nemáte někdo tucha co je toto za těsnění a zda jak je náročno vyměnit? zdá se, že mi přes něj začalo téct víc než by mělo.Fórum se přestěhovalo...
...z Brna do Prahy
Takže omluvte případný výpadek(budou se měnit IP adresy).
Zajsoft
Těsnění převodovka / řadící táhlo
- Vůz: V40 1.8 85kW 1998
Suzuki SX4 1.6 LPG 2009
Bylo: V40 1.8l 85kW B4184S 98 Black
- Vůz: VOLVO
Ano, řešil jsem to, když jsem půlil převodovku a měnil ložiska tak došlo i na toto gufero.herma píše:nemáte někdo tucha co je toto za těsnění a zda jak je náročno vyměnit? zdá se, že mi přes něj začalo téct víc než by mělo.
Samozřejmně nejlépe to jde vyměnit, když převodovku rozpůlíš a táhlo vyjmeš, drží fest naťuknutým double šteftem.
Nebo to jde bez rozpůlení, ale to je na flexu a opatrně odříznout táhlo s protiváhou od tyče(co jde dovnitř) !!těsně u tyče, zahladit (po řezu) tyč pod prachovkou a vypreparovat to Gufero co ti teče. A dát nové.
A zase to zpět navařit na stejné místo a úhel.
Dělal jsem obojí a jde to.
Jo a ještě k tomu guferu, levnější je u renaultu ale stejně to bylo nějakých (tuším)700czk
Objednací číslo od Renaultu ti mohu poskytnout.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
