Jsem tu nový uživatel, auto mám sotva 14 dní a měl bych prosbu. Musel jsem vyměnit akumulátor, postupoval jsem s výměnou podle rad zde na fóru a vše v pohodě. Po připojení nového akumulátoru vše fungovalo, paměť sedaček, rádia, palubní PC (spotřeba, T1, T2,), nastavení v menu atd.
Jediné jsem musel nastavit hodiny u řidiče a spolujezdce. Pak nefungovalo stahování oken při promáčknutí. Sjel jsem tedy s každým oknem dolu a nahoru a už to chodí až na jednu drobnost.
Pokud přijdu k autu, zmačknu odemčení a podržím dlouho a odemkne se auto a stáhnou se všechna okénka. Pokud zamknu a podržím, zamkne se auto, ale vytáhnou se jen přední dvě zadní ne (zůstanou dole) !!! .
Před odpojení akumulátoru a jeho výměnou fungovalo vše jak má. Poradí někdo jak nastavit dorazy?
Děkuji
Dojezdy oken S80 prosím o radu
- Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
- x 1
Zkoušel jsi sjetí a vyjetí oken přímo ovladači na příslušných dveřích nebo jenom od řidiče?
Jinak asi zkalibrovat přes diag.
- Vůz: V90 2017
Po jakémkoli odpojení baterie to nikdy samo nezačne fungovat.
U mě funguje když z místa řidiče okno v zavřeném stavu zmačknu znovu zavírat a tlačítko držím cca 2vteřiny než ho elektronika vozu odpojí (slyšitelné cvaknutí okna). Takto projedu všechna okna a poté už fungují všechny dojezdy.
Samozřejmě i otevírání a zavírání dálkovým ovladačem.
- Vůz: šetřím na nové... :)
Obávám se, že máš stejný problém, jako já. Bohužel asi některé S80 tím trpí. Stává se mi velmi často, že mám pootevřené okno, které potom zavírám, trochu povyjede, jakoby se sekne a jede okamžitě dolů, ale zůstane kousek nad minimální polohou. Zkoušel jsem několikrát kalibraci přes dialýzu, vůbec to nepomohlo... Jediné, co pomáhá, je to, že před každým spuštěním okna nejprve v maximální poloze několikrát za sebou "procvakám" spínač směrem nahoru a až potom okno spustím. Když ho potom zavírám, většinou vyjede bez problémů... Nechápu, čím to je, ale těch problémů na dvojkových S80 je bohužel víc...
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
Jdu na vymenu tlumiče, tak se zeptám v autorizaku. Koukam, že máš stejný motor jako ja i automat. Co že máš tak velkou spotřebu? Jezdis hodně po městě? Máš tam taky AWD?
Zkusil jsem si s tím po práci trošku pohrát a došlo to i do stavu, že se stáhli na dalkac všechna okna a při zamceni dalkou vyjeli jen tři. Docela alchymie )
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
Možná v autorizáku nechat dát "Total CAN upgrade" t.j. nahrát do auta nejposlednější firmwary do všech jednotek (nestojí to nikterak moc).
Pro pravidelné zákazníky je to snad služba v ceně pravidelné prohlídky (Volvo Service 2.0 nebo tak něco).
Pavel
Pavel
- Vůz: bylo 2007 S80 V8
Mam to uplne stejne, dela mi to presne toto, co popisujes - jedine co pomaha, je procvakat nebo podrzet spinac.maldini píše:Obávám se, že máš stejný problém, jako já. Bohužel asi některé S80 tím trpí. Stává se mi velmi často, že mám pootevřené okno, které potom zavírám, trochu povyjede, jakoby se sekne a jede okamžitě dolů, ale zůstane kousek nad minimální polohou. Zkoušel jsem několikrát kalibraci přes dialýzu, vůbec to nepomohlo... Jediné, co pomáhá, je to, že před každým spuštěním okna nejprve v maximální poloze několikrát za sebou "procvakám" spínač směrem nahoru a až potom okno spustím. Když ho potom zavírám, většinou vyjede bez problémů... Nechápu, čím to je, ale těch problémů na dvojkových S80 je bohužel víc...
Jinak nevim jestli si toho nekdo vsimnul, ale deje se mi i toto: mam nastavene automaticke zamceni auta po rozjezdu. Prijedu na misto, kde chci zastavit, cvaknu spinacem okna, aby vyjelo nahoru a kdyz behem teto doby, kdy okno vyjizdi nahoru, cvaknu spinacem odemceni/uzamceni auta, okno se sekne nebo sjede dolu (stavaji se obe varianty v pomeru 50:50) a sranda je, ze u spolujezdce to vzdy bez problemu vyjede nahoru. Dela to jen ridicovo.
Audi A4
EX: 2007 Volvo S80 V8, 2008 Audi A8 W12, 2007 BMW 750i, 2005 MB E55AMG, 2006 Skoda SuperB, 1997 Saab 9000CS + pár služebních
Audi A4
Tak s okny nepomohli ani v autorizáku. Chvíli to pak ještě zlobilo. Dal jsem párkrát nahoru a dolu a teď to zase chodí jak má. Takže taková trošku záhada
