V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
wickey
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 5
#1 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Příspěvek od wickey »
Tak jsem se jal měnit sicny..
Jelikož V70R model 2000 se dělal ve dvou provedení interiéru - celočerný a černý se světlými středy (přičemž moje auto mělo samozřejmě tu variantu, která se mi líbí míň) a povedlo se mi sehnat sadu sedaček dle mého gusta, podujal jsem se na tenhle porod.
Část 1. - zadní sedačky.
Doporučuji postupovat dle Vadisu/Haynesu. Budu popisovat jen zádrhely, které nejsou nikde zpomenuty. Opěráky zadních sedaček mají v kloubu zasunutou sponu, která se vybírá blbě - chce to trpělivost. Jinak je celé vyndání zadních sedaček otázka několika desítek minut. Bohužel nasazování zpátky je horší - chce to natáhnout napruženou pružinu uvnitř sedačky, aby šel opěrá nasadit zpátky, což při prostoru, který tam je, považuji za průměrným člověkem nerealizovatelné.
To jsem musel obejít zadem - vyndat kotvení opěráků, což znamenalo vyndání všeho od C-sloupku dozadu.
Stav pred výměnou:
[img]http://img835.imageshack.us/img835/6459/p8200008.jpg[/img]
[img]http://img820.imageshack.us/img820/5150/p8200009.jpg[/img]
Nutnost při nasazování ukotvení zpátky:
[img]http://img820.imageshack.us/img820/6804/p8220011.jpg[/img]
[img]http://img706.imageshack.us/img706/8785/p8220013.jpg[/img]
[img]http://img833.imageshack.us/img833/5084/p8220014v.jpg[/img]
[img]http://img163.imageshack.us/img163/1761/p8220016l.jpg[/img]
Stav po výměně:
[img]http://img26.imageshack.us/img26/7715/p8220019.jpg[/img]
[img]http://img833.imageshack.us/img833/9894/p8220021i.jpg[/img]
Část 2. - přední sedačky.
Světlé sicny jsem kupoval z anglie, tudíž jsem si myslel, že udělám svoje eRko světově jedinečné a bude mít obě přední sicny s pamětí. Bohužel mě prodávající poněkud oyebal a na UK řidičově sicně nefungovala ŘJ a dva ze čtyř motorků.. Zároveň jsem zjistil, že překabelování sedaček z ne-paměťových na paměťové je poněkud značně náročná operace (abych mohl mít aspoň tu mojí s pamětí) - takže jsem se smířil s tím, že pouhé prohození sedaček nebude možné.
Musel jsem je přečalounit..
Každá sedačka obsahuje přibližně 50 kovových kroužků, které drží potah na svém místě a jsou opravdu pevné. Stažení z kůže 4 sedaček je práce jak pro vraha a nepřeju jí nikomu.. Zde malej návod jak na to:
najít si opravdu dobré štípačky - já potřeboval s dvojí pákou, jelikož s obyčejnýma to prostě nejde ucvikat. Postupujeme následovně: zložíme opěradlo, na spodní straně opěradla ucviknout 4 kroužky, které drží obě strany potahu dohromady
[img]http://img801.imageshack.us/img801/7404/p9010005.jpg[/img]
[img]http://img836.imageshack.us/img836/6981/p9010006.jpg[/img]
následně vyvléct kůži z plastu po stranách
[img]http://img24.imageshack.us/img24/8428/p9010007p.jpg[/img]
vytáhnout spodky nahoru
[img]http://img831.imageshack.us/img831/8995/p9010008c.jpg[/img]
Odmontovat kolečko na regulaci tvrdosti opěráku (úplně uvolnit, pak opravdu silně tahat ven a točit proti směru hodinových ručiček)
[img]http://img808.imageshack.us/img808/2424/p9010009.jpg[/img]
a pak uz jen cvikat a vysvlékat jak ženskou.. Jde to hůř jak matka představená v klášteře.. Nezapomenout zatlačením dvou čudlíků vytáhnout opěrku hlavy.
[img]http://img715.imageshack.us/img715/440/p9010011.jpg[/img]
[img]http://img801.imageshack.us/img801/4899/p9010012.jpg[/img]
většina kroužků je na přední straně, na zadní jsou dva + dva háčky, které se vyháčknou a pak dávají zpátky
[img]http://img839.imageshack.us/img839/3990/p9010013.jpg[/img]
Následně vezmem pytel stahovacích pásek (ty na obrázku jsou krátke, 15 cm je minimum)
[img]http://img837.imageshack.us/img837/1131/p9010015.jpg[/img]
a pomalu obráceně nasazujeme potah jak víte co na víte co.. Postupně přitahujeme páskama (trčící zbytky se pak odcvikají).
[img]http://img690.imageshack.us/img690/7996/p9010016.jpg[/img]
[img]http://img196.imageshack.us/img196/3628/p9010017v.jpg[/img]
Následuje sedák - ten má kroužků víc, přičemž víc kroužků = víc cvikání = víc nadávání a puchýřů na prstech a dlaních..
zespoda uvolnit kroužky na krajích a vytahovat.
[img]http://img706.imageshack.us/img706/5729/p9010018.jpg[/img]
[img]http://img841.imageshack.us/img841/3925/p9010019.jpg[/img]
[img]http://img530.imageshack.us/img530/6707/p9010020.jpg[/img]
Nasazovat v obráceném pořadí - od středu.
[img]http://img827.imageshack.us/img827/3259/p9010021v.jpg[/img]
Takhle vypadá komplet vysvléknuta sedačka
[img]http://img839.imageshack.us/img839/2781/p9010004.jpg[/img]
a potahy
[img]http://img691.imageshack.us/img691/4047/p9010003n.jpg[/img]
Nakonec vše hezky namontovat do auta a takhle to vypadá:
před
[img]http://img715.imageshack.us/img715/6784/p8220022z.jpg[/img]
[img]http://img691.imageshack.us/img691/2305/p8220023.jpg[/img]
po
[img]http://img710.imageshack.us/img710/3035/p9050022l.jpg[/img]
[img]http://img243.imageshack.us/img243/7058/p9050023.jpg[/img]
[img]http://img713.imageshack.us/img713/8778/p9050024.jpg[/img]
Celkový čas - práce je to minimálně na celý víkend. Jen přečalounění jedné sedačky (dvakrát svlečení + jedno oblečení) trvá kolem 5 hodin..
Kdo má posměvačnou náladu a myslí si, že jeho se taková blbost nikdy týkat nemůže, tak ať se zamyslí, jak asi bude měnit výhřevnou deku, když jednoho dne přestane hřát.. 8)
tož tak.
Příspěvků ve vlákně: 2
#2 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Příspěvek od zorg1 »
skvely navod parada mam jednu akútnu otázku ak odpojis sedacku tak ako Ty, zrobil si to tak, ze si najprv odpojil bateriu a tak si vytiahol tie konektory odspodu ci ako ? mam s tym obavu nakolko tam su napojene bocne ficury a aby s tym nebol, nejaky problem,, a je to pravda ze pri dopojeni baterie musi byt poloha kluca v polohe II ? preco ??
je : new Honda CR-V, IX/ 2014, 155 HP, Elegance, 2,0 L i-VTEC 5AT, Benzín, 4WD, outdoor, winter pack, Perleťová čierna Crystal
bolo: S60 D5 2004, skvelé vozidlo......
bude : Volvo veterán
Honda Jazz, 1,2 cool
wickey
Ověřený
#3 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
malo by to tak byt kvoli airbagom, ale ja som sa na to vykaslal - totiz som vela krat potreboval zapajat a vypajat sedacku, tak mi teraz svieti srs kontrolka - zajtra ju zbehnem do volva vymazat.
Příspěvků ve vlákně: 3
#4 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Příspěvek od eLzyx »
další bastlič :ROFL:
Jeden dotaz ... ta kůže je kůže, nebo koženka?
Příspěvků ve vlákně: 1
Kontaktovat uživatele:
#5 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Příspěvek od Prox »
omlouvam se za OT, ale co je ta boule na palubni desce, uz se to snad hodinu snazim najit a nic, diky
BMW 740iL.. bude V70..snad
#6 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
výklopný LCD od navigace
alpaka
Ověřený
#7 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Příspěvek od alpaka »
eLzyx: je to koza-alcantara :)
wickey: je vidět, že ji miluješ. A to pak neni co řešit...
IDEÁLNÍ WOLWO UŽ JE NA CESTĚ!
244 GL, B21A, MY 1979, TARDIS
V70 XC, 2.4T, MY 2001, Meďák, už je manželčin
Vůz: V70 R
#8 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Příspěvek od Bukvik »
to je blaazen :) ale libi se me to a plne to chapu :D je pro tudle nemoc nejaky nazev ? :D
V70 R AWD 2,3 20V turbo '98(Rozarka) Saffron
S70 2,5 D '99
Bylo: 850 2,5 20V '94
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
#9 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Příspěvek od Hájčus »
wickey píše:Tak jsem se jal měnit sicny..
tož tak.
Cus Viktor, jsem rad ze se do toho pustil nekdo driv, nez ja :)
Ja tedy nechci precalounovat takto brutalne jako ty, ale rad bych vymenil pouze sedaky prednich sedadel a to ridicovo za spolujezdcovo.
Dotaz na Tebe tedy zni, kdyz jsi to mel cele vybrate - je mozne kdyz vyndam obe sedacky ven, nejak odmontovat operaky, nechat jen torzo sedaku s mechanismem polohovanie a na tomto trozu vymenit pouze sedak???? Vdaka moc za zamysleni, event radu.
Janek
P.S.> fajny navod!! A neskutocna pakarna prace za tymto... Smekam klobuk
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
wickey
Ověřený
#10 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
hm, predpokladam, ze myslis vymenu komplet sedaku bez stahovani calouneni - neumim si to dost dobre predstavit, ale mozna to jde - na tvem miste bych zkusil vadis nebo haynese.
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
#11 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
wickey píše:hm, predpokladam, ze myslis vymenu komplet sedaku bez stahovani calouneni - neumim si to dost dobre predstavit, ale mozna to jde - na tvem miste bych zkusil vadis nebo haynese.
Ano, jde mi o to, ze na sedaku spolujezdce skoro nikdy nikdo nesedel, ale ridicovo sedak uz je osedany zubem casu 9-ti let... Vadis ani Haynes bohuzel nemam. Nemuze nekdo pomoci? Diky moc! Janek
wickey
Ověřený
#12 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
vadis si stahnes z netu a tam je hodne oprav vysvetlenych do detailu. jses si ale jistej, ze sedak z prave strany bude bez uprav sedet na stranu levou?
#13 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Cez víkend som ma tak isto rozobrate sedačky montoval som tam vyhrev a poviem ti ze aspon na s60 je na kazdej lavej strane sedacky ovladanie paky co idu pod sedak a je tam aj plast , siroky dost... to nepojde podla mna... a sedacky som neodpajal iby vyskrutkoval
Vůz: ---
#14 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Příspěvek od dali »
eLzyx píše:další bastlič :ROFL:
V té době na tom náš výrobce ještě nebyl tak špatně aby ve vrcholným modelu dával místo kůže koženku.... :wink: Pokud se teda bavíme o vrchních plochách. U boků a zadků předních opěradel už bych si tak jistej nebyl...
wickey
Ověřený
#15 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
jistej bych si tema zadkama taky moc nebyl, ale treba calouneni dveri vypada bejt kuze.
#16 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
to vypadá, že u S60 je to stejně. Kůží je potažená jen "přední část" předních sedadel, možná výplně dveří, ale zadní sicny (vyrobeno v Polsku :bad: ) a potah zadní části předních sedadel je pouze koženka.
ker
Vůz: VOLVO V70 2,5TDI, 103kW, r.2000, M5,
#17 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Příspěvek od ker »
Pri odpojovaní nestačí vybrať klúč so spínačky? Klúč zapnúť až po oprave a pripojení.
Volvo V70 I 2,5 Tdi 2000. striebro
Suzuki DL 650 V -strom
Bolo V70 D5 2006 Full
raadjek
Ověřený
Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
#18 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Příspěvek od raadjek »
wickey píše:Část 2. - přední sedačky.
Dělal jsem to na V70I (jen sedák řidiče) a ty kroužky se dají "otevřít" (kroužky nejsou spojené). Stačily na to 2x kleště (ideálně tenké) a pak se kroužky dají vyvlíct.
Stahovací pásky jsem používal krátké - odhad 10-15cm.
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............Obrázek
S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................Obrázek
Vůz: S60, 2.4T
#19 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Příspěvek od lucki »
Jeden zlepsovak:
kovove kruzky necvakat, ale zobrat dlhe tenke klieste, strcit do kruzku a kruzok roztiahnut. kruzok je v tvare pismena O, ale roztiahne sa do pismena C. je ho potom mozne opetovne pouzit navlecenim a stlacenim kliestami. treba na to menej sily ako na precvaknutie (hlavne ked nie su dobre klieste na plech).
440 turbo, 1.7 '89, modra
#20 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Příspěvek od berzerker »
chapem to spravne, ze pri nasadzovani potahu naspat sa daju tie kruzky nahradit stahovacimi paskami ?
jirka87
Ověřený
Vůz: Džaponský
#21 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Příspěvek od jirka87 »
Kluci prosím sdělil by mi někdo jestli je možné bez nějakých předělávek vyměnit interiér z V70 první generace rok 1999/2000 do aut z roku 1997 ?
Takže jak všechny sedadla, tak i dveřní výplně.
Mám nabídku na slušnou V70, zachovalá..jenže v plyši. A to fakt nechci. Naproti tomu mám možnost koupit interiér z 1999/2000ky s černou polokůží včetně dveřních panelů.
O změnách na autě v roce 1998 jsem četl, ale předpokládám, že úchyty sedadel či jejich rozměry, nebo totéž u dveřních panelů neproběhlo a jedná se o vzájemně libovolně vyměnitelné díly.
Díky za info
z-d-e-n-a
Ověřený
Vůz: V70 2,5T 2008 & V50 2,4i 2005
#22 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Vše pasuje,jen airbagy 99+ jsou řízené elektricky a do -98 jsou mechanické = musel bys přehodit potahy
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
jirka87
Ověřený
Vůz: Džaponský
#23 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Moc děkuju za rychlou odpověď. Normálně nebývám hulvát (v technickém slova smyslu), ale pokud mám nahrazovat semišáky koženými a ještě pak shánět kožený potah z úplně jiného auta a transplantovat potah, tak i myslím, že by bylo jednoduší :
a) sehnat interiér z ročníku odpovídajícím technicky (airbagy)
b) smířit se s tím, že airbagy v sedadlech nebudou zapojené
Ne že by těch dílů nebylo dostatek, ale průšvih je jejich stav. Hold ty auta prostě nemají najeto 200 000Km a tomu odpovídá většinou řidičovo sedadlo. A najít pěknou V70 v požadované výbavě s rozumným nájezdem (do stavu 590 000Km se mi už moc nechce a pořád doufám v zázrak) je nadlidský úkol. Vrchol štěstěny, kterou nemám je pak na takový inzerát i zareagovat jako první a auto koupit.
Moc děkuju
Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
#24 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Příspěvek od Nimrod »
podle mě si ani moc nerozumí ostatní konektory. vypadají a jsou i barevně stejné, ale podle mě dělaj různé věci. třeba i výhřev je v jiným konektoru
byla 960 B204FT, MY'93
z-d-e-n-a
Ověřený
#25 V70 I - výměna sedaček + přečalounění předních sedaček
Takže ještě poznatek. Pokud by někoho (jako mě) napadlo různě zkombinovat molitany nebo potahy předních sedaček z roku 97-98 versus 99-00...bude trochu problém.
Na elektrickou i mechanickou sesli 98' pasuje molitan sedáku i jeho potah z 99' - možno kombinovat i spolujezdec vs. řidič - všechny jsou stejné.
U opěradel je to horší:
Starší verze 97-98 lze zaměňovat mezi sebou L=P (molitany). Ale u 99-00 jsou opěradla nejen že vyšší než starší verze, ale i rozdílné levá vs. pravá. Navíc i hlavové opěrky mají užší rozteč držáků. Viz. foto níže
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „FAQ - Jak na to“
