Jáký olej do převodovky u 3xx ???
- Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Pánové
Zajímalo by mne jaký olej mám použít do převodovky, a i kardanu. Jaký typ množství a pokud tak i značku, pokud máte nějaké zkušenosti s těmito oleji.
Děkuji předem.
Děkuji předem.
VOLVO CAR IS DAF BORN
- Vůz: Volvo 1980-97
do kardanu zadnej nepatri a do prevodovky se leje SAE 90 API GL-5 Já mám ve svý trojce sunoco..
Naposledy upravil(a) Sarkasmic dne 15 bře 2008 09:58, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
S tím bych si dovolil nesouhlasit, manuální převodovky v 3jkách (stejně jako v 2x,7x,9x) běhaj na ATF. Tady konkrétně je předepsán ATF typ A, asi nebude sranda ho sehnat, vím o Texacu Texamatic 1585 (info k nalezení tady http://www.texaco.cz/), ale jestli jde někde sehnat maloobchodně rozumný množství nevim. Debata o náhradách proběhla naposledy tady https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=38&t=369 ale najde se toho určitě víc...Sarkasmic píše:do kardanu zadnej nepatri a do prevodovky se leje SAE 30 API GL-5 Já mám ve svý trojce sunoco..
stránka z greenbooku:
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Pardon, sem to ale blb, myslel jsem samozřejme diferenciál . Nevím proč ale pletu si pořád kardan a diferák .
Do diferáku SAE90 API GL5 (MIL-L-2105 B nebo C)
důležitý je hlavně GL5, bo je to hypoid...
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
To je stejný olej v diferáku i převodovce?
M45 (4 Gang), M46 (4 Gang + Overdrive), M47 (5 Gang bis 93/94):
ATF Typ F oder G, wenn man es nirgens bekommt kauft man sich das Öl bei Volvo.
Teilenummer 1161647 Preis 4,30 Euro inkl. Steuer
Es darf KEIN ANDERES ÖL in diese Getriebe!!!!
Tak babo raď. Objednávat jej nebudu ale zkusím jinej.
Ale jinde zas :
I've used 10w40 Magnatec in my gearbox. Done a few hundred miles now and the gearbox is quieter and shifts smoother.
Ale jinde zas :
Naposledy upravil(a) maxwell dne 15 bře 2008 19:58, celkem upraveno 1 x.
takže ještě jednou
převodovka:
ATF (Automatic Transmision Fluid) Type A Suffix A (např. Texaco Texamatic 1585 -pokud seženeš) nic by nemělo pakazit ani toto http://valvoline.cz/cs/shop/detail/40-prevodove-oleje/122-atf-type-d-5l alespoň výrobce tvrdí, že lze použít i tam kde je předepsán typ A...
diferencial
SAE90 API GL5 (MIL-L-2105 B nebo C) - to by mělo jít koupit kdekoliv...
převodovka:
diferencial
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
Ok. Akurát ty ceny, to je něco. :?
chtělo by to splašit ten ATF-A, bude stát pár šlupek... na texaco.cz ho maj v nabídce, tak jim zkus hodit mejla...maxwell píše:Ok. Akurát ty ceny, to je něco. :?
jinak mi stejně přijde zajímavý, že stejný převodovky (M4x) v 2x a 7x maj předepsanej ATF F/G... asi tam nějakej rozdíl bude...
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
No od Mogulu - paramo jsem našel hypoid - náhražku za 105 kč/l
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=498
Má stejné specifikace jako ty ostatní do diferáku. Teď ještě olej do převodovky.
Dam do převodovky asi tenhle :
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=680
Taky stejné parametry.
Tak nakonec je to CASTROL SAE90 API:GL-5 do dif. a převodový olej bude nejspíše taktéž CASTROL ATM ...tuším C?..... (si nepamatuji ale je to von, tedy náhrada za origo.). Zatím jsem ho nekoupil, ale už se na to chystám.
jinak to SAE90... - 160kč
a ten druhej asi 180 kč/l ?
to není tak hrozný.
Teď ještě filtr a olej do motoru a po kapalinové stránce jsem hotov.
Pro zajímavost, mám tam Castrol GTX - SAE 15W-40, API SQ/CD, a opravdu spokojenost, jen je ho už potřeba vyměnit.
to není tak hrozný.
Co zkusit do diferáku tento http://www.superautodily.cz/index.php?s ... odukt=9614 ?
Pozdě. Už jsem nakoupil. Ale byl mi doporučen celkem, no celkem slušným automechanikem i prodejci. životnost auta asi stejně nepřesáhne životnost toho oleje.
když spokojenost tak spokojenost, ale je to hodně starej a nesmyslně předraženej olej (na to co umí) btw má API SG/CD ne SQmaxwell píše: Pro zajímavost, mám tam Castrol GTX - SAE 15W-40, API SQ/CD, a opravdu spokojenost, jen je ho už potřeba vyměnit.
výkonostně o dva stupně lepší je třeba i toto:http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=461 cenu si srovnej sám
něco k nastudování pro dlouhé večery :
výkonostní třídy olejů
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
No co se motorového oleje týká tak ten tam měl ještě předchozí majitel. Tudíž jsem koupil stejný a dolíval jsem. Ještě tam asi čtvrtka je a najel jsem s tím autem 9500 km. Takže asi na těch deset tisíc je to zhruba litr a půl oleje. To je fakt dobrý. Celkem se na nej najelo asi .... no pokud nadsadím tak 13000, takže už musí vyměnit. Vypadá pořád celkem slušně, není ani moc sjetej.
Btw. Myslím že oproti olejům z roku 1987 je pořád velmi kvalitní. Ale jisté je že vemu asi stejnou značku bo jsem s kastrólem spokojen
Tenhle - http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1210
