volvo 850 divné cvakání
- Vůz: V 850 2.5 20V 1994
ahoj,když zařadím a přidám plyn ozve se divný cvakavý zvuk něke vespod,potom ustane,při dalšim zařazení opět-co to může bejt?
Tančík;Volvo 850 combi 2,5l 20V r.v. 1994
Praha
Praha
cvakání jde s otáčkama, nebo s rychlostí?
- Vůz: 745 TIC
Definuj divný cvakavý zvuk...jako co to zní?
Cuká ti auto při ubrání plynu nebo třeba při řazení? To by pak byl nějaký silentblok a to cvakání by mohl být nějaký průvodní jev...
cvaká to když šlápnu na plyn,je to cvaknutí od levého př.kola dík,jinak to necvaká jenom když zaberou kola,rychlost ani otáčky nehrajou roli,jen když zaberou kola
Praha
Praha
Zhoršuje se to při kolech v rejdu?
nezhoršuje jenom když přidám plyn-pokud to jede nic necvaká pokud mírně přidám plyn.necvaká ajde to od levého př.kola
Praha
Praha
To bude nějaká hovadina, sjeď někam, kde maji zvedák! Takhle po netu to budou extra velké špekulace od povolenýho kola přes ložisko až po převodovku.
- Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
A nemáš nahodou volné kolo,nebo tu středovou matku na homokinetickém kloubu?
Přesně .Urvanej píše:To bude nějaká hovadina, sjeď někam, kde maji zvedák! Takhle po netu to budou extra velké špekulace od povolenýho kola přes ložisko až po převodovku.
díky,zejtra jdu a pak řeknu
Praha
Praha
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
dej vědět,mám podobnej,ne-li stejnej problém-při rozjezdu,při přeřazení,ubrání/přidání plynu mi od levýho předního kola zacvaká-není to závislý ani na otáčkách,ani na rychlosti,když zhoupnu stojící auto,taky nic-můj favorit je horní uložení tlumiče,nebo nějakej silentblok na motoru/převodovce,prostě něco,co se netočí,ale je namáhaný při pohybu vpřed/vzad....
ramena a čepy řízení jsou nový,jen pro úplnost....
bylo V 40 T4 1999 adusum
U tebe to možná bude povolená poloosa nebo kolo.
A nebo taky ne, ale je to pravděpodobnější než u původního tazatele
kolo rozhodně nee,na poloosu mrknu,budu dneska dávat nový zadní desky a kotouče,takže se chystám to prolézt tak nějak komplexně snad nebudu moc překvapenej...
Takže u mně to byla povolená málo dotažená poloosa ,taky to může být lamela na spojce ta to dělá taky-hlásí se výměna spojky,ahoj Tom.
Praha
Praha
tak u mě taky poloosa,dorval jsem to očkovým klíčem jak to šlo(s pomocí půlmetrový trubky) a jak se dostanu k pořádnýmu nářadí,dotáhnu to pořádně,ale už necvaká,díky za tip! jen jsem si na tom zkurvil trubkáč,nevydržel...
Ono to nemusí bejt na 400Nm, ale stačí 200 a zalepit
