Ovládání elektrické sedačky s pamětí řidiče
Mam problem s ovladanim. Vsechny smery funguji az na pojezd dozadu. O vikendu si stim bracha hral a narval mi sedacku uplne dopredu a to se fakt neda. V pameti nic nebylo jen na dvojce a to ma nastaveno manzelka takze skoro to same.
Takze otazka zni. Je to opravitelne nebo je potreba vymenit cele ovladani? Ma stim nekdo zkusenost?
Podotknu ze diagnostika tuto zavadu nevypsala.
Diky za info.
Diky za info.
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Pokud ostatní směry fungují, viděl bych závadu v tlačítkách.Možná vadný kontakt, možná nějaký studenáček či oxidace spoje.
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
Vyuzil jsem hezkeho pocasi a zaklekl jsem k tomu a potvrdila se drobna oxidace. Takze problem bude nekde mezi kontakty a deskou. Pac jsem to zkousel i takhle obnazeny a nejede dozadu. Pritom kdyz davam polohu z ulozene pameti,tak sedacka jede.
Pokud je to stejny jako u kamionu což na pohled a podle vypínačů je, tak těmito tlačítky ovládáš relátka které jsou v ŘJ a ta je teda u kamionu v opěradle sedadla. Stačilo jemným šmirglem projet kontakty a zase to makalo
Ridici jednotky mam pod sedakem dve s tohodle ovladace to vede jen do jedny. Motory funguji do vsech stran ale s ovladace nejde posun dozadu. Kdyz sem to rozebral,tak na nekolika spojich mezi tim ovladacem a deskou byl zelenej povlak. A dokonce jedna ta pacicka pod ovladacem byla jako by vyzihana do cerna. Ne ocouzena. To by na fotce melo byt taky videt.
Propájet, vyčistit a musí to fungovat.Nebo natvrdo vypozorovat podle tištáku kontakty na konektor a natvrdo propojit.Sedačka se musí rozjet.Dobastlit půjde i jiný spínač, protože pochybuji že ho budou ve volvu prodávat zvlášť.A nebo z vrakáče zkusit jinej tišták.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
Jj bud u davida patocky nebo nekde na vrakaci bych vzal asi celej ovladac i stim krytem,pac ho mam popraskanej.
Hodně věcí vypadá, že nejdou opravit.Ale pokud bys potřeboval pomoci, klidně se ozvi.Do Bolky to nemám daleko
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
Tak elektrice ja moc neholduju a radsi se ji vyhejbam. Jinak nejsem primo z bolky ale ted spis uz z nymburska. Kousek od jabkenic.iconek píše:Hodně věcí vypadá, že nejdou opravit.Ale pokud bys potřeboval pomoci, klidně se ozvi.Do Bolky to nemám daleko
