Volvo 760 asi konec v naší rodině
- Vůz: Volvo 760 GLE TDIC
Zdravím,
Důvod proč sem píšu je ten že letos v zimě jsme z důvodu větší kouřivosti pojali podezření že má naše Volvo prasklé těsnění pod hlavou, nějak se to neřešilo jelikož to nebyl " akutní " problém který by se hned musel řešit.
Po zimě přišel další problém prověšený a prorezlý výfuk spolu s prasklým chladičem si už o opravu říkali a tak byl objednán nový chladič a části výfuku které byly děravé. Spolu s tím se potvrdilo podezření na prasklé těsnění pod hlavou. Pak se však začali hlásit další a další problémy. Viktor začal špatně startovat motor byl bůh ví proč od oleje a začali hvízdat řemeny které nikdy nehvízdaly a Tak se začalo mluvit o jeho prodeji, ale potom co vám auto přiroste k srdci se sním těžko loučí.
Tak se chci zeptat jestli je tu někdo kdo se v těhle autech vyzná kdo by řekl co s tím.
Děkuji
Děkuji
Volvo 760 GLE TDIC "Vilém"
Bylo: Volvo 240 Volverin, Volvo S90 Elza, Volvo 960 Vendelín, Volvo 850 Rudý Baron
- Vůz: Volvo 264 a S80
Domluv se s Tomassem, nebo se Sorelem co se s tím dá dělat. PRV jsou u nás dost vzácné zboží. Myslím, že stojí za to zachránit
264TE - 1977, B27E / S80 - 2007, D5
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Co s tym ? Jednoducho opravit. To co si popisal nie su ziadne atypicke poruchy, ale bezne prevadzkove opotrebenie. Daj to niekomu co uz sedmu videl a bude zasa na dlho klud. Na fore najdes referencii a kontaktov dostatok.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Přesně tak, všechno spotřebák...vejfuk, chladič, řemeny...to budeš řešit u každýho auta, a věř tomu že u dnešních aut mnohem častějc než jednou za 30let.
Špatný startování je poměrně širokej pojem, zkus trochu popsat co to dělá a nedělá.
Od oleje může být z různejch příčin, ventilový víka, gufera na klice/rozdělovači, odvětrání karteru...je potřeba zjistit odkud to jde.
Těsnění pod hlavou taky není žádná věda pro někoho kdo ví co dělá. Třeba >Adam< by si s tím určitě poradil, starší Volva servisuje běžně. Nebo mam v posledni dobe velmi dobry zkusenosti s >Haspou<.
Naposledy upravil(a) tomasss dne 11 zář 2015 08:23, celkem upraveno 2 x.
PRV je boooží, prosím aftomobil zachovat. Jednou jsem to měl a byla to moje největší volvoblbost, co sem udělal, když sem to prodal.
No jak to popsat vypadá to že místo na šest startuje na míň válců pak ale běží normálně. Vzhledem k tomu že mám v tomto oboru minimum zkušeností spíš bych uvítal kdyby se na to někdo přijel podívat a přesně diagnostikoval co mu je. Sice ještě nemám řidičák ale upřímně už sem ho viděl u sebe v garáži až ho rodiče nebudou potřebovat ale teď to vypadá na konec pokud se to nevyřeší.
Jestli uz jsi ho videl u sebe v garazi, je nutny zacit rozsirovat tvoje minimum zkusenosti a to nejlepe hned, protoze to stejne driv nebo pozdeji budes potrebovat, takze zacneme beznejma vecma:
- kdy se naposledy menily svicky, jaky tam jsou a jak vypadaj?
- zapalovaci kabely, jak jsou stary a v jaky kondici
- jak vypada rozdelovac, neni vypalenej? Neni v rozdelovaci olej?
- podtlakova hadicka z regulatoru paliva, nekape z ni benzin?
Ale jestli ses si jistej tim tesnenim pod hlavou, neni to na to aby nekdo jezdil na opravu za tebou, ale spis aby ty jsi dojel za nekym.
A uvazovat o konci auta kvuli takovejm prkotinam, to je fakt na hlavu
Omlouvám se za delší neaktivnost, ale řešil sem jiné věci a nezbýval čas. Zeptám se ke komu by se auto dalo evetuelně přivézt s tím že by auto prohlídl a vyčíslil opravy. Svíčky se za nás neměnily ani jednou ( 8 let provozu +/- ) na ten zbytek sem nekoukal jelikož na to nebyl čas ( já vím je potřeba ale reparát z M byl důležitý leč nakonec neúspěšný ).
fikkr: Neodsuzuj lidi kuli hovadině. Svíčky 8 let vydržet můžou, pokud je nájezd mizivý. Kvůli tomu bych si nedovolil o nikom říct, že na auto kašle.
Slowhand97: Až dořešíš školu, tak se věnuj autu. Vzdělání by mělo mít vždy prioritu před chvilkovou zábavou.
Pokud sou svíčky za těch osm let ok při každé kontrole nevidim důvod je měnit. A zatím tu nejde ani o mě jako spíš o mámu která si auto ( stejně jako já ) zamilovala proto má jméno Viktor a nějak se jí nelíbí tátova finanačně náročná prognóza na generálku nebo novej motor. Tak zkoušim hledat pomoc jinde. Samo že škola je na prvním místě.
- Vůz: 240/V70II
fikkra ber s rezervou. dela rad rozbroje tady i na facebooku. jinak te chapu, ja byl pred deseti lety na tom podobne. setrvej, pokud je auto kde parkovat neni problem dat znacky do depozitu a zacit pomalu davat dohromady. jsou to vyjimecna auta a vic uz jich nebude
Na druhou stranu, kdyby byl Viktor sedánek a prodával se, rád bych se ujal, i jméno bych mu nechal
Tak to vás asi zklamu ale Viktor je Kombík a jak řikám zatím se snažim najít tu cestičku aby se prodávat nemuselUrvanej píše:Na druhou stranu, kdyby byl Viktor sedánek a prodával se, rád bych se ujal, i jméno bych mu nechal
Vzhledem k tomu že končí technická tento měsíc tak se ptam jestli tu je někdo kdo by se na auto kouknul a pokud byl schopen opravil ? Díky.
Hele jestli myslis ze takovyhle zavady bude nekdo opravovat u tebe pred barakem, myslim ze nepochodis. Pokud mas zajem o to nekam auto odvezt a tam ho nechat opravit, kontakt jsem ti uz dal...Slowhand97 píše:Vzhledem k tomu že končí technická tento měsíc tak se ptam jestli tu je někdo kdo by se na auto kouknul a pokud byl schopen opravil ? Díky.
Jedna rada , svíčky po 40tkm u mě měli též ráno problém, po ohřátí to běželo klidně , po výměně to šlo pěkně hned.
Ano, to sedí při prvním startu to dělá problém a pak když se ohřeje beží normálně.
Jinak se omlouvám, za chování občas si nevidim tam kam bych si měl ale jinak samozřejmě že po určité rodiné dohodě auto přivezeme ne naopak ( tak sem to ani nemyslel )
