Šťouradlem nevyšťouráš. Chyba není v zámku, ale v západce. Tou západkou otáčí takové malé kolečko s vystouplým bazmekem a ten se ulomil, takže zámek je ok, ale západkou nepohne.
Je to pořád to samý.
Musíš se snažit dvířka vypáčit co nejvíce to jde, něčím si je vypodložit, aby ti vznikla škvíra 2mm a tou prostrčíš list pilky na železo obalený v tvrdem papíru a přeřízneš oko zámku na kterém drží ta západka. Oko je přesně uprostřed, je to 1,5mm drát. Pak, až to rozebereš, tak pochopíš princip funkce a taky to, že to nejde otevřít skrze klíčovou dírku,
Oko si pak seženeš nové, nebo vyrobíš z drátu.
BTW, já jsem vymyslil fintu jak na to vyzrát, až se to kousne příště: PREVENCE
Návod.
1. Rozeberte si dvířka.
2. Všimněte si, že západka má tvar kolébky.
3. Na spodní okraj navázejte silon - cca 30cm a provlečte jej na horní odraj dvířek mezi plast a tapecír.
4. Když za něj zataháte, západka se musí otevřít.
5. Smontujte dvířka - plast +tapecír
6. Silon schovejte v linii mezi tapecírem a plastem kolem dokola po horní hraně až na bok dvířek.
7. Na konci silonu udělejte očko
8. Očko přelepte průhlednou / černou lepící páskou na boku dvířek.
9. Silon normálně při zavřených dvířkach není vidět, ale lze lehce vyšťourat šroubováčkem
10. FINÁLE: až se zámek kousne, vyšťouráte, silou potáhnete nahoru a nemusíte nic pilovat.
názorný pikčr ( černá - zámek + západka, červená silon + očko )
Západka kastlíku spolujezdce u 850 PREVENCE
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
Vstup do galerie ZDE
čumte na to, pán Kučera prodává opravnou sadu.
Skandix katalog, str. 311
https://ssl.kundenserver.de/www.skandix-usa.com/sess/utn;jsessionid=154f626fe583160/media/pdf/SKANDIX_Catalog_Volvo_850.pdf
317
