Jaký u sebe nosíte nůž :-)
- Vůz: 745 TIC
Tak když tu jsou hodinky, tak proč ne nože
Já nosím u sebe poslední rok a půl tohle Spyderco
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Mám tenhle od ježíška už pár let
- Vůz: Volvo S60 2.4T
ja u sebe nosim poslednich 15 let wenger soldier
a v penezence victorinox swisscard lite
a na klicich od auta leatherman micra
a zbytek nenosim u sebe...
Naposledy upravil(a) koch dne 20 lis 2014 19:29, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 940, XC70
Už poměrně dlouho mám v kapse kousek od amerického CRKT, model M21-04. Dvojitá pojistka, rukojeť z G10. Robustní a všestranný kousek
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
Super téma, nějaký nůž mám, ale nic, co by se dalo ukazovat. Spíš se tady rád přiučím.
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Leatherman Skeletool - takový univerzální pomocník, samozřejmě ho mám kvůli otevíráku na pivo
- x 2
Od doby kdy marketing Festo Tooltechnic vybral tohoto Švýcara jako Vánoční poděkování svým partnerům už jiný nůž nepotřebuji.
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Hele a má ten nůž také nůž ?
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- x 2
Má, i když trochu neobvyklého tvaru, ale plně vyhovující.
- Vůz: ---
To co vypadá jako ráčna asi v tomhle rozměru ráčna bejt nemůže, nebo se mýlím? V tom případě tam mohli dát aspoň čep aby to bylo zlamovací.
- Vůz: S80, D5, MY04
Já jsem pár let majitelem Victorinoxu Forester. Prozatím si nemůžu stěžovat.
- Vůz: ---
Nevím, jestli se to dá nazvat nožem, ale na klíčích nosím Swiss-tech Utili-key:
Šikovná věcička, která nezabere žádný místo a máte jí pořád u sebe.
- x 2
Opravdu je to ráčna! A vzhledem k velikosti kupodivu docela kvalitní. Ideální doplněk velké ráčny tam, kde je málo místa. A na druhém konci je klasická patice na bity.dali píše:To co vypadá jako ráčna asi v tomhle rozměru ráčna bejt nemůže, nebo se mýlím? V tom případě tam mohli dát aspoň čep aby to bylo zlamovací.
to mám takydali píše:Nevím, jestli se to dá nazvat nožem, ale na klíčích nosím Swiss-tech Utili-key:
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
V batohu skoro porad u sebe victorinox,klasika vice veci v jednom.
V aute vozim a na pesi tury a toulky beru S&W viz foto.
- Vůz: jiný
v autě vozím tenhle: (kdysi jsem ho dostal jako reklamní prezent)
Volvo S60 2.4D, 96 kW, 2003
- Vůz: 745 TIC
Jinak moje sbírka...
Odshora:
1) Kukri
2) KABAR Tanto
3) Spyderco
4) FOX
5) zavírák Victorinox...takovej poupravenej
6) S&W SWAT II
7) Mikov po dědovi
Odshora:
1) Kukri
2) KABAR Tanto
3) Spyderco
4) FOX
6) S&W SWAT II
7) Mikov po dědovi
Smoldo ti děláš do nožů asi co. Máš jich víc než měl John Rambo ve všech dílech dohromady.
pěkná sbírka
pěkná sbírka
- Vůz: V70RAWD
Volvo V70R AWD (B5244T2)
rybičku mám taky
- Vůz: 745 TIC
Ale nosím jen jeden a jen tak mimochodem -mám ji ch ještě pořád málo mám toho vyhlídnutýho tolik...ale prozatím sbírku nechám.mot píše:Smoldo ti děláš do nožů asi co. Máš jich víc než měl John Rambo ve všech dílech dohromady.
pěkná sbírka
- Vůz: 240/V70II
snažím se co nejvíc u sebe mít sekeru od fiskarsu ale to je asi už jiný téma co?
- Vůz: 745 TIC
Nad ní stál otec se sekerou v ruce....divně se kýval...Ondra. píše:snažím se co nejvíc u sebe mít sekeru od fiskarsu ale to je asi už jiný téma co?
- Vůz: ---
Sakra, to asi budu muset mít Už jsem si našel, že se to prodává samostatně s držákem bitů a nástavcem. Jak je udělaný aby bit neprošel ráčnou durch? Asi nijak předpokládám, takže při větším tlaku se bude pořád zamačkávat/zalézat dovnitř?Petr Marek píše:Opravdu je to ráčna! A vzhledem k velikosti kupodivu docela kvalitní. Ideální doplněk velké ráčny tam, kde je málo místa. A na druhém konci je klasická patice na bity.dali píše:To co vypadá jako ráčna asi v tomhle rozměru ráčna bejt nemůže, nebo se mýlím? V tom případě tam mohli dát aspoň čep aby to bylo zlamovací.
- x 2
Uvnitř šestihranu ráčny je pero (na detailní fotografii ráčny je vidět), které zapadne do zářezů uprostřed bitu. Drží to docela dobře, ale při větším tlaku by bit samozřejmě projel na druhou stranu, ale vzhledem k určení ráčny to není zas až takový problém. A pokud někdy potřebuješ zabrat větší silou, tak jednoduše podržíš bit z druhé strany palcem a je to ok.dali píše:Sakra, to asi budu muset mít Už jsem si našel, že se to prodává samostatně s držákem bitů a nástavcem. Jak je udělaný aby bit neprošel ráčnou durch? Asi nijak předpokládám, takže při větším tlaku se bude pořád zamačkávat/zalézat dovnitř?
