V50 facelift - zaměnitelnost xenon lamp
Leoš
Vůz: Volvo V50 2.0D Summum
Příspěvek od Leoš »
Ahoj, mam V50 facelift, 12/2007 Vím, že je nekolik (min. 3) typů xenon lamp. Jsou některé mezi sebou zaměnitelné tzv. "Plug&Play"? Samozřejmě v páru.. Díky
z-d-e-n-a
Ověřený
Vůz: V70 2,5T 2008 & V50 2,4i 2005
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Tři druhy? Já vím (v případě faceliftu) jen o dvou - "pevné" a natáčecí xenony. A zrovna tohle asi p&p nebude
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
Leoš
Příspěvek od Leoš »
No právě.. Mám možnost mít ty natáčecí i s přepínačem. Myslíš, že tam k tomu nevede nějaký drát, nebo, že to je potřeba nějak dokódovat? Natáčení bych oželel, hlavně, kdyby svítily a naklápěly. Potřeboval bych ideálně info od někoho, kdo už to zkoušel.
z-d-e-n-a
Ověřený
Na zprovoznění natáčení to asi dohrát chtít bude, už jen z principu že si to bere info ze snímače volantu a rychlosti auta (?). Jestli máš přípravu netušíme.
A jestli chceš použít natáčecí světla jako nenatáčecí, nevím. Mrknul bych na osazení pinů zásuvek světel, ale myslím že ti stejně nezbyde nic jinýho než prostě zkusit prohodit světla.
Šéfík
Vůz: V50 2.0 D, MY 2010 Savile Grey Metalic
Příspěvek od Šéfík »
Jak píše z-d-e-n-a jsou dva typy, s natáčením a bez.
Klasickej Xenon a aktivní (natáčecí) xenon, obě dvě verze nejspíš mají Řj vzlášť, protože firma Automotive Lighting... Nebo teda aspoň klasická je má., Natáčecí xenony budou určitě brát signál o poloze natočení volantu, rychlosti apod. Teď je otázka, zda je to jen o kodování jednotky, nebo nějakém přidělávání kabelů.
V50 Momentum 2.0 D 6MT MY 2010 Savile Grey Metallic
Leoš
Příspěvek od Leoš »
Ok, na výměnu za ABL teda kašlu a budu se snažit dát nějak do kupy bixenony, co tam mám, a které svítí jako bludičky.. Měl bych ještě 2 dotazy:
1. Dají se projektory u těchto světel vytáhnout zadem, tzn. bez odlepování plexi? Ballast(hliník) je přímo zezadu na světle, coby kryt. Auto je konec roku 2007.
2. Jestli ne, tak jsou facelift bixenony(non ABL) na S40 a V50 zaměnitelné? Našel jsem u číňanů k objednání plexi, kde píšou jen S40, ale já mám V50. Někde jsem ještě zahlédl, že se daly objednat i zn. Depo, ale nenašel jsem..
Jestli se to už někde na fóru řešilo, tak se omlouvám.
Giew
Ověřený
Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
Příspěvek od Giew »
s40 a v50 světla jsou zaměnitelná, jukni do katalogu: zde a zde
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
Leoš
Příspěvek od Leoš »
Super, díky! O víkendu vytáhnu tu lampu, abych zjistil, jestli jde ten projektor ven zezadu, než bych ta plexi objednával. Kdyby šel jednoduše ven, objednám jen nové projektory.
z-d-e-n-a
Ověřený
Konec 2007 je eště předface? Jestli jo, tak tam to vyndat zezadu jde, u poface nejdou.
Jinak u předface světel jsou dva druhy plastů kolem parabol - šedý nebo černý . Rozdíl je jen v barvě.
Pokud bys chtěl vyndavat plexi tak stačí nahřát, mělo by jít celkem pěkně dolů. Jo a plexi S40/V50 je stejné.
Leoš
Příspěvek od Leoš »
No, jsou to tyhle https://1url.cz/j1Ksn takže asi poface. Tak se bude asi rozlepovat, co? Možná to radši někomu svěřím..
z-d-e-n-a
Ověřený
Jo, tak to je poface. Těch plexi se neboj, prý to jde rozlepit pěkně.
