940 s OBD II -> vyblikávací diagnostika
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Věřim, že se to tu bude někomu hodit. Zvláště těm, kteří vlastní 940 s OBD II zásuvkou a jsou zvyklý na starší vyblikávací diagnostiku a nyní jsou bezradní
Na netu se nechá najít návod na vytvoření diagnostiky z běžných elektro součástek (viz např. http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=102112), z nějž jsem čerpal i já. Jen místo samodomo vyráběného ,,vyblikávacího zařízení,, jsem použil již vymyšlené. A to vyblikávací zařízení, které se nechá najít na všech volvech s LH2,4 nebo 3,2.
Postup výroby je vcelku jednoduchý, stačí si někde sehnat prázdnou OBD II zásuvku (osazenou pouze piny) já kupoval zde http://aukro.cz/obd-konektor-pro-montaz-i3667211091.html
Z domácích zásob jsem vyštrachal onu jednotku diagnostiky a vhodný štekr s 5ti dráty (ty lze do konektoru samozřejmě přidat nebo odebrat z jakéhokoliv jiného dle potřeby...)
Zapojení pinů je následující:
pin 1 na OBD zásuvce (zapalování) -> pozice 6 na konektoru
pin 3 na OBD zásuvce (vstřikování) -> pozice 2 na konektoru
pin 4+5 na OBD zásuvce (negativ - ) -> pozice 8 na konektoru
pin 12 na OBD zásuvce (ABS) -> pozice 3 na konektoru
pin 13 na OBD zásuvce (tempomat) -> pozice 7 na konektoru (origo je tempomat v zásuvce B na pozici 2)
pin 16 na OBD zásuvce (+12V) -> pozice 4 na konektoru
Výrobní náklady minimální, výsledek vypadá nějak takhle a skutečně funguje
764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
- x 1
... aneb Vpřed do minulosti!
Krásná práce, máš pochvalu
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 850 T5 2.0
Mám tohle udělátko dle toho návodu, a je to skvělá věc.
- Vůz: 240/V70II
takže SRS a klima nelze?
ECC by měla jít vyblikat přes tlačítko klimy...
A k SRS jsem nikde nic nenašel. V tom odkaze výš píše, že to přes OBDII nelze. Mě napadá jedině rozebrat středový tunel a zjistit kolik je zespoda do štekru zapojených drátů Když tam bude nějak navíc, tak ho ,,zkusit,, Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Dalo by se to vyblikavani aplikovat i na S90?
je: 1998 VOLVO S90 B6304S2, 1994 Volvo 940 B200F, 1986 VOLVO 740 B230FT (USA), 2011 Lincoln Town Car 4,6 V8
bylo: 1991 VOLVO 240 Polar B230F, 1996 VOLVO 960 kombi B6304S, Volvo 343,Volvo 740 2,4 TD, Volvo 740 B230F (USA), Dodge Aries 2,2 , Buick Century Station Wagon 3,8 V6, Mercury Cougar 4,2 V8, Ford LTD 5,0 V8, 1996 GMC Suburban 6,5 TD, 1993 Chevrolet Suburban 5,7 V8
- Vůz: 240/V70II
S90 ma myslim motronic takze ne
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Hlavne S90 ma OBDII s vyvedenym datovym konektorom.e.w.i.n.g.1 píše:Dalo by se to vyblikavani aplikovat i na S90?
- x 1
Posledni devitky s OBD konektorem jdou nacist i cinskou delphi 150. Trva dlouho, nez se objevi vysledek, protoze delphina "mluvi" s ecu stejnym protokolem jako starsi cudliko/blikaci verze...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
