Slabe topeni V70 2.5 TDI
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 2.5 TDI
#1 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Tak kolegove kdopak me poradi. Auto me hodne malo topi. Trubky k radiatoru horky, ale stejne fouka vlazny vzduch, motor je ohratej normalne.
a, Jel jsem na diagnostiku VOLVO Matejka,OLOMOUC, kde rekli ze klapky chodi vsechny a bude prej zanesenej radiator
b, nasledne vymenena vodni pumpa, radiator proplachnutej je pruchozi, novej termostat, dokonce jsem si udelal i radost a namontoval nezavisly topeni
Vysledek bohuzel topeni stale malo topi. Kdyz auto stoji a bezi nezavisly topeni tak je to trosku lepsi ale za jizdy je to o nicem, lehce topi strana u ridice ale u spolujezdce je vzduch studenej. Panel klimy nastavenej na maximalni teploty na obe strany.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
#2 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Zkontroluj klapky fyzickyRosssi píše:Tak kolegove kdopak me poradi. Auto me hodne malo topi. Trubky k radiatoru horky, ale stejne fouka vlazny vzduch, motor je ohratej normalne.
- Vůz: V70 2.5 TDI
#3 Slabe topeni V70 2.5 TDI
A na kterou klapku bych se mel zamerit, popripade kde ji hledat ?
#4 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Na všechny. Může ti nedovírat venkovní vzduch. od deklovat nad nohama spolujezdce a řidiče a pak se tam složit.Rosssi píše:A na kterou klapku bych se mel zamerit, popripade kde ji hledat ?
#5 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Honza píše:Rosssi píše: ...řidiče a pak se tam složit.
Při mé klobásové postavě = nemožné. Je to velká slabina vosmpade. Celkově topení. Mě si to teď zrovna topí jak chce. I když mám obě strany na stejné teplotě, s každé ďury to funí jinak. Z jedné horká/z druhé kosa. Za chvíli to zase pracuje jak má, pak zese ne... Nevím si s tím rady.
- Vůz: šetřím na nové... :)
#6 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Vím, že mám něco jiného, ale měl jsem podobný problém a všechno vyřešila výměna pylového filtru. Auto začalo topit a v létě i chladit...
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#7 Slabe topeni V70 2.5 TDI
měl jsem to samé. nechal jsem doplnit klimu a ten filtr by taky mohl něco dát...mr1 píše:
- Vůz: V70 2.5 TDI
#8 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Kabinovej filtr je ok vymenenej a stale nic. Poskladat se k tem klapkam to je sileny, merim 195, kazdopadne to zkusim. Jsou u nich vzdy motorky, pokud odmontuju motorky melo by s oskou klapky jit pak otacet ? A nebo jak nejlip zkontrolovat ze neni zasekla ?
Pekne me to ted v zime toci, ani poradne nevyuziji to nezavisly topeni. Jinak klima v lete fungovala v pohode ... Tak doufam ze to jsou jen ty klapky ....
- Vůz: bylo 2007 S80 V8
#9 Slabe topeni V70 2.5 TDI
mohl by mi prosim nekdo vytahnout schemu topeni pro v70ku 2,5TDi?
Audi A4
EX: 2007 Volvo S80 V8, 2008 Audi A8 W12, 2007 BMW 750i, 2005 MB E55AMG, 2006 Skoda SuperB, 1997 Saab 9000CS + pár služebních
Audi A4
- Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
#10 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Na to si budes muset asi zvyknout,je to dáno motorem,kteremu trvá déle než se ohřeje,ty 4 km jsou myslím v normě.Kinda píše:Zdravím své nové přátele! Minulý týden jsem po 12 letech vyměnil Mercedes W124 200 TD za Volvo V70 2.5 TDI. Zatímco u Médi jsem pouštěl v mrazech ventilátor topení asi po kilometru jízdy a z průduchů již vystupoval příjemně teplý vzduch, u Volva V70 se mi ručička teploměru odlepí od své dolní úvrati asi po čtyřech kilometrech jízdy v kopcovitém terénu. Vlažný vzduch z útrob sice fouká, ale o nějakém vytápění v pravém slova smyslu nemůže být řeč. Myslel jsem, že je porouchaný termostat, a nechal jej vyměnit za nový. Jak se ale ukázalo, termostatem to nebylo. Stav se nezměnil. Chtěl bych se vás proto jako zkušených znalců zeptat, jestli se náhodou nejedná o přirozenou vlastnost V70. Pokud ne, připojuji se k již výše napsaným příspěvkům s prosbou o radu jak postupovat a na co se při odstraňování závady zaměřit.
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
- Vůz: S60 2.4D 120KW. 2002 man
#11 Slabe topeni V70 2.5 TDI
měl jsem také kdysi 124 300 TD krásný šestiválec, topil úplně fantasticky a hned, ale já tam měl el. spirály které ohřívaly vzduch , dokud nezačala topit voda, ale nevím zda toto byla normální výbava, to dehet Volvu trvá podstatně déle než tě začne hřát....
V70 2.4i 103KW man. 2002 Volfi ... Kia Sorento 2006 Kajka ... Suzuki Grynd Vitara 2.5 V 6 1999 Vilík
[/b]bylo: Volvo S60 2.4 D5 2002 man. Volfinka ... Volvo V40 1.9D 2002 - 85kW ...Volvo V70 ll 2.0T Volfi ll 2004, ... Volvo V850 2.5 TDi 1996 "Volfi", Škoda Superb 2.0 lll TDi 2016 ,MB A 140 1.4i 1998 pan "A", Citroen C15 1.9D 2005 pan "C"Mitsubishi Space Star 1.6 16V 2003 ... Iveco Daily 35s11, 2.8TD 2002 Jitka Ford Mondeo 1.8 2005, MB 124 300D 1989, MB 123 300D 1981, Yamaha XJ 900 2001 "Ludvík", Honda VFR 800 F1 2002 "Ludvík II"
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 1
#12 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Pořiď si bufíka a bude ti to topit skoro hned.
- Vůz: Volvo
#13 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Kdysi na škodovku 120 jsme měli takovou krásnou dečku. Dneska už se to asi nedělá, tak si jen vyřízneš karton a přidrátuješ na masku před chladičem. Kdyby se to hřálo moc, tak tam udělej okýnko.
- Přílohy
- New_decka.jpg (66.62 KiB) Zobrazeno 3613 x
bylo: 850 T-5R (gul), VOLVO XC70 D5 '05 (Moravák) VOLVO 460 turbo '90 (Sněhulák) - VOLVO V70 TDi '97 (Freddy Krueger) - VOLVO S70R '98 (Červený drak) - VOLVO V50 2.0D '04 (Mrdka)
#14 Slabe topeni V70 2.5 TDI
já viděl na oktávii efektní kryt. pěknej černej plast.
- Příspěvků ve vlákně: 5
#15 Slabe topeni V70 2.5 TDI
ja mam mezi maskou a chladicem sedy, ohebny, tenky plast - naklady 0 a hotovo to bylo za 10 min - zitra mohu dat fotku. zda se, ze to zacne topit driv a chladic neni alespon zasr.ty od soli. Otec si vyrobil na Seat Altea krasny kryt z cerneho plastu - vypada to dobre - ale na Seatu je maska utopena, tak to tam staci namacknout.
#16 Slabe topeni V70 2.5 TDI
No, já nevím... opravte mě, pokud se pletu: voda jde přes chladič až je ohřátá. Na D5252T konkrétně při 87°C. Takže topí rozhodně dříve, než jde voda do chladiče. Mě se to tak zlý nezdá. Bylo mínus8, start katastrofa (asi mě nejede žádná žhavička - btw: jak to poznám?), První 3 kilometr spíš z kopce, a už to automatika lehce vytápěla. Stačí první kopec, a zahřívají se ty obstarožní smradláky docela rychle. A navíc - V70/I mám italský celoprase bez sichajcunku, a přesto to šlo. To když mě nejel bufík na D5, tak to bylo josakra horší.
#17 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Mr1: nejde o vodu, ale o vzduch, který neochlazuje motor, tudíž pak topí dřív.
#18 Slabe topeni V70 2.5 TDI
No tak to asi něco málo udělá. Ale D5252T je mám před motorem už tolik materiálu, že vážně pochybuju, že to bude mít velký přínos. Já to s tím kartonem vyzkouším a uvidím sám. Warťan tam měl origo plechový takový žaluzie, ovládaný z interiéru.
#19 Slabe topeni V70 2.5 TDI
tak tady jsou ty fotky. U Volva mi ten šedý plast sahá až po dolní okraj spodní mřížky. Kryt má tvar obráceného U - uprostřed je výřez kvůli zavazející vzpěře.
U Seatu to má otec do dolního otvoru nacvaklé, nahoře namotané mezi žebry.
- Přílohy
- DSC02387.JPG (86.28 KiB) Zobrazeno 3432 x
- DSC02386.JPG (98.24 KiB) Zobrazeno 3432 x
- DSC02385.JPG (88.24 KiB) Zobrazeno 3432 x
- DSC02384.JPG (86.21 KiB) Zobrazeno 3432 x
- DSC02383.JPG (110.95 KiB) Zobrazeno 3432 x
- DSC02382.JPG (88.19 KiB) Zobrazeno 3432 x
#20 Slabe topeni V70 2.5 TDI
A znatelně to pomáhá? Nebo placebo?
#21 Slabe topeni V70 2.5 TDI
Ve velkych mrazech je to prakticky stejne, ale kdyz je okolo nuly, tak to lepsi je - po 1 km z kopce jiz automatika zacne foukat, bez toho zadeklovani to zacalo vzdy foukat az kousek pred praci - tedy cca 3 km.
Hlavni pro me ale je, ze mi na chladic nejde tolik zasoleneho bordelu.
#22 Slabe topeni V70 2.5 TDI
no tak to je samozřejmě velký plus!Haben píše:Hlavni pro me ale je, ze mi na chladic nejde tolik zasoleneho bordelu.
- Příspěvků ve vlákně: 10
#23 Slabe topeni V70 2.5 TDI
taky používám v zimě clonu před chladičem, je to i v návodu, doporučujou to používat pod -10stupňů
#24 Slabe topeni V70 2.5 TDI
vidascifi píše:mohl by mi prosim nekdo vytahnout schemu topeni pro v70ku 2,5TDi?
#25 Slabe topeni V70 2.5 TDI
včera - 6C, jel jsem první kilometr z kopce, po dalších 500m začala automatika foukat teplý vzduch. To tak špatné není - nějaký vliv ta clona mít bude.mr1 píše:A znatelně to pomáhá? Nebo placebo?
- 30 Odpovědi
- 1831 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi.cz
- 1 Odpovědi
- 421 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 4 Odpovědi
- 522 Zobrazení
Poslední příspěvek od Epiploicum
- 1 Odpovědi
- 307 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 1686 Zobrazení
Poslední příspěvek od hefaistos
