Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Kategorie věnovaná dvojkám
Příspěvků ve vlákně: 11
Vůz: V960, B6304F, 1992
Kontaktovat uživatele:
#76 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Příspěvek od Sergej »
Ondra. píše:Dneska jsem měřil a altík mi dává nezatížený na volnoběh nějakých 14,1- 14,2 Voltu, když zapnu všechno možný tak 13,5 V, je to ok?
Jak sa to vezme, ale v principe ano. Zalezi, kde presne si meral a pri akych otackach.
Ondra.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 52
Vůz: 240/V70II
#77 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Příspěvek od Ondra. »
přímo na plus vývodu altíku proti plášti altíku při volnoběhu tak 2 minuty po nastartování
#78 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Ondra. píše:přímo na plus vývodu altíku proti plášti altíku při volnoběhu tak 2 minuty po nastartování
Tak to je potom v medziach normy, pokial mas 55A Altik. Skusal si zvysit otacky ?
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#79 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
mám jen dvě ruce :D
#80 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Ondra. píše:mám jen dvě ruce :D
A? jednou drzis fuzy od meraku, druhou pridavas... Pripadne je dobre pouzit krokosvorky :palec: ...
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#81 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
jak vymontovat ventilátor topení? Celý ten bílý plastový blok? Rozmontoval jsem po stranách palubovku, ale nejsem z toho moudrý. Na co si dát při tom pozor? Díky
Ověřený
#82 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Ondra. píše:jak vymontovat ventilátor topení? Celý ten bílý plastový blok? Rozmontoval jsem po stranách palubovku, ale nejsem z toho moudrý. Na co si dát při tom pozor? Díky
Dá se to vytáhnout spodem,ale někdo sundává i palubovku.Dokonce tady někde byl i návod,ale to už bude asi smazáno.
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#83 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
existuje originál třetí brzdové světlo na kombíka? Ocenil bych ho, ale nechci hypernova-tuning
Vůz: Bolo a bude Volvo
#84 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Příspěvek od bonker »
ja si myslim ze ano. mal som ho na svojom.
mozem pozriet po fotke ale neviem neviem ci ho najdem. :?
Teraz: Saab 900i 2.0 16v, r.v.90
Bolo:Volvo 245 GLT a Volvo 244 2.4
Ověřený
#85 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
LUBOŠ píše:Na sedmistovce jsou pružiny totožné, předpokládám, že na 200 taky. ;-)
jak jsi na to přišel???
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#86 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
bonker píše:ja si myslim ze ano. mal som ho na svojom.
ja to teda videl na verzich polar
LUBOŠ
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
#87 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Příspěvek od LUBOŠ »
martinopel píše:
Na 745 jsem měl nivomaty a pružiny byly standartní.
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
VanThomas
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 9
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
#88 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Příspěvek od VanThomas »
Ondra. píše:existuje originál třetí brzdové světlo na kombíka? Ocenil bych ho, ale nechci hypernova-tuning
totok? zkus se někde optat, ale asi to bude darda...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#89 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
jsem v koncích, nevím jak vyndat ventilátor topení, rozmontoval jsem snad už všechno a výsledek je jen takový že jsem si vytopil auto chladící směsí :evil: Ventilátor je v tom bílým bloku nebo někde nad?
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#90 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
michal 244GL
Ověřený
#91 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Příspěvek od michal 244GL »
tady by měly být nějaké obrázky jak to vyndat:
http://www.scribd.com/doc/2525036/240-2 ... aintenance
strana 46-51
Naposledy upravil(a) michal 244GL dne 05 úno 2009 08:28, celkem upraveno 1 x.
945, B200FT, M90,´97
(bylo +244GL, B23A, M46,´82 +245, B230A, M47,´85 )
Ověřený
#92 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Topení jde vytáhnout z pravé strany u spolujezdce.Je to trošku ježek v kleci ale vytáhnout to jde.
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: Volva
#93 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Příspěvek od Fery »
Palubovka a střední tunel musí dolu. Dělal jsem to dvakrát a jinak mi to nešlo. Na tohle je 7XX úplně zlatá. Tam to jde vytáhnout směrem ke spolujezdcovi. Jinak se zeptej se Standy, určitě ti poradí ...
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#94 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
to uz nikdy nedam dohromady :shock:
Ověřený
#95 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Fery píše:Palubovka a střední tunel musí dolu. Dělal jsem to dvakrát a jinak mi to nešlo. Na tohle je 7XX úplně zlatá. Tam to jde vytáhnout směrem ke spolujezdcovi. Jinak se zeptej se Standy, určitě ti poradí ...
PALUBKA JÍT DOLŮ NEMUSÍ DĚLAL JSEM TO ASI 5X ;-)
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#96 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
vyrval jsem ho, musela jít dolů kaplička a kastlík. Ale šlo to hrozným násilím a ma obavu, že elektriku už nedám dohromady...
Vůz: Volva
#97 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Příspěvek od Fery »
martinopel píše:
Tak to já ji pokaždý sundával, je to jen pár šroubů. Časově to není náročný a pak je ke všemu přístup a máš jistotu, že nic nezdemoluješ ...
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#98 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Fery píše:
martinopel píše: PALUBKA JÍT DOLŮ NEMUSÍ DĚLAL JSEM TO ASI 5X ;-)
a jak se sundava palubovka? musi napred dolu volant a pristrojovka?
lookens
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
#99 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Příspěvek od lookens »
čoveče co to máš v podpisu :shock:
snad neni Anthrazit grau auser betrieb ???
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
Ondra.
Ověřený
Vůz: 240/V70II
#100 Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
tak celou jednotku topení jsem dal dohromady jednu ucházející ze dvou, ale mám problém, rozdrolil se mi molitan co držel kolem radiátor v jednotce aby se moc nevyklal, jediný co mi napadlo stříknout tam tu stavební pěnu co se dává kolem oken, pěkně by nabobtnala a upevnila radiátor, můžu s tim něco zkazit? Nebo co výpary z pěny, nejsou nebezpečné?
Jako mazadlo na ventilátor jsem tu našel pouze uvolňovač rezu, tak jsem lehce stříknul ventilátor zespoda, pod vrtulkou a úplně nahoře, snad jsem to neudělal horší než lepší...
Díky za vaše názory
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „200 - opravy“
