Volvo V70 D5 2002 sám se mi spustil větrák kabiny
- Vůz: Volvo V70 II D5 2002 a V40 2,0 1997
Zdravím.Mám menší problémek.Při jízdě z práce po týdnu stání auta na firmě se po pár kilometrech vypla klima (asi by chtěla doplnit) a po příjezdu domů jsem si asi po hodince stání auta všimnul, že mi běží na maximum větrák kabiny.Zapnul jsem zapalování a automatický režim vypnul.Větrák zatím stojí.Ale kdybych si toho nevšimnul asi by mi to vymlátilo baterku.
Setkali jste se s tím?Stačí doplnit okruh chladivem a při jednom vyměnit vysoušeč?Nebo mám pátrat jinde?Klima předtím fungovala dobře, možná ale už jen na výpary .
Díky za info.Zdraví Tomáš
Volvo V70 II D5 2002 120kw a doufám že rychle neumře.
Volvo V40 1997, 2,0 LPG 103 Kw v aftómatu :D .
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- x 1
Je to úplně normální. Systém vysouší klimatizaci. Je to popsané i v návodu, takže si s tím nelámej hlavu.
Nevím co vysouší, ale klima půl hodiny před příjezdem domů už nešla.Větrák se spustil zhruba po hodince stání.Nechám to tak, jakmile to bude možné klimu doplním.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- x 1
Klimu doplň, ale na tohle to vliv nemá. Citace z manuálu:
V případě potřeby se 50 minut po vypnutí motoru zapne ventilátor a 7 minut systém klimatizace vysušuje. Ventilátor se poté automaticky vypne.
Děkuji, manuál jsem nečetl .
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
Myslím že toto se děje jen po vypnutí auta když byla zapnutá klima na autoraolsa píše:Klimu doplň, ale na tohle to vliv nemá. Citace z manuálu:V případě potřeby se 50 minut po vypnutí motoru zapne ventilátor a 7 minut systém klimatizace vysušuje. Ventilátor se poté automaticky vypne.
Takže klimu vyvakuovali, vytáhli 420g chladiva, dofoukli do potřebných 1000 g a klima stále blbne.Chvilku jde a pak zase nechladí.Napadá mě ještě čidlo tlaku, ale nevím kde ho hledat
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
co vůle na kompresoru? taky jsem řešil
- Vůz: 945 B200FT
Tak tak, velmi častá závada
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
Vůli na kompresoru zjistím jak?
Mi spíš připadne, že kompresor nespíná.Kdykoli předtím v automatickém režimu bylo slyšek jeho spínání.Ještě koupím ten vysoušeč, nechám odsát klimu, vyměním a uvidím.
Po nastartování auta jde krásný chládek tak 10-15 minut.Pak přestane.Vypnu motor a nebo vypnu manuálně klimu, nechám ji bejt 10 minut a zapnu a ono to chladí.Jako by se to natlakovalo, spínač odstavil kompresor a po poklesu tlaku to zase funguje.
Než začnu schánět kompresor či spojku, dá se to zjistit diagnostikou?Že bych navštívil Maru, abych vyloučil vadný kompresor?Kde se nachází to čidlo tlaku?Jsem elektromechanik, zkusil bych provést nějaký by pase, jestli to třeba nesepne.Počítač nic nepíše, kontrolky na panelu svítí normálně, pokud teda umí ohlásit nějakou chybu.Díky za rady.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- x 1
Vůli spojky kompresoru zjistíš spároměrkama, měla by být 0,3 - 0,5 mm. Seřizuje se vyndáním potřebných podložek ze spojky. Problém je v tom, že musíš mít na to příslušný stahovák, aby jsi spojku nezničil.
Funkci jako takovou zjistíš i pohledem na kompresor při nastartovaném motoru - spojka musí v určitých intervalech roztáčet kompresor, pokud se jenom přitáhne, ale kompresor to neroztočí tak máš viníka a musíš spojku seřídit. Chtělo by to co nejrychleji řešit, aby se spojka nespálila, pak je to pro spojku (kompresor) konečná a budeš muset shánět jiný.
Hned ráno jsem nastartoval, otevřel kapotu a kouknul na funkci spojky.Jakmile cvakne, kompresor se roztočí a klima chladí.Kouknu až chladit přestane.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
Takže ráno při nižších teplotách klima běží normálně.Celou cestu do zaměstnání (cca 25 km) chladila.Teď odpoledne podle palubáku teplota 30, nastartuju, jedu cca 15 minut a klima zas vypne.Klimakompresor necvaká, spojka je odpojená.Tak nevím.Zastavil jsem a po pěti minutách byla pod autem kaluž.Takže asi někde něco namrzne, klima se odpojí a nechladí.
Kde se prosím nachází ten vysoušeč?Nechám chladivo vysosnout, vyměním ho a zase nafouknu.Nic jiného mě nenapadá.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- x 1
Vysoušeč je přišroubovaný na pravé straně chladiče klimatizace - takový váleček do kterého vedou trubky.
raolsa: díky.Zejtra na to kouknu
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
Nevrtal bych do něj zatím můžeš nadělat víc škody než užitku ! raději by to chtělo aby se na to mrkl někdo kdo tomu rozumíraolsa píše:Vysoušeč je přišroubovaný na pravé straně chladiče klimatizace - takový váleček do kterého vedou trubky.
- x 1
Jj, chtělo by to napíchnout na origo diag.
Na diag zajedu, jen mi to pořád časově nevychází.Zatím klimu vypnu, abych neoddělal něco jinýho a naučím se zatím jezdit se staženýma okénkama.A aspoň využiju šíbr.
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- x 1
To viperp: Je možné že máš vadný kompresor - ložisko. Chtělo by to navštívit někoho kdo by to posoudil.
Vyplň si v profilu bydliště (viz. pravidla) a k někomu tě nasměrujeme. Co se týče Delfi diagnostiky, tak na Volvo je k ničemu, Volvo si rozumí pouze s diagnostikou Dice a programem Vida (nebo starším Vadis), neboli tzv. origo diagnostikou.
pokud kompresor za studena spíná a po zahřátí nikoliv,je to příliš velkou vůlí na spojce klimakompresoru.
martinopel:
Teď nevím komu byla odpověď určena.Jestli mě, zakladateli dotazu, nebo spamujícímu "viperp"
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
Ahoj kolego, nevím, jestli ti to pomůže, ale můžu ti popsat princip klima na S70, snad to bude podobný. Určitě budeš potřebovat schéma auta, někde tady byly odkazy. Takže máme řídící jednotku klimatizace, která ovládá klapky a je do ni zapojeno čidlo teploty interiéru. Z řídící jednotky klimatizace jde jedním drátem +12V přes snímač tlaku v nízkotlaké větvi (pressostat, sepne při 3 BAR) signál do řídící jednotky motoru. Pokud tam není tlak, tak klima nejde, pressostat se dá vyšroubovat, je pod ním ventilek, změřit tlak, nebo do něj opatrně fouknout a při cca 3 barech má sepnout. Když ho proklemuješ a kompresor sepne, máš prázdnou klimu. Dále je do řídící jednotky motoru zapojený snímač tlaku vysokotlaké větve, ten dává analogovou hodnotu, je vidět na diagnostice. Pokud překročí určitou hodnotu tak řídící jednotka motoru klimu vypne. Může to být způsobeno přeplněním, nebo i zamrznutím výparníku. Výstup s řídící jednotky motoru spouštějící klimu jde na relé, z kterého potom vede +12V na třetí tlakový snímač na kompresoru, ten je bezpečnostní a při překročení kritického tlaku přeruší napětí vedoucí na spojku kompresoru klimatizace. Takže jednoduchým vytažením relé a propojením kontaktů vyzkoušíš tu spojku a zároveň se na jeho cívce dá naměřit jestli jde výstup z řícdící jednotky motoru.iconek píše:Jsem elektromechanik, zkusil bych provést nějaký by pase, jestli to třeba nesepne.
Druhá generace to má asi trochu složitější.
Takže jsem využil volných chvil na nemocenské a dostal se na kontrolu klimošky.Na kabel k cívce sem připojil žárovku a zapnul klimošku.Spojka impuls dostává a spíná.po chvilce spínat přestane ale plusový impuls tam jde.
Použil jsem proto speciální profesionální nástroj násadu od smetáku a na spojku zatlačil ona sepla.
Takže tam bude vůle a magnet nestačí přitáhnout spojku.
Na netu jsem našel nějaké návody včetně zadrátování spojky natrvalo, ale tohle asi praktikovat nebudu.
Takže mi nezbyde navštívat nějakého nejbližšího servisního borce Volvistu.
Kolik si mám zhruba připravit peněz a jak dlouho budu bez auta?Díky za info.Tomáš
Volvo 850 Tdi
Volvo 850 Tdi
- x 1
Tohle by měla být oprava "na počkání". Záleží jak bude dotyčný odborník vybaven přípravkem.
- Vůz: XC70 II 2.4D, rv 2006, automat
spravne, potvrzuji, resil jsem to samemartinopel píše:pokud kompresor za studena spíná a po zahřátí nikoliv,je to příliš velkou vůlí na spojce klimakompresoru.
Volvo XC90 3.2 AWD MOMENTUM 175 kW MY2007, mocny 6val, cerna, 7mist
Volvo XC70 II 2.4 D5, MY2007, preopecovavane auto
Bylo: Volvo XC70 II 2.4T B5244 T3 147kW, rv2000, LPG od 190tis , ve 412tis novy motor, (ne kvuli LPG)
Bylo: Volvo 850 2.0i, 1995, do 371000km, asi nekde porad jezdi
Uživatelé procházející toto fórum: Roman3150
