Zdravím, chtěl bych se Vás zeptat kde by mohl být problém.
Dnes se mi rozsvítila kontrolka lambdy, okamžitě začal problém s kolísáním otáček (až po 1500) a z 5 válce se stal 3 válec, jednoduše smradu a pleskání do výfuku a nikde nic. (svíčky jsou nové, mají najeté 15 km). Po nějakých 10 minutách problém přestal. Za další 4 hodiny jsem nastartoval a chtěl jsem jet k domovu, po ujetí 50 metrů začal problém znova, do toho se přidalo zdechání motoru, nebo vyloženě odstavení plynu, takže mohl jsem šlapat na plyn jak jsem chtěl a houby z toho.
Třeba ve 30-70 km/h došlo opětovně ke škubání a totální odstavení plynu, třeba po 10-20 sekundách se to chytlo a byl klid a po chvilce znova.
Takže před chvíli jsem zkoušel rozpojit lambda sondu a problém je furt stejný. Ještě jsem zkusil odpojit baterku tak za nějakou hoďku jí zapojím a uvidím.
Mimochodem, na V40 jsem měl problém též s lambdou, ve 170 000 odešla do kytek, akorát svítila kontrolka a vylezla spotřeba z 9 litrů na 22 ale že by došlo ke škubání atd tak to vůbec. Což doporučený výměnný interval je co 160 000km, tak je to i u 850 co jsem viděl.
Jinak 850ka jezdí jen na 100 oktanovou vervu plus má nalítáno 340 000 km.
Stal se Vám taky tento problém ? Nebo nevěděl by někdo kde by mohl být problém ?
Jednoduše jsem připraven koupit novou lambda sondu ale přece když odejde lambda sonda, tak by motor měl jet třeba v nouzovém režimu nebo by se měla o hodně zvednout spotřeba. Ale nechce se mi věřit že by toto způsobovala lambda. Nemohlo by to být třeba čidlo klepání ?
Jedině zbývá diagnostika ale do Olomouce, nebo do Zlína to nedojede.
850 2.5 (170hp) lambda
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
#1 850 2.5 (170hp) lambda
Volvo V40, 1997, Manuál, 2.0 16V - B4204S 103kW 280 000 km Tmavě zelená
Volvo 850 GLE, 1995, Manuál, 2.5 - 20V B5254FS 125kW 405 000 km Bílá
Volvo 850 , 1995, Manuál, 2.0 T5 - 20V B5204T 155kW 250 000 km Tmavě modrá
Volvo S60, 2006, Manuál M66, 2.4 D5 - 20V D5244T4 136kW 315 000 km šedá metla
- Kontaktovat uživatele:
#2 850 2.5 (170hp) lambda
Lambda to nejspíš nebude .Diagnostiku by jsi měl zvládnout sám ,v motorovém prostoru máš sloty na blikačku pokud máš r.v.1995.
#3 850 2.5 (170hp) lambda
Takže odpojil jsem snímač vzduchu a je po problému, ale nejhorší je ta cena od skandixu Bosh za 7500 kč a z autokelly Bosh za 9600 kč.
#4 850 2.5 (170hp) lambda
je to ono? podle čísla? : http://www.granex.cz/autodily/volvo/850-ls/2.5-125kw/motor/elektricky-system-motoru?tecDocProductId=8340AxE_26 píše:Takže odpojil jsem snímač vzduchu a je po problému, ale nejhorší je ta cena od skandixu Bosh za 7500 kč a z autokelly Bosh za 9600 kč.
#5 850 2.5 (170hp) lambda
Toto je ono https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/injection-system/mass-airflow-sensor-airflow-meter/air-mass-sensor-gasoline/1004859/pepa.paur píše:je to ono? podle čísla? : http://www.granex.cz/autodily/volvo/850-ls/2.5-125kw/motor/elektricky-system-motoru?tecDocProductId=8340AxE_26 píše:Takže odpojil jsem snímač vzduchu a je po problému, ale nejhorší je ta cena od skandixu Bosh za 7500 kč a z autokelly Bosh za 9600 kč.
