480 svetlo
Malé, ale Volvo...
jaffar
Vůz: Golf III
480 svetlo
Příspěvek od jaffar »
Guten tág,
menil som žiarovky a zjavne pri tom uvoľnovaní svetla sa mi nejakým spôsobom (asi kvôli hnilobe...) uvoľnil, resp pretlačil cez ten plastový cicík šrób ktorý drží samotný hrniec svetla(?), t.j. nie tie 4 čo držia svetlo, ale tie 2 krížom uchytené v bielom plaste.
Problém je v tom, že neviem ako sa tam dostať, aby som ho dal dprdl a miesto neho nahodil nový, kedže druhý šrób ma zjavne strhnutý závit a nejde to uvoľniť, aby som to mohol vytiahnuť :bad:
Má niekto rozumný neinvazívny nápad ako sa tam dostať, prípadne, že by mi s tým rovno aj pomohol? Zatiaľ to na prasáka asi chytím páskou, nech sa svetlo nekýve hore dole, jednak nechcem oslňovať a hlavne si to nechcem rozbiť :)
Sorry za opis, ale kto to svetlo už videl hádam pochopí, prípadne môžem zajtra hodiť fotku...
Diki
ehm, Golf...
ex 940SE B200FT '92, 480S 2.0 '94
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
480 svetlo
Příspěvek od Hájčus »
jaffar píše:Guten tág,
Diki
Ahoj, pokud myslis vymenu zarovek pocitam v hlavnich potkavacich svetlech..
Tak ja kdyz jsem menil poprve zarovku u sve 480-ky a neprecetl jsem si pred tim uzavatelskou prirucku, kterou jsem nemel pri ruce :) tak jsem se do celeho toho svetla dostal zadem! :) To znamena ze jsem odmontoval ten nalakovany dekl, co je videt, kdyz se svetla zaklopi a pak dalsi plasty az se dostanes na kostru celeho svetla, pak uz by to nemel byt problem, i kdyz stale si neumim predstavit, jake sva srouby mas na mysli.. Ale tohle by mohlo byt pro Tebe voditkem..
Mozna pomuze Guru Tom480, az si tvuj prispevek precte..
Zdravi Jan
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. //
jaffar
Vůz: Golf III
480 svetlo
Nene, žiarovka v pohode podľa manuálu vymenená, lenže sa urval úchyt svetla a neviem sa k tomu dostať aby som vymenil hnilý šrób za nový.
Akým spôsobom si sundal ten vrchný dekel? Myslím, že presne to by riešilo môj problém...
ehm, Golf...
LukášM
Ověřený
Vůz: V240
480 svetlo
Příspěvek od LukášM »
Tobě praskl ten černý plast-pant (přišroubovaný dvěma šrouby)? Z dotazu vážně není poznat, co konkrétně myslíš :wink:
Volvo 240 D24 r.v. 1992
jaffar
Vůz: Golf III
480 svetlo
Sorry, opisujem to ako prasa, tak hádam toto pomôže.
Fotka z manuálu, tie červené šróby treba uvoľniť na výmenu žiarovky, keď som ich doťahoval späť, tak sa urvala hlavička šróbu označená zelenou. Šrób šikmo oproti označenému má strhnutý závit a teda sa tam nemám ako dostať spredu.
ehm, Golf...
Tom480
Ověřený
Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
480 svetlo
Příspěvek od Tom480 »
Také pořád nevím, jaký šroub máš na mysli, pokud máš foto aspoň na mobilu, vyfoť a pošli. Ale nejlepší způsob, jak opravit něco na světlu je ho vymontovat úplně... Takže začni - vyklop světla, odšroubuj blinkry a vysuň je - zatlač z boku směrem dovnitř a dopředu (malá facka tímto směrem neuškodí). Dále vyndej dálková světla (musíš ručně odtáhnut jejich packy otvorem po blinkru). Pak odšroubuj celý plastový šikmý předek, co je nad chladičem - 5 šroubů nahoře, dva z boku u blinkrů a dva malé křížáky za dálkovými světly na takových šikmých vzpěrách.
Nyní už můžeš přímo na světlo. Každé drží tři šrouby - dva na zadní stěně a jeden dole. Všechno desítka klíč. Teď jen odepnout tlumič světla (plochým šroubovákem uvolníš ten plíšek, co drží okolo kuličky - podobně jako na vzpěrách zadních dveří), odcvakneš napájení z motorku na vyklápění a můžeš to celé vyndat.
Doufám, že jsem na nic nezapomněl, píšu to zpaměti, už dlouho jsem to nedělal, ale předtím asi 5x :)
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
Tom480
Ověřený
480 svetlo
jaffar píše:Sorry, opisujem to ako prasa, tak hádam toto pomôže.
Teď už vidím, co máš na mysli. To jsou stavěcí šrouby na nastavení sklonu světel. Bacha, jeden z těch šroubů není šroub, ale jen trn, bez závitu, jen s takovým zdrsněním. Je to proto, že jeden z těch úchytů je napevno, a štelují se jen ty zbývající.
I když podle této fotky je ten pevný ten vpravo nahoře, takže máš asi pravdu, že strhnutý je opravdu šroub. Můžu ti ho poslat, mám tady náhradní z jedné bouračky...
jaffar
Vůz: Golf III
480 svetlo
Hej, viem že jedno nie je šrób, stačilo by ale imho povoliť aj druhý šrób a na tom kolíku pootočiť svetlo aby som to vedel odvŕtať, ale nejako to nejde, takže holt rozmontujem celé auto :no:
Keby si vedel tie šróby (dva, nech to môžem vymeniť za funkčné) tak by to bolo úplne super. Prípadne aspoň aké konkrétne šróby tam sú, hádam sa to dá kúpiť.
Inak akým spôsobom potom to svetlo naštelovať? Dotiahnuť ich "čo to dá" alebo ako? Nech to svetlo nesvieti pánu bohu do okien ako teraz...
ehm, Golf...
Tom480
Ověřený
480 svetlo
jaffar píše:Hej, viem že jedno nie je šrób, stačilo by ale imho povoliť aj druhý šrób a na tom kolíku pootočiť svetlo aby som to vedel odvŕtať, ale nejako to nejde, takže holt rozmontujem celé auto :no:
Pošli mi SZ s tvou poštovní adresou. Snad tentokrát pošta nezklame jako s těmi panty pro Luckiho...
Zpět na „300 / 400 - opravy“
