Palivová nádrž
#1 Palivová nádrž
Mám problém s palivovou nádrží, jak mi klesne nafta pod půlku v nádrži, tak se vypne motor a nenastartuji, až když doleju naftu. Palivové čerpadlo s palivovým filtrem jsem nechal vyměnit, ale problém se nevyřešil. Jezdím tak do půl nádrže a hned tankuji. Chtěl bych tento problém vyřešit, proto že je to nepřijemné pořád sledovat ručičku palivoměru.Letos, když jsem se vracel z Černé Hory, tak se mi to stalo na dálnici v Maďarsku v 23.30 a to byl problém. Naštěstí 112 funguje perfektně. Hned mě zaměřili a za deset minut tam byla odtahovka, která mě odtáhla k nebliší pumpě. Nevíte někdo, jak tento problém vyřešit?
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
- Vůz: Volvo S60 2,4 135kW MY02
#2 Palivová nádrž
Možná to bude kacířské, protože jsem laik... Ale řekl bych, že se Ti něco ucpalo.. A tím nemyslím přívod paliva, ale odvzdušnění nádrže...
VOLVO S60 2,4 MY02, VOLVO V50 2,4i MY 04
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
#3 Palivová nádrž
to by potom stačilo chodiť s povoleným uzáverom nádrže...nejaká nafta ide aj cez prepad od trysiek,tak sa prípadný podtlak aj týmto trochu vyrovnáva...
ozaj,kolko litrov tankuješ?...možno je nádrž prázdna a palivomer ukazuje polovičku nádrže ...
galéria
galéria
#4 Palivová nádrž
Když mě zhasne motor, tak tankuji jen 40-45L do plné nádrže. Palivoměr si myslím ukazuje docela přesně.
Problém vidím v elektronice, protože nezapne čerpadlo, které čerpá naftu z druhé půlky nádrže.
#5 Palivová nádrž
Před měsícem jsem zůstal kvůli stejnému problému stát na D1. Bavil jsem se o tom s Jeanem. Problém je v tom, že S60, V70II mají nádrž rozdělenou na dvě poloviny a podávací čerpadlo podává naftu ale taky vyrovnává hladiny mezi dvěma polovinami. U mě umřelo podávací čerpadlo uplně. U tebe bude problém v tom, že ti to čerpadlo nevyrovnává hladiny.
#6 Palivová nádrž
Ale proč to čerpadlo (když je nové) nevyrovnává hladiny v nádrži?
Právě to čerpadlo mě měnili v Autoambo v Kobylnicích. A na závadu nepřišli.
#7 Palivová nádrž
Králík píše:Ale proč to čerpadlo (když je nové) nevyrovnává hladiny v nádrži?
tak to budes ty o kom mi jean povidal. Me tam taky davali nove cerpadlo. Vsechno funguje jak ma. Logicky mi z toho vychazi ze musi byt problem v plovaku v jedne z nadrzi.
- Vůz: 850,C70,V40...
#8 Palivová nádrž
To cerpadlo je take divne zariadenie. V tom bielom obale je ukryty jeden spatny ventil a v tom ciernom Tcku naspodku druhy. tak by som hladal zradu v nich, alebo je netesna jedna z tych ceiernych hadiciek. Preto radsej nevolim "repas" cerpadla, ale menim cely kus aj s plavakmi...
Ovedcena metoda je si funkciu pred montazou naskusat vo vedre (ale kto ma dnes na taketo hrajkanie cas...
#9 Palivová nádrž
Podle Jeana mi tam dali fungl nové čerpadlo a to je i s plovákama a hadičkama. Tam by neměl být problém.
Ještě jsme nezkusili vyměnit spinací relé. To může vynechávat.
Jinak děkuji všem za nazory a zkušenosti.
- Vůz: XC70 136kw 2008
#10 Palivová nádrž
Vím že to je staré téma, ale jak jsi tenkrát dopadl s tím relem??
Mám ten samý problém,v autě xc70 P3 D5244t4 mě zbývá ještě čtvrt nádrže nafty a auto zdechne
Piny jsou v pořádku. Prostě to neprečerpa z levá do prava.
Ve Vidě když zapnu čerpadlo na tvrdo tak jede. Ale neukáže se levá strana (ejektorova)
Bylo S80 2.5 TDI (13roků)
Je XC70 2008 136kw
Je XC70 2008 136kw
#11 Palivová nádrž
OT: vydržet ještě 10 dní, tak by to byla odpověď přesně po deseti letech
- x 1
#12 Palivová nádrž
Řekl bych, že je špatný levý plovák - nedává informaci o hladině a nespíná čerpadlo.
- Vůz: V70 II
#13 Palivová nádrž
Mám špatné čerpadlo a nafta dochází až pod čtvrtinou nádrže (podle kopce atp.)... V70 II
- 4 Odpovědi
- 282 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 9 Odpovědi
- 473 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vapik
- 2 Odpovědi
- 177 Zobrazení
Poslední příspěvek od mikupe
- 7 Odpovědi
- 462 Zobrazení
Poslední příspěvek od jehlan
- 92 Odpovědi
- 17387 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
