uložení tlumičů
- Příspěvků ve vlákně: 12
#52 uložení tlumičů
Sroub oznaceny sipkou. Byl povoleny ani ne o jednu otocku. A delalo to fakt hroznej bordel...
- Příspěvků ve vlákně: 18
#53 uložení tlumičů
Jo aha, tohle...
#54 uložení tlumičů
Už jsem 14 dní nemusel na autě nic vyměnit, a je to tady zase... Asi mi odešlo na LP kole ložisko uložení tlumiče(v předchozím příspěvku jsem psal že nebylo bohužel měněné) . Při plném rejdu u poslední otočky volantem se z té části ozývají divné zvuky. A pak se trhavě/vrzavě jakoby dotočí - nevím jak to líp popsat.
- jakou značku uložení a ložiska volíte ?
- vyměnit preventivě aji pružiny když tam budu ? - ale namůžu za boha ve VIDE najit jaké mají být na můj podvozek - můžete prosím poradit ?
- Přílohy
- Stitek.jpg (71.58 KiB) Zobrazeno 352 x
#55 uložení tlumičů
Borci tož neporadíte ?
Kouzlem se mi podařilo napárovat pružiny na moje VIN - 9492226
Ale nevím co objednat za uložení a ložisko. Nebo je to jedno - všechno na stejný brdo ?
Z mých preferovaných značek - MEYLE má podezřele nízkou cenu za komplet 1023kč oproti SKF 1471kč. Nebo SKANDIX za 1490kč, beztak z tama budu objednávat spodní gumové misky pružiny...
- Příspěvků ve vlákně: 14
- x 1
#56 uložení tlumičů
Beru SKF nebo Lemforder. Ono je to celkem jedno - je to spotřebák.
Jo a číslo pružin máš 9465464
https://autodilos.cz/autodily/pruzina-podvozku-68895750
https://autodilos.cz/autodily/lozisko-pruzne-vzpery-23361367
#57 uložení tlumičů
Povolit ty srouby na tehlici co drzi tlumic byl mazec v domacich podminkach!
Ale nakonec se povedlo. Loziska byly puvodni a lehce opotrebena. Ale lozisko se toci krasne bez vetsi vule.
Samosebou ze divny zvuk v plnem rejdu nezmizel. Tak nevim co se tam pohybuje - muze se posouvat stabilizator v gumach pri plnym rejdu ?
Dik za pruziny, tak ja nevim co jsem to zase nasel
- x 1
#58 uložení tlumičů
Ty ložiska jsou KO.
Zvuk by mohl dělat i spodní čep, nebo čep řízení.
#59 uložení tlumičů
Jako jasne ze jsou KO. Jen jsem cekal ze budou uplne zatvrdle. Aspon to leve od ktereho se line ten zvuk.
Cepy jsem proveril pajzrem a ani se nehnou. Ale i tak, to by klepalo. Ten zvuk je jako by se neco pohybovalo v necem po draze. Proto jsem sazel na tu pruzinu ze drhne...
- x 1
#60 uložení tlumičů
Nepíšu o tom, že by měly ty čepy vůli, ale že můžou vrzat. Třeba proto, že jsou uvnitř rezavé.
#61 uložení tlumičů
Tak zvedni předek, ať někdo točí volantem a poslouchej odkud to leze.
#62 uložení tlumičů
Jo takhle, ale to taky ne. Jsou vymenene. To by vrzalo porad a ne posledni otocku volantu v pravem rejdu.
Uz to neresim... vsecko tam je pevne/vymenene nic neuleti at si to vrze dal. Muze se uz jen posouvat stabilizator v tech gumach - muj elektrikarsky nazor
Na miste nic nevrze. Musim jet... proste jen kdyz parkuju a vytocim plny rejd....
- x 1
#63 uložení tlumičů
A nedřou ti kola o podběhy?
Stabilizátor se dřít nemůže, gumy jsou na něj navulkanizovaný. Teda pokud tam je origo a ne nějaký powerflex
#64 uložení tlumičů
O podbehy si myslim ze ne. To mi drelo kdyz jsem mel vymackany dorazy. To byl jiny zvuk.
Stabilizatot je origo puvodni ale mohly se gumy uz casem odvulkanizovat, uz jsem to tady cetl ze se to stava. Ale tezko rict jestli by ty kosti meli silu ho v rejdu posouvat...
#65 uložení tlumičů
Na mém původním ty gumy už nedržely, jakože se odlepily a rozhodně se nikam neposouval ani nevrzal.
#66 uložení tlumičů
Ok tak to je super informace. Tak potom nevim co to je
#67 uložení tlumičů
Tak vrzani odstraneno. Vrzala pruzina vs ulozeni tlumice. Tak jsem vsechno vymenil a je klid. Jen pro zajimavost video loziska po 2-3 tydnech a treba 200km
https://youtube.com/shorts/CIq1ZQszbZk?feature=shared
- Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
#68 uložení tlumičů
Mne tiež niečo solídne zavŕzga z ľavej strany ak výtočím plný rejd do prava. Nie na mieste ale auto musí byť v pohybe a aj to od určitej rýchlosti a navyše to nerobí permanentne
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
