Baterie
- Vůz: V70
Baterie
Ahoj. Dnes prijdu do garaze a zjistim ze zrejme odesla baterie, no nic zitra ji donesu do obchodu a kdyztak poridim novou pokud bude vypraskana. Zajimave je, ze jsem nenechal pusteny zadny spotrebic, baterie je no name nejaka nemecka bayern batery. necelych 5 let stara. asi je mozne ze je v haji.mate nejake tipy jake baterky pouzivate do svych 70tek?
Volvo V70;
Volvo V70;
- Vůz: S60, 2.4T
Baterie
5 rokov a v haji? ja mam 8rocnu a vpohode. urcite si vsetko vypol?pjr86 píše:Ahoj. Dnes prijdu do garaze a zjistim ze zrejme odesla baterie, no nic zitra ji donesu do obchodu a kdyztak poridim novou pokud bude vypraskana. Zajimave je, ze jsem nenechal pusteny zadny spotrebic, baterie je no name nejaka nemecka bayern batery. necelych 5 let stara. asi je mozne ze je v haji.mate nejake tipy jake baterky pouzivate do svych 70tek?
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V70
Baterie
jj myslim ze sem vse vypnul, no uvidim necham to premerit, taky nevim jak dlouho stalo auto v bazaru pres zimu, ale co se tyce alternatoru by melo byt vse OK. kdyby se baterie malo dobijela uvidim to na palubce.
Volvo V70;
Volvo V70;
Baterie
Pořádně ji nabij a přibal pro jistotu startovací kabeli a uvidíš. Já měl problémy minulou zimu a dal jsem ji šanci a letos v pohodě
Baterie
po mnoha peripetiich s autobateriemi doporucuji Bosch nebo Varta.
- Vůz: Volvo V70 - 1999 - black
Baterie
Mne sa stalo presne to iste minuly tyzden..pridem k autu chcem nastartovat a ani tuk mam tiez nejaku Marathon batery z SRN,starsiu..nabil som a slape jak vinko dalej..neviem..podla mna to bude tym vlhkym pocasim
- x 1
Baterie
Neupadl ti kabel z baterie? Aby se alespoň trošku nerozsvítily světýlka je divný. Mě když odešla baterie tak centrál, světýlka i kontrolky v pohodě, ale startér udělal jenom škyt a nic. Jak dlouho auto stálo?
Baterie
Koukam, dneska rano jsme byli 2, komu se stalo to same.
Vcera mi nas mladej instaloval novy radio, a tak se stalo, ze jsem nedopatrenim zapomnel klice v zapalovani, coz se mi snad jeste nikdy nestalo.
Nejdriv nebyli klice na vesacku, pak ani v kalhotech, tak bylo jasne, ze budou jedine v garazi. Schvalne jsem pred otocenim zkusil, v jake jsou poloze, a oddech jsem si, ze tam byli jen zastrcene, a ne v prvni poloze. Zaroven me ale zarazilo, ze nesviti osvetleni interieru. Otocim klicem, obavy se naplnily, nerozsvitili se ani kontrolky. Tak honem nabijecka, zapojim, a JEB! Pojistky nabijecky v prdeli. Vymenim, opet zapojim, a opet jsou v prdeli. Znovu vymenim, odpojim od baterky kabely auta, abych vyloucil zkrat v elektroinstalaci auta, a opet to vypalilo pojistky. Takze je to jasne, baterka je ve zkratu, s cimz nic nenadelam, takze honem pro novou za 60€, a do prace s hodinovym zpozdenim...
Ale stejne by me zajimalo, jestli je to jenom shoda nahod, ze odesla po ty vymene radia a s klickama v zapalovani, nebo co se vlastne stalo.
- Vůz: S60
Baterie
Ty nabíjíš baterku když je připojená na auto???? Jsi si jistej že to je košer?EcoPower píše:Koukam, dneska rano jsem byli 2, komu se stalo to same.
Baterie
Normálně napíchnu nabíječku tak jak je baterka v autě. Když jsem byl v březnu v servise nahrávat soft na bufika tak jim povídám že moje baterka není žádný luxus tak ji taky hned dali na nabíječku a pak si v klidu připojili, nahrávali a pohoda
Baterie
Třeba v zimě když auto týden nebo i dýl stálo tak to dám na nabíječku třeba jen pul hodky nebo i dvě podle času. Normálně to napíchnu v motoru. Když jsem kdysi předloni nenatočil a potřeboval jet šup tam nabíječku vykouříš cigáro a už to jde, nejvíc mě se.e potom nastavit hodiny
Baterie
cca před měsícem se mi stalo to samý. Baterka z ničeho nic klekla a už nešla dobít. Byla tam také těch zhruba 5 let ale nějaká noname italské provenience. Tak jsem koupil Vartu - modrou řadu a je pokoj.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
měl jsem: 740 2,4D
- Vůz: V70
Baterie
tak to taky vidim, mimochodem pekny triko co 9xx jezdi? az budu velkej kluk taky si takovou poridimdeanoli píše:cca před měsícem se mi stalo to samý. Baterka z ničeho nic klekla a už nešla dobít. Byla tam také těch zhruba 5 let ale nějaká noname italské provenience. Tak jsem koupil Vartu - modrou řadu a je pokoj.
Volvo V70;
Volvo V70;
- Vůz: V70
Baterie
tak je tam pro jistotku nova a vsechny problemy se startovanim a padanim otacek jsou ta tam, EXIDE Premium levnejsi nez Varta pritom vykonejsi. Exide je nejvetsim vyrobcem na svetovem trhu, mohu jen doporucit. Ted mi pripada ze mam v aute start stop system a ne starter
Volvo V70;
Volvo V70;
- Vůz: S60, 2.4T
Baterie
uvidis ako dlho ti vydrzi. ja mam 8 rocnu vartu a vsetko v pohode aj v zime.
Baterie
ot: ty mas na tdi z roku 99 realnich 125000 km?
- Vůz: S60, 2.4T
Baterie
blbe otazky mas.wickey píše:ot: ty mas na tdi z roku 99 realnich 125000 km?
- Vůz: V70
Baterie
jo mam tam relanych 125tkm, kdyz jsem to dovezl bylo tam 123, mel to pan doktor rocnik 1945 takze stary pan a vozil tam rodinu,to neni zase tak malo 12 tkm rocne, auto ma uplnou servisku a stav vseho tomu vice nez nasvedcuje. inu nekupuju v autobazaru za bukem v horni dolni od ceskych podvodniku jejichz narodni sport je stacet tachometry o 200tkm, naky jiny problem? myslis ze je to blbost?
Volvo V70;
Volvo V70;
- Vůz: S60, 2.4T
Baterie
no v tom pripade je to asi zazrak (btw: kolko ta to vyslo?)pjr86 píše:jo mam tam relanych 125tkm, kdyz jsem to dovezl bylo tam 123, mel to pan doktor rocnik 1945 takze stary pan a vozil tam rodinu,to neni zase tak malo 12 tkm rocne, auto ma uplnou servisku a stav vseho tomu vice nez nasvedcuje. inu nekupuju v autobazaru za bukem v horni dolni od ceskych podvodniku jejichz narodni sport je stacet tachometry o 200tkm, naky jiny problem? myslis ze je to blbost?
- Vůz: V70
Baterie
byl jsem pro to v mnichove v breznu, auto ma v lednu delanou technickou, vsechny papiry z TUV tam byli prilozeny k servisni knizce, stalo 4 080 euro presne i s prevoznima znackama. Proste nejakych 103 000 Kc. To na 11 let stary auto neni malo,na druhou stranu to ani neni moc za auto takove tridy a v plne vybave.
Volvo V70;
Volvo V70;
