s80 II parkovaci asistent
- Vůz: S80(II) D5 DPF
Ahojte, dnes som po dlhšej dobe naštartoval a vypisalo mi na budikoch PARKOVACI ASISTENT doporucen servis.
Senzory nefunguju ani prefne ani zadne.
Kontroloval som poistku a je v poriadku a skusil som na 10 minut odpojit bateriu ale nepomohlo.
Chcem sa spytať či odişiel len senzor alebo nejaka riadiaca jednotka?
Da sa kupit senzor už strieborný alebo sa musi nastriekať?
Ďakujem za radu
Ďakujem za radu
- Vůz: V90 2018
Sázím na některé čidlo...
Čidla jsou bez barvy a stříkají se.
Volvo V90 D4 140kW, MY18, Inscription ;
Peugeot 206CC 2.0i 100kW MY01 ; HECHT EQUIS 1,8kW (Pb 72V/20Ah + 3xLi-Ion 72V/20Ah), MY21
Volvo V90 D3 110kW, MY17, Inscription ; Škoda Superb 3 1,6TDI 88kW Style MY17 ;
Volvo V70 D4 120kW, MY14, Summum ; Volvo S80 3,2 175 kW, MY07, Summum, LPG
OK ďakujem pekne. Musim ist na diagnostiku ale myslim že to bude zadný lebo už niekedy par krat zahaproval. Keby mal niekto zvyšný senzor tu z klubu na predaj, nech sa mi ozve. Ďakujem
- Vůz: S80 V8
Když vidím téma o čidlech, taky se připojím. Zatím mi auto píše, že je asistent aktivní, ale jedno zadní čidlo u výfuku mi stále signalizuje že je na překážce (maximálně chvilku na překážce není a vzdálenost se něm mění). Mám rovnou počítat s tím, že je vadné nebo to třeba způsobuje kouř od výfuku či něco jiného? Nevypadá, že by bylo zamrzlé, hlavně teď je nad nulou. Možná voda ještě. V8 docela dost v zimě dýmý. Stalo se již někomu z Vás?
Díky za odpověď
Díky za odpověď
Genesis G80 3.8 V6 + Renault Megane Grandtour 1.2 TCE 130 EDC Limited 2016
- Vůz: V90 2018
Kdyby měl nekdo zájem, tak mám černé zadní z audiny/VW/škoda.
Pasuji na S80 dozadu...
Par kousku mám ještě zbytečných...
Nejdou mi 3 ze 4 takkze pokud bych to menil,tak asi vsechny. Takze 4 kousky a co bys za to chtel?Tom0 píše:Kdyby měl nekdo zájem, tak mám černé zadní z audiny/VW/škoda.
- Vůz: V90 2018
Mám tady šest kousků, čtyři jsem ochoten pustit a dva si nechám jako náhradní do své S80.
Jestli tam máš stejný typ čidla, mám tady takový druh:
Ilustrační foto, nevím jestli mám okolo ten průhledný plast a nebo je černé, ale to je víceméně jedno. Nechám za 250Kč/ks a jsou černé.
Naposledy upravil(a) Tom0 dne 13 úno 2015 06:44, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V90 2018
vita39 píše:Když vidím téma o čidlech, taky se připojím. Zatím mi auto píše, že je asistent aktivní, ale jedno zadní čidlo u výfuku mi stále signalizuje že je na překážce (maximálně chvilku na překážce není a vzdálenost se něm mění). Mám rovnou počítat s tím, že je vadné nebo to třeba způsobuje kouř od výfuku či něco jiného? Nevypadá, že by bylo zamrzlé, hlavně teď je nad nulou. Možná voda ještě. V8 docela dost v zimě dýmý. Stalo se již někomu z Vás?
Díky za odpověď
Zkus čidlo vyndat a komplet očistit, mě to pomohlo na předním čidle.
Také hlásilo překážku, po očištění je už klid dva roky.
Maximálně když jedu ve špatné počasí, tak začne hlásit, ale to zmizne po opláchnutí.
To ze jsou cerny by mi vubec nevadilo. Musim to zmerit jestli tam opravdu budou pasovat. Muzes je prosim taky jeste zmerit?Tom0 píše:Mám tady šest kousků, čtyři jsem ochoten pustit a dva si nechám jako náhradní do své S80.
- Vůz: V90 2018
Rozměry:
průměr čidla: 17,5mm s gumovým těsněním a nebo 15mm bez těsnění
délka: 41mm
šířka: 20mm
hloubka: 25mm
výstupky na zacvaknutí: 23mm
délka: 41mm
šířka: 20mm
hloubka: 25mm
chlapi, nemáte ještě někdo jedno čidlo za rozumnou cenu? díky...
blbě se s tím couvá...
- Vůz: V90 2018
Mám tady ještě dvě, jedno bych ti mohl nechat.
je to koncernový, je černý, 250Kč
Ale nevím jestli máš S80II, na jedničkové budou možná jiné.
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
Zdar. Řeším stejné potíže. Najdeš ještě někde číslo VW dílu? DikyTom0 píše: ↑13 úno 2015 06:31 Mám tady šest kousků, čtyři jsem ochoten pustit a dva si nechám jako náhradní do své S80.
A nechceš rovnou Valeo číslo?
Ideální
- Vůz: V90 2018
To jsou ty dva jak jsem v roce 2015 psal že si nechám jako zálohu ...
Díky. Už mě Kuba nasměroval na Valeo čísla a Allegro. V CZ nesmyslně drahé proti Polsku.
- Vůz: S80 D5 '07
Máte i Valeo číslo na přední (izadní) senzory Volvo číslo 31341632 (pozdější jsou jiné)? Případně je to Valeo číslo i na senzoru?
Naposledy upravil(a) labanos dne 21 úno 2024 08:45, celkem upraveno 1 x.
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Já dostal tyto dvě čísla:
890000
890001
890000
890001
- Vůz: S80 D5 '07
Díky.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Osobne vyzkouseno na V60 2012, XC70 2010, XC60 2017 - u vsech ok.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Neřešilo se ještě náhodou někde, že se lámaly 2 různé frekvence pro P3? Myslím že to bylo okolo roku 2011/2012
- Vůz: S80 D5 '07
Tohle jsou přední pro S80II. Pro mě platí ta první varianta, já mám ale jeden z prvních ročníků.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
jj, je to tak. starsi 32db, mladsi 29db. Ale me na starsim aute funguji i 29db, netusim, v cem je rozdil.
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
Tak VIDA na žádný senzor neukázala. Rovnou zahlasila jedntoku. To bude veselá oprava. Chybu jsem smazal a je tam hned znovu.
