Výměna olej manuální převodovka
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 24
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#101 Výměna olej manuální převodovka
raolsa píše:Na třetí stránce máš foto kontrolního šroubu, vypouštěcí je pod ním a vypadá stejně. Co se týče oleje, dej tam co chceš, je to na tobě. :wink: Já dal origo.
díky
ten kontrolní šroub je zároveň nalévací?
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 6
#102 Výměna olej manuální převodovka
Jj, mám na to spešl dlouhou hadici s trychtýřem. :D
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#103 Výměna olej manuální převodovka
raolsa píše:Jj, mám na to spešl dlouhou hadici s trychtýřem. :D
tvl to zas bude operace...
Ověřený
#104 Výměna olej manuální převodovka
Neboj, kup malý trychtýř, metr hadice co na něj půjde nasadit (ne moc velký průměr, aby to šlo do díry po zátce) a ideálně zajeď někam na hever nebo na jámu. Ale jde to i doma na zemi. :D Jo a nejlepší na povolení zátky je 24 očkoplochý klíč.
Nebo si udělej výlet do Krkonoš a stav se u mě. :twisted: :lol:
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#105 Výměna olej manuální převodovka
A je tam lepší přístup zespoda nebo od kola?
Ty furt s těma Krkonošema...ale neboj, na to jednou dojde.
Ověřený
#106 Výměna olej manuální převodovka
:ROFL:
Zespoda líp zabereš. :wink:
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#107 Výměna olej manuální převodovka
no spíš kvůli místu a přístupu....resp. sehnat jámu je tady na dlouhý lokte...ale není nemožné
Ověřený
#108 Výměna olej manuální převodovka
Jestli si dobře vzpomínám tak vypouštěcí šroub je téměř naproti rámu, takže zespoda je to lepší.
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#109 Výměna olej manuální převodovka
raolsa píše:Jestli si dobře vzpomínám tak vypouštěcí šroub je téměř naproti rámu, takže zespoda je to lepší.
no nepotěšil jsi mě...
metju
Ověřený
Vůz: 940, XC70
#110 Výměna olej manuální převodovka
Příspěvek od metju »
Sroub je dobre pristupny zespodu. Klic 24. Mista je dost, staci obyc hever nemusis hned shanet jamu. Mozna mam jinou prevodovku, mozna blbe koukam ale olej vzdy leji pres cidlo zpatecky. Je to myslim klic 22, mista na golu je dost, nic se nemusi vyndavat. Operace bych rekl trivialni....
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
Příspěvků ve vlákně: 8
Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
#111 Výměna olej manuální převodovka
Příspěvek od Johnny55 »
hajnej píše:
karelvolvo píše: Šel bych do volvo 97308 (pokud se nepletu)
nepleteš
Kukal som ja olej pre tvoju prevodovku a nasiel som Castrol Syntrans FE .... Bohuzial Multivehicle nie. Ja som na Syntrans FE najazdil mnoho, caka ma uz zase vymena, takze bat sa nemusis.
A keby mal niekto nahodou pindy na prevodovy alebo servoolej od castrolu, tak tie pindy platia k motorovym olejom.
A ak ti mozem poradit, nerob ziadny preplach ani nic podobne. Jednoducho vypusti, nechaj odkvapat a zasa napusti.
Ziaden iny prevodovy olej co splnuje Volvo normu 31280771-2 som nenasiel takto z rana :D
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: XC70 III D5 2009 Summum, Polestar 165kw
#112 Výměna olej manuální převodovka
Příspěvek od Venca70 »
V sobotu jsem měnil taky, nic složitého to neni. Jen dej pod srouby nove tesneni, ja nechal stare a kape mito. Musim to znovu spustit. A delal jsem to na zemi na heveru se sundanym kolem.
XC 70 D5 AWD Summum AT 165kw Polestar 2009
XC 70 D5 AWD Kinetik 136kw + stg 2 2006
V40 1,9 TD 66kw 1998
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#113 Výměna olej manuální převodovka
Předpokládám, že bych měl olej trochu zahřát krátkou jízdou a pak se na to vrhnout....?
metju
Ověřený
Vůz: 940, XC70
#114 Výměna olej manuální převodovka
Pokud to nedelas v mrazu zbytecne... spis to nech poradne vykapat
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 5
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#115 Výměna olej manuální převodovka
Čoveče to sem si myslel taky, ale lepčí je to ohřát, dostat bordel ze dna a pak teprve vypustit... ale vykápávám dycky několik hodin :-)
#116 Výměna olej manuální převodovka
kedysi sa boli osadene magnety na vypustacich sroboch...malo to celkom dobry efekt :)
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#117 Výměna olej manuální převodovka
Johnny55 píše:kedysi sa boli osadene magnety na vypustacich sroboch...malo to celkom dobry efekt :)
o magnetických šroubech jsem cosi také zaregistroval
ještě se na to večer pořádně mrknu
Ověřený
#118 Výměna olej manuální převodovka
hajnej píše:
Magnety pouze zachycují kovové částice,ale nevyčistí předovovku.
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#119 Výměna olej manuální převodovka
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#120 Výměna olej manuální převodovka
Točí se převodovka i při neutrálu??? Rozuměj, když auto bude na heveru...
Ověřený
#121 Výměna olej manuální převodovka
hajnej píše:Točí se převodovka i při neutrálu??? Rozuměj, když auto bude na heveru...
Část převodovky určitě.
#122 Výměna olej manuální převodovka
Toci sa vsetko okrem kola diferencialu...kolo difu "dopravuje" olej. Nikdy tu prevodovku nevycistis pokial ju nerozoberes. Je tam strasne vela zubov, na nic je pousadzany olej. Avsak tam ziadne ine necistoty nemaju byt, okrem tych kovov. Normalne to vylej, nechaj tam podlozenu nadobu. Ak mas nutkanie, mozes to prestartovat, ale zhasni to hned, no neviem ci nieco viac odtial este vytecie.
Ten prevodovy olej nie je az taky husty, samozrejme cim je teplejsie tym lepsie,ale ako hovorim, nevycistis to nijako inak, a davat tam nejaky preplach a ine sracky nema cenu. Prevodovy olej nie je degradovany kyslym prostredim ani spalinami atd...Je to uzavreta skrina
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
danki
Ověřený
Vůz: 945 B200FT
#123 Výměna olej manuální převodovka
Příspěvek od danki »
Podla teho ci mas vyslapnutu spojku :)
Jedna hridel sa toci a ostatne je v klude. Aj diff je v klude.
Aj ked husota oleja moze roztocit celu prevodovku,
vratane diferaku (hl.pri vyssich otackach)
2x V70 TDI, V70 T5
Haben
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 9
#124 Výměna olej manuální převodovka
Příspěvek od Haben »
Máte někdo zkušenosti s olejem do manuální převodovky M66 Mobilube 1 SHC 75W-90 http://www.petrolio.cz/petrolio/eshop/1-1-Mobil-1-Motorove-oleje/8-3-Synteticke-prevodove-oleje/5/161-Mobilube-1-SHC-75W-90-1L//description#anch1?
Budu objednávat olej do motoru, tak bych to vzal od jednoho dodavatele. Nebo raději tam dát Castrol syntrans transaxle 75w-90?
Ověřený
#125 Výměna olej manuální převodovka
Haben píše:Máte někdo zkušenosti s olejem do manuální převodovky M66 Mobilube 1 SHC 75W-90 http://www.petrolio.cz/petrolio/eshop/1-1-Mobil-1-Motorove-oleje/8-3-Synteticke-prevodove-oleje/5/161-Mobilube-1-SHC-75W-90-1L//description#anch1?
Pokud nemáme origo,dáváme tenhle. :wink:
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
