-exhaust-systems/Volvo/740/760:::1_185_186_197_350.html
a vždy to s poštou vyšlo levněji než v CZ.
764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
din
Příspěvek od din »
Aháá, koukám teď na to na turbobricks https://turbobricks.com/showthread.php?t=251158 druhý obrázek. Jsem myslel, že má být v té zaslepené díře před přírubou ke katu.
Ověřený
din píše:údaje z techničáku:
motor B230K
YV1745872Kxxxxxxx
114KW , 2,3l
emisní norma 91/441
z vinu tedy plyne:
K- rok výroby 1989
Máš celé VIN?
din
Příspěvek od din »
Jistě že mám, skandix mi dekodoval stejné údaje jaké sem píšu.
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Příspěvek od olivin »
V pripade, ze se mylim, prosim o korekci:
-Auto z roku 89 je "Euro 0" (Euro jedna je od podzimu roku 91).
-Nehlede na "eko" normu, pokud bylo auto vyrobeno s katem tento tam byt musi (podle Tebou udaneho VINu bylo).
-Bordel v technicaku ohledne typu motoru Te bude stat 2000kc, respektive toliko si zada oficialni dovozce znacky, vyrizuje jisty pan Doene (snad jsem se neuklepl v jeho jmenu).
-Nejak mi nesedi uvedeny vykon 114KW, tuto hodnotu maji motory B200FT a B234F, nepletuliz se.
Edit: Opravdu nechapu, jak muze mit auto z roku 89 normu 91/441 - chyba v matrixu?
Ověřený
Chyby v notách jsou běžný, já sem cáloval za Jarunu 5tis, páč mam v notách euro1. i když reálně má euro 2.
114kw umí mít v 740 jen 16V motor
VINko ti nikdo nedekoduje, pokud k tomu volvo nedá papír a to ho nedá, protože Daehne ani nehne, protože "Vaše vozidlo je staršího roku výroby a jeho údaje nemáme v databázi." Takže pokud někdo hodně nezatlačí, tak VAC nic nevytlačí.
Velmi obecně euro 1 je neřízenej kat, 2 řízenej. LH už jsou řízený (maji lambdu).
olivin
Urvanej píše:Chyby v notách jsou běžný, já sem cáloval za Jarunu 5tis, páč mam v notách euro1. i když reálně má euro 2.
To ohledne euro normy a typu katu jsem si myslel rovnez. Zni to dokonce logicky a pokud se nepletu, v nemecku to tak dokonce snad i je. Ceske "Euro" normy se vsak ridi pouze tim, kdy bylo vozidlo vyrobeno nikoliv pak, co skutecne splnuje (Zdroje: "VOLVO Ceska Republika", Dekra). Ve vysledku pote dojde k tomu, ze dve auta s tim samym systemem rizeni (LH 2.4) splnuji jedno euro0 a druhe euro2. Zkratka typicka ceska parasecinka..... :bad:
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Treba ist inde. Nemusis len na CZ zastupenie Volva.
Ověřený
Jde mi o to, kdyby někdo chtěl něco vyšetřovat ohledně katalyzátoru. Já už to vzdal a jezdim v klidu na 225/45/17 :-)
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
Urvanej píše:Jde mi o to, kdyby někdo chtěl něco vyšetřovat ohledně katalyzátoru. Já už to vzdal a jezdim v klidu na 225/45/17 :-)
:lol:
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Ověřený
Sem našel ten text, kterej kopíruje a jen mění datum. Takže mi můžou víte co...
Bohužel pro takto staré vozidlo (výroba 06/1995), které ještě nebylo homologováno dle tzv globální homologace nejsme schopni bezpečně zjistit schválené rozměry kol a pneumatik.
pavel.2
Ověřený
Příspěvek od pavel.2 »
Nevím jak přesně technicky to je s Euro 1/2 ale při přihlašování jsem platil eco poplatek dle sedadel , vytátli jakousi tabulku tam byl udaj emisní normy a počet zapsaných míst k sezení pro mé auto 740 r92 je 5míst Euro 2 pokud by bylo 7 tak by uvedli Euro 1 a platil bych 5000kč
Ověřený
To je ale příslušnost tý daný yy/xxx normy a její převod na euro normu, kterou vymyslel nějakej vypitej mozek. Pak přišel jinej dutohlav, udělal čáru a stanovil podle toho euro 4,5,6... no a výrobci se k tomu postavili čelem, viz aktuální kauza s emisema...
Fritzko
Urvanej píše:Sem našel ten text, kterej kopíruje a jen mění datum. Takže mi můžou víte co...
to je len dokazom toho ze vo Volvo CZ pracuju schopni ludia. :shock: TOP AUTO Slovakia ofiko disributor Volvo v SR mi uplne v pohode za 36€ vystavili oficialny papier s rozmermi na moju 245-ku.
kludne sa mozte toho chytreho pana opytat, ako je mozne ze u susedov slovakov s tym nieje ziaden problem?
Zpět na „700 / 900 - opravy“
